    Το avatar του χρήστη AKHS
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Προεπιλογή samsung UE40D5003 αυξομείωση τάσεων
    Καλησπέρα η τηλεόραση δεν ανοίγει έχει συνεχώς αυξομείωση τάσεων παντού από την γέφυρα και μετά. Στην γέφυρα από 230 πάει 320 και πίσω στα led από 250 στο 0 και ξανά 250 προς την main 13 μηδεν 13 συνεχίζει να το κάνει ακόμα και όταν έχω αποσυνδέσει led and main ...έχω κάνει έλεγχο σε όλους τους πυκνωτές και άλλαξα μερικούς προληπτικά όπως και ένα fps power switch ,διόδους αντιστάσεις κτλ. Μήπως έχει συναντήσει κάποιος κάτι παρόμοιο ;
    Ευχαριστώ
    Φίλε Άκη,
    καλή εβδομάδα να ΄χουμε μ΄ ΕΙΡΗΝΗ γι΄ όλη την ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.
    Από την ιστοσελίδα : https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/227962/Samsung UE40D5003BW.html κατεβαίνει Service Manual
    που περιέχει και τη τηλεόραση Samsung UE40D5003 BW (Chassis U57E).
    Σ΄ αυτό στη σελ. 15 φαίνεται ότι το τροφ/κό αυτής της τηλεόρασης είναι το PD46G0_BSM (BN44-00473A) του οποίου το σχηματικό
    κατεβαίνει από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00473a_pslf121a03s smps_ue40d5003.pdf/download.html .
    Επίφοβα υλικά για το HOT τμήμα αυτού του SMPS για βλάβη σαν τη δική σου είναι :
    - zener (ZDP801) : 5V1,
    - IC (ICP801S) : SPC7011F,
    - TRN (QP801S) : MDF11N60TH (TRN 600V / 11A),
    - ηλεκτρ/κός πυκνωτής (CP814S) : 82μF / 450V
    Όταν κάνεις αντικατ/ση αυτών των υλικών, (ο πυκνωτής μετρείται με καπασιτόμετρο κι ESR meter αλλά αν βρεις κάποια απόκλιση στη
    τιμή της χωρητ/τας προς τα πάνω ή προς τα κάτω αντικατέστησέ τον), και κάνεις νέες μετρήσεις τάσεων καλό είναι να ΄χεις συνδεδεμένη
    τη Main Board για να παίρνεις PS ON.
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Σ ευχαριστώ πολύ Δημήτρη εννοείται ότι κατέβασα πρώτα το σχέδιο πριν ασχοληθώ και έχω αλλάξει όλα αυτά που γράφεις όπως και την γέφυρα και όλοι οι πυκνωτές μετρήθηκαν με esr meter. Το μόνο που δen μπόρεσα να βρω είναι IC (ICP801S) : SPC7011F.
    Εντωμεταξύ ψάχνοντας είδα ότι η πλακέτα στο aliexpers υπάρχει σωρηδόν και ξεκινάει στα 25ευρώ και σκέφτομαι αν αξίζει να ασχοληθώ παραπάνω μιας και ήδη έχω ξοδέψει καμιά 10 αρια ευρώ.
    Άκη ίσως ν΄ αξίζει να συνεχίσεις τη προσπάθεια αγοράζοντας και τ΄ IC SPC7011F.
    Είναι ίδιο με το FA5695 όπως προκύπτει από την επεξήγηση που δίνεται από τη MOUSER ELECTRONICS στην ιστοσελίδα :
    http://www.datasheetcafe.com/spc7011...et-pdf-manual/ και
    πωλείται στο κατ/μα Electronic Service Shop όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα : https://www.electronicservice.ro/en/...pc-rf1-7753860
    στη τιμή των 1,82€ .
    Όλο το SMPS πωλείται από τ΄ αμφιβόλου ποιότητας κατ/μα BuyQual όπως φαίνεται στο site : https://www.buyqual.com/pslf121a03s-...er-supply.html
    στη τιμή των 27,50€ με τρίμηνη εγγύηση,
    ενώ από το κατ/μα spares2repair όπως φαίνεται στο site : https://spares2repair.co.uk/samsung- power-supply-bn44-00473a-pd46g0-bsm πωλείται καινουργές στη
    τιμή των 106,50€ μ΄ εγγύηση 6 μηνών.
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Δημήτρη το βρήκα στην Θεσσαλονίκη θα πάρω αύριο τηλέφωνο να μάθω διαθεσιμότητα και τιμή μπας και είμαι τυχερός και διορθωθεί η βλάβη
    https://www.electronika.gr/index.php...pc7011f-detail
    Σ ευχαριστώ πολύ
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Το IC SPC7011F βρέθηκε στο κατάστημα με τιμή στα 5 ευρώ αντικαταστάθηκε αλλά δυστυχώς η κατάσταση παραμένει η ίδια
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Τελικά έκανα παραγγελία πλακέτα από aliexpres στα 22 ευρώ
    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Άκη καλησπέρα. Εγώ προσωπικά στο συγκεκριμένο τροφοδοτικό το μόνο που μου έχει τύχει είναι σκασμένες κολλήσεις στα άκρα των τσοκς και μετασχηματιστών , άντε και καμιά δίοδο ή zener. Το λέω για να σε προλάβω ,να μη πετάξεις το παλιό board μιας και παράγγειλες άλλο κι άργησα να απαντήσω.
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Καλημέρα Βασίλη σ ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου . Έκανα έλεγχο και φρεσκάρισμα σε όλες της κολλήσεις μετασχηματιστών τσοκ κτλ χωρίς αποτέλεσμα οι δίοδοι επίσης ελέγχθηκαν και άλλαξα μερικές προληπτικά όπως και μία zener όπως μου πρότεινε ποιο πάνω ο Δημήτρης. Δεν την πέταξα την πλακέτα την ψάχνω ακόμα μιας και αυτή που παράγγειλα θα αργήσει πολύ να έρθει
    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Καλημέρα .Οι πυκνωτές ελέγχθηκαν όλοι ,ακόμη και μεγάλοι στα 450v?
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-14, 16:51
  2. [Τηλεόραση Philips] Philips 29PT9020 αυξομείωση ήχου
    από tzum στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-13, 04:02
