    Κώστας
    Apr 2011
    Προεπιλογή ο καταψύκτης τρελάθηκε...
    Έχω ένα ψυγειοκαταψύκτη Liebherr τριακονταετίας με δύο μοτέρ. Η θερμοκρασία του καταψύκτη στους -27 βαθμούς, χωρίς να τηρήσω τη διαδικασία superfrost, έβαλα προς κατάψυξη κρέατα. Μετά απο τρείς μέρες με προβληματίζει ότι η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω απο τους -21 βαθμούς. Φέρνω ψυκτικό, μου βάζει βαλβίδα ελέγχου και προσθέτει φρέον, αλλά η θερμοκρασία δεν αλλάζει... Η γνωμάτευσή του: " είσαι για ψυγείο"... Ψάχνω να δω τι να πάρω και βιάζομαι γιατί η θερμοκρασία όλο και αυξάνεται, φτάνοντας σε διάστημα 10 ημερών στους -8 βαθμούς! Κλείνω νέο ψυγείο, αλλά έχουν έλλειψη του συγκεκριμένου και περιμένοντας ώ του θαύματος... Η θερμοκρασία σε άλλες 10 μέρες έφτασε τώρα στους -19 βαθμούς! Δυο περιπτώσεις υπάρχουν κατά τη γνώμη μου. Ή ήταν άσχετος ο ψυκτικός και κάτι άλλο έπρεπε να διορθώσει, ή ο καταψύκτης απλά έκανε μια προσωρινή ανάνηψη... Εν τω μεταξύ η συντήρηση δουλεύει τέλεια. Τι κάνω; Να ακυρώσω την παραγγελία, ή όχι:
    Καστοριά
    Ε καλα τωρα...βρήκαμε τη λύση....όλοι για ψυγείο πάνε....
    Μάλλον συνήλθε.
    Έχεις πάνω τωρα θερμόμετρο να δεις τι δείχνει;
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κώστας Κ. (02-06-18)
    Κατα τη γνωμη μου αυτο το ψυγειο δεν το πετας,βρισκεις εναν καλο ψυκτικο και το επισκευαζεις εστω και σαν δευτερο ψυγειο.Το καινουργιο που θα παρεις,οποιο και αν ειναι αυτο,δεν προκειται να κρατησει χροννια και θα σε ταλαιπωρει συνεχως με βλαβες.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Το όνομα του συγκεκριμένου ψυκτικού πρέπει να γίνει δημοσία δημοσίευση προς αποφυγή καταστροφών των υπολοίπων.
    Και εξηγώ
    Εν αρχή ην ο λόγος και ο λόγος ήταν ότι είχες ένα άψογα λειτουργικό ψυγείο . (-27 και επειδή "σοκαρίστηκε " το ψυγείο με την νέα εισαγωγή κρεάτων , ήταν απόλυτα φυσιολογικό οι -21 βαθμοί ) .
    Μετά μπαίνει ο "εν αρχή ην το χάος" που όχι μόνο δεν σου πρόσφερε τίποτα , αλλά έχει και το θράσος να σου προτείνει να πάρεις άλλο (για να καλύψει μελλοντικά και την παρούσα εργασία του που τυχόν δεν θα πήγαινε καλά !).
    Μπορεί τώρα να έφτασε στους -19 αλλά αυτό δεν σημαίνει με σιγουριά ότι όλα πάνε καλά , εξαιτίας των 10 ημερών που έκανε για να πάει από -8 στους -19 . Που μπορεί να σημαίνει ότι κατάφερε να το κάνει το ψυγείο πιο αδύναμο από ότι ήταν και τώρα δουλεύει / παλεύει το ψυγείο περισσότερο χρόνο από πριν για να καταφέρει μετά βίας τους -19 βαθμούς .
