    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Προεπιλογή Καταψύκτης bosch gtn3406/01
    Γειά σας και χρόνια Πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία σε όλους και αγάπη.
    Έχω τον καταψύκτη μπαούλο bosch gtn3406/01 της μητέρας μου και έχει τα εξής θέματα.
    1. Δεν στέκεται η πόρτα (προφανώς θα χρειάζεται καινούργιους μεντεσέδες)
    2. Το κυριότερο πρόβλημα όμως έχει να κάνει με την πόρτα ( όπως φαίνεται και σε φοτο) η οποία δεν κλείνει καλά με αποτέλεσμα να πιάνει πάγο και να μην σφραγίζει.
    Υπάρχει κάτι που την ρυθμίζει;
    Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω;
    Σας ευχαριστώ
    279086865_376505611055163_3928783116269384057_n.jpg 278925026_510847390516671_6281431010902763456_n.jpg 278922603_321769046705521_8622912010137381569_n.jpg
    Αληθώς Ανέστη
    Θα βοηθούσε επιπλέον να βλέπαμε όλες τις πλευρές , ή περιέγραψε σε τι έκταση είδες τα κενά αυτά , σε όλο το μήκος της πόρτας ? (για την περίπτωση όχι σε όλο το μήκος της πόρτας θα μας προσδιορίσει αν πρόκειται για στρεβλωμένη πόρτα ή όσο αφορά το ύψος του λάστιχου πόρτας δεν είναι το ίδιο σε όλες τις πλευρές ).
    Αν οι πλευρά των μεντεσέδων πατάει καλά (δηλαδή η πίσω πλευρά , αλλά όχι η εμπρός πλευρά ) , αν ναι τότε στο ύψος της πλευράς μεντεσέδων υπάρχει περισσότερη εφαρμογή και πίεση με αποτέλεσμα να ξεφεύγει με κενά η εμπρός πλευρά (και να θέλει μια ανασήκωση των μεντεσέδων χιλιοστά πιο ψηλά για να ξεθυμάνει η πίεση στην πίσω πλευρά και να κλείσει με άνεση η εμπρός πλευρά .
    Και κάτι άλλο σημαντικό , επειδή τα έχω δει κατά καιρούς στον τρόπο χειρισμού της ρύθμισης θερμοστάτη (ανά εποχές ) , αρκετοί με την ρύθμιση θερμοστάτη τα έχουν να υπολειτουργούν και να μην λειτουργούν σωστά . (π.χ. ρύθμιση θερμοστάτη στο 3 , με εύρος π.χ. από το 1 έως 6 ) , τον χειμώνα μπορεί η ρύθμιση 3 να είναι εντάξει (όπου και πρακτικά βλέπουμε τον καταψύκτη να σταματάει / ξεκινά περιοδικά στους κύκλους της ημέρας).
    Αλλά στις ζεστές ημέρες πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο σημείο ρύθμισης του θερμοστάτη , αλλά και ελέγχοντας την ανεκτά ικανοποιητική θερμοκρασία , να μπορεί ο καταψύκτης να κάνει στην διάρκεια της ημέρας λογικές και αρκετές παύσεις εκκινήσεις .(που πιθανά σημαίνει ότι την ρύθμιση πρέπει να την ελαχιστοποιήσεις δηλαδή στο 1 ή 2 όσο και αν φαίνεται παράξενο για τις ζεστές μέρες)
    Είναι σημαντικό η ρύθμιση αυτή του θερμοστάτη γιατί έχω δει κατά καιρούς να λειτουργούν ακατάπαυστα όλα τα 24 ώρα (διόγκωση πάγων ανεξέλεγκτη στα εσωτερικά τοιχώματα του καταψύκτη αλλά και στα σημεία του λάστιχου πόρτας / μη τακτικός καθαρισμός απόψυξη ανάλογα τα όρια και τα φορτία / λανθασμένη τοποθέτηση του καταψύκτη σε ακατάλληλους κλειστούς και ζεστούς χώρους όπου δεν αερίζονται κτλ)
    Για προσωρινή λύση βάλε υπολογισμένο βάρος πάνω από την πόρτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 25-04-22 στις 15:38
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Ευχαριστώ πολύ για την λεπτομερή απάντηση.
    Θα επανέλθω με περισσότερες φωτογραφίες το συντομότερο
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Σε ανάλογη περίπτωση, με στραβή πόρτα, αναγκάστηκα να βάλω δυο κλείστρα δεξιά- αριστερά.
