    Πάρις
    Sep 2013
    Προεπιλογή MORRIS WDW-91480 δεν βγαζει τα νερα ενω ειναι καλη η αντλια
    Πλυντηριο ρουχων morris δεν βγαζει τα νερα ενω ειναι καλη η αντλια, ελεγχεμη
    Εδωσα ταση και στις δυο (γιατι ειναι διπλή αντλιά) δουλευουν.
    Στο πλυντηριο επανω δουλευει μονο της ανακύκλωσης οταν κανω αποστραγγισει
    Στην πλακετα πιστευω οτι ειναι το πρόβλημα , τις γνωσεις σας αν ξερετε κατι
    Ευχαριστώ πολύ
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Καλημέρα πρέπει να τσεκαρεις σωλήνες πριν και μετά μήπως έχουν βουλώσει ή τσακίσει , καθάρισε το φιλτρο
    Πάρις
    Sep 2013
    Ελέγχθηκαν όλα
    Δεν περνη ταση η αντλία αποστραγγυσης, ενώ εινσι εντάξει και δεν βγάζει και κάποια ένδειξη βλάβης
    Μελέτα το σχέδιο από την πηγή
    https://www.morris.gr/product.asp?ca...?????????-9kg#
    Και το σχέδιο σε pdf
    https://www.amiridis-savvidis.gr/dat...%20IM%20EN.PDF
    σελίδα 27
    και τι είναι η περιοχή RY2
    Οι 2 αντλίες έχουν κοινά με πλακέτα από WF1 (Επαφές 6 & 7) , και μπλόκο πόρτας επαφή 3 , αλλά η Drain pump που δεν δουλεύει σχετίζεται επίσης , με περιοχή RY2
    Αυτά παθαίνεις όταν δεν ακολουθείς τις απλές λύσεις
    https://www.youtube.com/watch?v=ENE2GM53nbk (Κάνει και για οικοδόμους για χαρμάνι)
    https://www.youtube.com/watch?v=WZqgnHrTJZQ (τύφλα να έχουν τα "καμάρια" περί χωρητικότητας σε κιλά πλύσης )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 14-05-22 στις 17:35
    Φίλε Πάρι,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ & ΕΙΡΗΝΗ γι΄ ΟΛΟΥΣ.
    Στο σχηματικό συνδεσμολογίας (σελ. 27 του Εγχειριδίου Χρήσης που την ιστοσελίδα που μπορείς να το κατεβάσεις σου παραθέτει ο φίλος Πέτρος),
    δοκίμασε αφού αποκολλήσεις από την πλακέτα το RELAY POWER αν σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφει στο σώμα του λειτουργεί κανονικά.
    Υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να μην λειτουργεί σωστά (να μην κλείνει επαφές).
    Αν αυτό είναι εντάξει, πρέπει να μετρηθούν άλλα εξαρτ/ματα στη πλακέτα σύμφωνα με τους χαλκοδιαδρόμους που ενώνονται σ΄ αυτό, και που αν
    δεν διαθέτεις τις κατάλληλες γνώσεις κι εργαλεία, καλό θα ΄ναι να δώσεις τη πλακέτα σε κάποιο κοντινό σου, αλλά εξειδικευμένο εργαστήριο Επισκευών
    Ηλεκτρονικών Συσκευών, γι΄ έλεγχο κι επισκευή, εφόσον αυτή είναι εφικτή.
    Συμπληρωματικά
    στο τέλος της τελευταίας σελίδας 29 του Εγχειριδίου Χρήσης αναφέρεται δ/νση και τηλ/νο της Αντιπρ/πείας
    (Αμοιρίδης - Σαββίδης) στη Θεσ/νίκη απ΄ όπου μπορείς να πάρεις κι από το Τεχνικό Τμήμα των αντίστοιχων
    επισκευών (πλυντηρίων ρούχων MORRIS) κάποια γνώμη σχετική με το πρόβλημα που σου παρουσιάζεται.
    Πάρις
    Sep 2013
    Χριστός Ανέστη, καλημερα
    Σας ευχαριστώ Πέτρο και Δημητρη, το πρόβλημα ειναι στην πλακέτα η αντλία δουλευει
    Σήμερα θα την ελέγχω (το θυριστορ Ή το ρελέ) πρέπει να φταίει
    Ευχαριστώ και πάλι
  1. [Siemens] πλυντηριο πιατων siemens δεν βγαζει τα νερα
    από mike75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-21, 23:37
  2. [AEG] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ AEG FAVORIT βγαζει νερα
    από madman10 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-20, 15:03
  3. Τefal pro βγαζει νερα
    από tsiki76 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-14, 01:47
  4. [Pitsos] PITSOS--ΒΓΑΖΕΙ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΟ ΜΟΤΕΡ
    από gliou στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 19:33
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-12, 19:22