    Αυτό που έπαθες με την νέα εισαγωγή κρεάτων ή όποιων άλλων αναλώσιμων λέγεται "σοκάρισμα" , ακόμη μεγαλύτερο είναι στις ζεστές ημέρες . Άλλωστε θα το έχετε ακούσει πολλαπλές φορές από κατασκευαστές που προτείνουν προτού την 1η εισαγωγή των όποιων αναλώσιμων , να βάλουμε το ψυγείο να δουλέψει ένα 24 ώρο να "γεμίσει " καλά με ψύξη το ψυγείο , και μετά να προστεθούν τα αναλώσιμα , και αν είναι δυνατόν τμηματικά και χρονικά.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (02-06-18), Κώστας Κ. (02-06-18)
  8. #5
    Καστοριά
    Έτσι ακριβώς.Γιατί αυτές οι εξυπνάδες με το φρέον πιθανόν εως σίγουρο ότι θα κάνουν ζημιά έστω και μακροχρόνια(κυρίως αν έβαλε διότι ειναι παραπανίσο βάρος).Ο κατασκευαστής ξέρει πόση ποσότητα χρειάζεται.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #6
    Κώστας
    Apr 2011
    Στο παρελθόν πριν βάλλω νέα τρόφιμα έθετα σε λειτουργία το superfrost, ταυτόχρονα και όχι σε στιλ προετοιμασίας απο πριν. Αυτό ήταν αρκετό και όσο κι αν το φόρτωνα σε μια μέρα το πολύ, έφτανε στους -27! Αυτός ήταν ο λόγος που το πίεσα στην παρούσα φάση. Βέβαια είναι φανερό ότι έγινε το σοκάρισμα που χαρακτηριστικά αναφέρεις Πέτρο. Το θέμα είναι αν η βλάβη είναι οριστική και θα δουλεύει παλεύοντας από δω και πέρα..... Δεν ξέρω δηλαδή πως θα συμπεριφερθεί αν του βάλω νέα τρόφιμα για κατάψυξη. Ο "ψυκτικός" που έφερα γνωμάτευσε ότι το μοτέρ μετά απο 30 χρόνια λογικό είναι να έχει φυσιολογική φθορά, πράγμα που κι εγώ δέχτηκα..... Τι κάνω τώρα είναι το θέμα....
  11. #7
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κώστας Κ. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έστω και συμφωνήσουμε ότι στα υπογραμμισμένα έντονα παραπάνω είναι η γνωμάτευση σωστή (από πλευράς του συγκεκριμένου τεχνικού) , τότε με το που προσπαθεί να σου βάλει υγρά φαίνεται ότι σε κοροϊδεύει διπλά (αυτό το αντιλαμβάνονται αστραπιαία οι υπόλοιποι σωστοί τεχνικοί ). Διότι σε πεσμένο υποτίθεται συμπιεστή , σε καμιά περίπτωση δεν καλυτερεύουν τα πράγματα ακόμη και να τοποθετηθούν σωστής ποσότητας υγρά .
    Την απάντηση στο #3 (και αφού του εξηγήσεις το ιστορικό από τον προηγούμενο τεχνικό).
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κώστας Κ. (03-06-18)
  13. #8
    Κώστας
    Apr 2011
    Το θέμα είναι πάλι σε ποιόν ψυκτικό θα πέσω..... Μπορεί κανείς να μου προτείνει κάποιον για να μη ψάχνω στα τυφλά;
  14. #9
    γιωργος
    Dec 2013
    τι φρεον εβαλε ειμαι περιεργος!! πιθανον r12 να ειχε το ψυγειο
  15. #10
    Κώστας
    Apr 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petroglis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι έβαλε το σωστό (το μη οικολογικό). Νομίζω έτσι λέγεται (r12)
  1. [Άλλη] Καταψύκτης Μπαούλο πρόβλημα
    από SDrikos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-17, 11:01
  2. [Whirlpool] Καταψύκτης AFG 7080
    από mastoras1 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-16, 17:35
  3. [Miele] καταψύκτης
    από basiliab στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-15, 15:36
  4. [Home Cinema] το home cinema τρελάθηκε
    από dextergsxr στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-13, 11:48
  5. Καταψύκτης
    από τομ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-11, 19:51
