    Βασιλης
    Oct 2010
    Ιλιον
    Προεπιλογή Πλυντηριο πιατων CANDY 1l-952
    Καλημερα σας
    Εχω ενα προβλημα με το CANDY 1L-952.Δυστυχως εχει λειξει και η εγγυηση του.
    Ξαφνικα χτες το βραδυ αρχισαν να αναβοσβηνιυν ολα τα λαμπακια. Αν παταγες το κουμπι για το χρονοδιακοπτη ή καποιο αλλο κουμπι (εκτος του program), εκανε κανονικο τον ηχο και σου εδειχνε πιο εντονο το κοκκινο σε αυτο που διαλεγες.
    Το program και να το παταγες δεν εκανε κατι. Τελικα μετα πο αρκετη ωρα δουλεψε, αναβοσβηναν βεβαια τα λαμπακια αλλα εδειχνε το κοκκινο σταθερο και αναμενο στο program που ηθελα. Μολις εκλεισα την πορτα οντως δουλεψε.
    Σημερα το πρωι το ανοιξα, αναβοσβηνουν βεβαια ολα τα λαμπακια παλι, ειδα οτι τα επλυνε τα πιατα. Πατω το on/off και δεν ακουγεται τιποτα. Κραταω καποιο αλλο πατημενο για 2 sec και ακουγεται ο ηχος και αλλαζει κατασταση και το λαμπακι (φαινεται πιο εντονο)
    Μολις εκλεισα την πορτα πηγε να ξεκινησει αφου καταφερα να πατησω το program.
    Τωρα ανα μερικα λεπτα ακουγεται και ενα μπιπ. Δεν μπορω να το απενεργοποιησω γιατι δεν πατιεται το on/off για να κλεισει, απλως αναβοσβηνουν τα λαμπακια
    Το εβγαλα και απο την μπριζα αλλα εξακολουθει να αναβοσβηνουν τα λαμπακια ομως σταματησε το μπιπ
    Φίλε Βασίλη,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ & ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
    Το πρόβλημα που αναγράφεις οφείλεται μάλλον σε νερά που έχουν εισέλθει στη καλυμμένη πλακέτα προγρ/σμού του πλυντηρίου σου.
    Παρουσιάζεται ως διαρροή χαμηλών ηλεκτρικών ρευμάτων (αναβόσβημα ενδεικτικών λυχνιών) και χρήζει οπωσδήποτε άμεσου
    στεγνώματος, γιατί θα σου δημιουργηθούν πολύ σοβαρότερα προβλήματα αν συνεχίσεις να λειτουργείς το πλυντήριο στη κατάσταση αυτή.
    Αφού αφαιρέσεις το φις ηλεκτρικής παροχής 220V A.C. από τη πρίζα και τραβήξεις έξω το πλυντήριο, (εφόσον είναι εντοιχισμένο),
    αποκάλυψε τη πλακέτα προγραμματισμού, αποδύνδεσέ τη απ΄ όλους τους connectors και λάβε τη ανά χείρας.
    Καθάρισε καλά από άλατα (λευκά στίγματα) το τυπωμένο κύκλωμα της PCB μ΄ ισοπροπυλική αλκοόλη ή καθαρό ασετόν, χρησιμοποιώντας
    ένα βουρτσάκι, και στέγνωσέ τη με κάποιο σεσουάρ.
    Επανατοποθέτησέ τη στη θέση της κι επανασύνδεσέ τη.
    Όλα αυτά εφόσον κατέχεις κάποιες ηλεκτρολογικές / ηλεκτρονικές γνώσεις και διαθέτεις ανάλογα εργαλεία.
    Σε διαφορετική περίπτωση καλείς το SERVICE της CANDY.
    Αν ενεργήσεις μόνος πρόσεξε πάρα πολύ στο λύσιμο του μπροστινού panel που βρίσκεται η πλακέτα, στην αποσύνδεση των
    καλωδίων (για να μην κοπούν ή αποσυνδεθούν οι connectors από τη PCB, θέσε και σημάδια με μαρκαδόρο για τις επανασυνδέσεις),
    και κατά το καθαρισμό αν υπάρχει ως μονωτικό πίσσα, να μην αποκολληθεί, ή λιώσει κατά το στέγνωμα με σεσουάρ.
    Από την ιστοσελίδα : https://manuall.gr/candy-cdi-1l952-plintirio-piaton/ κατεβαίνει τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης του πλυντηρίου σου τ΄
    οποίο αν δεν το διατηρείς από την αγορά του καλό είναι να το συμβουλευτείς για τη μελλοντική χρήση του.
    Βασιλης
    Oct 2010
    Ιλιον
    Καλημερα Δημητρη και σε ευχαριστω πολυ για την ανταποκριση σου.
    Δυστυχως στην πλακετα προγραμματισμου δεν βρηκα να εχει κατι. Αφου αλλαξα τον ηλεκτολυτικο (προλυπτικα) και περασα ολες τις κολλησεις ξανα, με το που την ξαναεβαλα πανω στη φισα του ξανα αρχισε να εχει τα ιδια συμπτωματα. Αναβοσβηνουν τα λαμπακια και οταν πατας καποιο απο τα κουμπια δεν κανει κατι.
  1. [Candy] candy csf4570 πλυντηριο πιάτων
    από FOURILO στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-21, 18:53
  2. [Candy] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ CANDY FUTURA CDF 312A.
    από dln στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-19, 12:10
  3. [Candy] ΠΛΗΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ CANDY CDS150 X-02S ΚΟΛΛΑΕΙ
    από ekodogia στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-16, 18:17
  4. ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ CANDY
    από ΓΙΑΝΝΗΣ 11 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-16, 19:50
  5. [Candy] Πλυντηριο πιατων candy CD 602 SX δεν ψεκαζει νερο
    από aries k στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-15, 12:40