    Εάν προχωρήσεις σε αυτή τη λύση, μεγάλη προσοχή στο τρύπημα και στις βίδες, πριτσινια κλπ. Μέσα από την εσωτερική επένδυση πλαστικό – λαμαρίνα υπάρχουν ψυκτικές σωλήνες. Ρηχό τρύπημα με κοντές βίδες κλπ.
    http://www.eval.gr/Product/492/%CE%9...9%CE%91%CE%A3-
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από messinios Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λίγα βοηθητικά ακόμη για να παρατηρήσεις τυχόν ανωμαλίες στους μεντεσέδες (περιπτώσεις ρύθμισης μεντεσέ στο 01:40 για το 3ο βίντεο και ελευθερία ανύψωσης του μεντεσέ για το 1ο βίντεο )
    https://www.youtube.com/watch?v=svQsu_FFvNM
    https://www.youtube.com/watch?v=pHfEurgG2es
    https://www.youtube.com/watch?v=Hhio-wm_y0s
    https://www.youtube.com/watch?v=0PnyT0xMcbU
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-04-22 στις 02:01
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Επανέρχομαι με καινούργιες φωτογραφίες και με καινούργια ευρήματα μιας και επισκέφθηκα το πατρικό.
    Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες έχει σπάσει η βάση που βιδώνει ο αριστερός μεντεσές και ο δεξιός δεν έχει ελατήριο (αν έπρεπε να έχει).
    Σκέφτομαι να βγάλω την πόρτα, να την λύσω και να βάλω ένα λαμάκι ώστε εκεί να βιδώσει ο μεντεσές.
    Το δε λάστιχο είναι σκληρό βέβαια και σκέφτομαι να το ζεστάνω για αρχή.
    Περιμένω παρατηρήσεις και ιδέες.
    • Τύπος Αρχείου: jpg 4.jpg (41,7 KB, 10 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη messinios : 26-04-22 στις 19:12
    Το ανασήκωμα της πόρτας δεν πιστεύω ότι είναι στράβωμα της πόρτας , αλλά η σπασμένη βάση της στήριξης του μεντεσέ που δεν βοηθάει τον ίδιο μεντεσέ στο όριο της άρθρωσης να κλειδώσει χαμηλά .
    Για να μην μπλέξεις με το να βγάζεις λάστιχα και πρέπει να βιδωθούν οι βίδες στο δικό του λαμάκι (με πάσο και πιθ χοντρότερο λαμάκι ) που πιθανά βρίσκεται εσωτερικά στην λαμαρίνα και μέσα στην μόνωση .
    Πρέπει να βρεθεί ένας μάγκας που να μπορεί να πραγματοποιήσει ήπιες κολλήσεις χωρίς να κάψει την μόνωση και τα λάστιχα, π.χ.?
    https://www.youtube.com/watch?v=FxbHFe3ykK8
    Αν προσθέσεις δικό σου λαμάκι εξωτερικά πιθανόν να υπάρξει πρόβλημα.
    https://kokoris.gr/index.php?ProdID=...List=MC3_20_57
    (άντε να βγάλεις άκρη αν τους δίνουν σετ με τον έναν μεντεσέ να μην έχει ελατήριο ) ενώ τα δίνουν ανά 1 τεμάχιο με ελατήριο πάντα , και στην διασκόρπιση σχέδιο πάλι έναν μεντεσέ εμφανίζουν . Πιθανά έτσι να είναι , δηλαδή το ένα να μην έχει ελατήριο.
    Όχι δεν χρειάζεται.
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    κ. Κυριακίδη ευχαριστώ και πάλι την λεπτομερή απάντηση και βοήθεια.
    Θα το δω επιτόπου με την πρώτη ευκαιρία και θα επανέλθω αν έχω αποτέλεσμα.
    Καλή συνέχεια.
    Κι άλλο βοηθητικό από 06:20 έως 08:00 τρόπος εξαγωγής και επανατοποθέτησης μεντεσέ , αλλά και εξήγηση για τους 2ους μεντεσέδες χωρίς ελατήριο
    https://www.youtube.com/watch?v=tbMbfnmjFRw
    Πρέπει να κολληθεί το ράγισμα βάσης στήριξης του μεντεσέ (που ευτυχώς είναι ράγισμα μόνο στην πόρτα καταψύκτη που μπορεί να μεταφερθεί εύκολα ), πέρνα από πιθανούς τεχνικούς που μπορούν να κολλήσουν λεπτά μέταλλα κατά ρυπάς και όχι φορσέ π.χ. λαμαρινάδες αυτοκινήτων .
    Αλλιώς θα έχεις την λύση #4 Χ 2 , δηλαδή κλείστρα , εμπρός και πίσω. Καλό λάδωμα και γρασσάρισμα μεντεσέδων
    Ή να μπουν οι 2 μεντεσέδες χωρίς κανένα ελατήριο , χωρίς κλείστρα και κλείδωμα από την κλειδαριά
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 27-04-22 στις 06:35
  1. [Whirlpool] ο καταψύκτης δεν ψύχει καθόλου
    από dmitso στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-19, 19:21
  2. [Liebherr] ο καταψύκτης τρελάθηκε...
    από Κώστας Κ. στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-18, 22:50
  3. [Whirlpool] Καταψύκτης AFG 7080
    από mastoras1 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-16, 17:35
  4. [Miele] καταψύκτης
    από basiliab στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-15, 15:36
  5. Καταψύκτης
    από τομ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-11, 19:51
