    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    Προεπιλογή πλυντηριο πιατων siemens δεν βγαζει τα νερα
    Καλησπερα παιδια
    Εχω ενα πλυντηριο πιατων siemens με Enr SE25A590/47 και δεν μου βγαζει τα νερα.Το ελυσα και καθαρισα τα σπιραλ και το πιεσοστατη οσο μπορουσα και παλι το προβλημα παραμενει.Επισης παρατηρησα οτι ενω εχει τελειωσει η πλυση και εχει μηδενισει το κατραν η αντλια εξαγωγης συνεχιζει να δουλευει.Με τα πολλα θελει 4 με 5 reset για να αδειασει ο θαλαμος πλυσης, και το λαστιχο εξαγωγης δεν βγαζει τα νερα με δυναμη ισα ισα που τρεχει.Μηπως να αλαξω αντλια γιατι αυτη ειναι ψωφια και δεν εχει δυναμη να βγαλει τα νερα η ειναι κατι αλλο.Οποιος μπορει να με φωτισει τον ευχαριστω
    Για το αν είναι "ψόφια" το τέστ από 1:29 έως 2:00 λεπτό . Ή έχει σκουπίδια στην φτερωτή ή έχει ξεκολλήσει η φτερωτή από τον ρότορα ή σπασμένος μαγνήτης του ρότορα.
    https://www.youtube.com/watch?v=9HfmE4dG9Rc
    Η γνήσια αντλία αποχέτευσης
    https://www.eaparts.gr/modelsearch.a...90/35&mid=8763
    Ενδέχεται πέρα από το να φταίει απλά η αντλία αποχέτευσης , να έχει ενεργοποιηθεί προστασία κατά της πλημμύρας (φλοτεροδιακόπτης αν γεμίζει ο πάτος εξωτερικά με νερά διαρροής ) ή έχει απώλεια διαρροής του aquastop εισαγωγής νερού . Το πιθανότερο απλά η αντλία να φταίει (υποθέτοντας ότι αργεί πολύ να αδειάσει γιαυτό και συνεχίζει να δουλεύει )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 13-04-21 στις 22:08
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    Πετρο καλημερα ο πατος ηταν τελειως στεγνος οταν το πρωτοανοιξα και δεν ειναι ο φλοτεροδιακοπτης. Αυτο που λες για την αντλια με προβλητισε και το τσεκαρα και ουτε σκουπίδια εχει στην φτερωτή ουτε έχει ξεκολλήσει η φτερωτή από τον ρότορα γιατι χωρις το καπακι φαινεται η αναδευση του νερου και εβαλα και ενα καλαμακι του καφε και το ενιωσα οτι γυρναει κανονικα.Τωρα δεν ξερω τη δυναμη που γυρναει η αντλια. Επισης μολις ανακαλυψα οτι δεν μου ζεσταινει και το νερο και πιθανον ολα αυτα να οφειλονται σε αυτο. Θα τσεκαρω στην πλακετα το ρελε και θα δω γιατι μου το ειχε ξανακανει παλαιοτερα και ενα ποδαρακι στο ρελε ειχε ξεκολησει.Αν εχεις να μου προτεινεις και κατι αλλο καθε συμβουλη ευπροσδεκτη.Σε ευχαριστω παντως
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Σηνηθως τα πλυντήρια προν ξεκινήσουν νεα πλυση δουλευει η αντλια αποχέτευσης.ριξε λιγο νερο να δεις θα το αδειασει;αν δεν δουλευει η αντισταση δεν θα ολοοκληρωνει τον κυκλο πλυσης.Το οτι λειτουργεί η αντλια 5+ λεπτα δεν οφείλεται σε αυτο.
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    Καλησπερα παιδια τελικα αντλια ηταν αντικατασταθηκε και ολα δουλευουν ρολοι.Ευχαριστω!!
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mike75 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (18-04-21)
  1. [AEG] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ AEG FAVORIT βγαζει νερα
    από madman10 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-20, 15:03
  2. Βλαβη πλυντηριου πιατων Pitsos DPS 6202 δεν βγαζει τα νερα
    από aurisbill1@yahoo.gr στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-20, 11:36
  3. [Siemens] Πλυντηριο πιατων - δεν βγαζει τα νερά SE55A590EU
    από Thanasisp στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-17, 23:50
  4. [Bosch] πλυντηριο πιατων bosch nr-skt5002/02 δεν αδειαζει νερα!
    από yanni42 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-13, 15:16
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-12, 19:22
