    Το avatar του χρήστη mankam
    μανος
    Nov 2009
    κατερινη
    Προεπιλογή θερμοστατης?
    Καλημερα,ξαφνικα και αφου μου καρβουνιασε ενα κεικ σε 15 λεπτα ανακαλυψα οτι εχω προβλημα στον φουρνο της κουζινας,εβαλα την θερμοκρασια στους 50 βαθμους και σε λιγη ωρα δεν μπορουσα να βαλω το χερι μου μεσα,εβγαλα τον θερμοστατη (νομιζω οτι ειναι αυτος) που βρισκοταν σε υποδοχη στην πανω μερια του φουρνου απο την εξωτερικη μερια.
    Πως μπορω να βεβαιωθω οτι ειναι αυτος που ευθυνεται για το προβλημα? υπαρχει τροπος να τον μετρησω?
    βαζω φωτογραφιες για να φανει καλυτερα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 22-06-12 στις 15:19
    Ο θερμοστάτης είναι στην 1η φωτογραφία (δεξιά κάτω) με τα 2 άσπρα καλώδια .
    1) Βραχυκύκλωσε αυτά τα 2 άσπρα καλώδια (καλά με κλέμες προς το παρόν και μόνωσε τα ) και αργότερα ξαναβάλε κλιπσάκια και στην θέση τους.
    2) Άναψε τον φούρνο και βάλε το κουμπί του θερμοστάτη σε μια χαμηλή θερμοκρασία στους 50 βαθμούς .
    3) Και στην θέση όπου βρίσκονταν τα άσπρα καλώδια (πάνω στις επαφές του θερμοστάτη) βάλε τα άκρα του πολύμετρου σου στην επιλογή Ωμ (για την μέτρηση συνέχειας η διακοπής κυκλώματος)
    4) Περίμενε να φτάσει στους 50 βαθμούς και αν δεν "κόβει " θα το καταλάβεις.
    Μόνο πρόσεχε τα ρεύματα!
    μανος
    Nov 2009
    κατερινη
    έκανα ακριβώς ότι μου είπες με την θερμοκρασία στους 50,έβαλα το πολυμετρο στην ένδειξη 200Ω οι μετρήσεις στην αρχή και μετά από 15 λεπτά ήταν οι ίδιες 00,7 ο φούρνος μέσα ήταν σιγουρα πάνω από 100 βαθμούς,οπότε συμπεραίνω ότι ο θερμοστάτης είναι προβληματικός,επί τη ευκαιρία το εξάρτημα που έβαλα στην δεύτερη φώτο τι είναι?
    Το avatar του χρήστη ikaros1978
    Βαγγελης
    Dec 2007
    εφοσον δεν αλλαζει σημαινει οτι ειναι κολλημενος στην ON κατασταση ο θερμοστατης σου.Δεν ειναι ακριβος και με λιγη προσοχη μπορεις ευκολα να τον αλλαξεις.Αν ομως εχεις και την παραμικρη υποψια οτι κατι μπορει να μην κανεις καλα ασε να το κανει καποιος ειδικος.
    το εξαρτηματακι στην δευτερη φωτογραφια αν διακρινω καλα ειναι θερμικη ασφαλεια αυτο κανονικα πρεπει να σου δειχνει μετρωντας το κλειστο κυκλωμα (βραχυκυκλωμα δηλαδη)
    Να πάρεις το δείγμα μαζί σου (του θερμοστάτη) με το τσουνί (χαλκοσωλήνα) για να μην σου δώσουν ότι να΄ναι . Πρέπει να ταιριάζει στις υποδοχές για την στήριξη με τις βίδες και στο κούμπωμα με τους διακόπτες . Πρόσεξε όταν θα βάζεις τον χαλκοσωλήνα στο ξετύλιγμα να μην τον σπάσεις είναι ευαίσθητος
    μανος
    Nov 2009
    κατερινη
    σε ευχαριστώ για την βοήθεια,είναι εύκολο να τον αλλάξω,η θερμική ασφάλεια την μέτρησα με το ηχητικό του πολύμετρου όταν ήταν τελείως κρύα δεν χτυπούσε τώρα που είναι ζεστός ο φούρνος χτυπάει το πολύμετρο.
    Χμμμμ λίγο περίεργο .... αλλά μην ανησυχείς . Δεν έχουμε και μια εικόνα που πάνε αυτά τα καλώδια για να καταλάβουμε τον ρόλο του . που εδώ από ότι φαίνεται παίζει ανάποδο ρόλο.
    Έχει και ανεμιστήρα επάνω? ο φούρνος? (άγνωστο τι προοπτικές χρησιμοποιεί ο κάθε κατασκευαστής) ίσως με αυτό το ανάποδο να θέλουν να ενεργοποιήσουν τον ανεμιστήρα του φούρνου μόνο όταν θα "πιάσει" κάποια βαθμίδα θερμοκρασίας και πάνω , ή κάποιον άλλον έλεγχο.
    μανος
    Nov 2009
    κατερινη
    ναι έχει ανεμιστήρα PITSOS εντοιχιζόμενη είναι,λογική η εξήγηση σου,μάλλον αυτό το ρόλο παίζει.
    Σάς ευχαριστώ όλους για την βοήθεια!
