    Το avatar του χρήστη dal_kos
    Κώστας
    Jun 2006
    Προεπιλογή LE40M86BD παρασιτα και αναβοσβηνει κατα την εκκίνηση
    Καλησπέρα,
    έχω τη παραπάνω τηλεόραση Samsung LE40M86D, η οποία όταν την ενεργοποιώ από standby, πρέπει να μείνει 2-3 λεπτά σε ηρεμία πριν ανάψω αποκωδικοποιητή ή της δώσω σήμα από HDMI. Αν περιμένω 2-3 λεπτά να "ζεσταθεί" λειτουργεί για ώρες απροβλημάτιστα. Αν δεν περιμένω, με το που δοθεί σήμα και (ιδιαίτερα) φωτεινή εικόνα και ήχος από οποιαδήποτε πηγή, η τηλεόραση αρχίζει να κάνει "κριτσι κριτσι" απο τα ηχεία της το οποίο δυναμώνει προοδευτικά και στη συνέχεια μετά από 5-10 δευτερόλεπτα ακούγεται κλακ (ρελέ) και κάνει επανεκκίνηση.
    Είχα αλλάξει στο παρελθόν όλους τους πυκνωτές στην έξοδο της πλακέτας τροφοδοσίας με νέους Low ESR το οποίο είχε βελτιώσει κάπως το πρόβλημα, αλλά επανεμφανίστηκε με ελάχιστη χρήση της τηλεόρασης.
    Επίσης σημαντικό, την τηλεόραση την βάζω στην πρίζα ακριβώς πριν την ανάψω, διότι ένα βράδυ που την είχα αφήσει σε αναμονή άναψε μόνη της και άρχισε να κάνει τον θόρυβο. Οπότε έχουμε ότι
    1. ανάβει κρύα κάθε φορά
    2. παίζει να είναι ασταθής και σε standby.
    Θα ήθελα την βοήθεια σας τι μπορώ να ελέγξω γιατί οι πυκνωτές είναι σχετικά καινούριοι και ελάχιστα χρησιμοποιημένοι, οπότε θεωρώ δύσκολο να έχουν ξαναχαλάσει. Δεν έχει φουσκώσει κανένας, ενώ και με αντικατάσταση τους με άλλους που είχα (αλλά όχι low esr) δεν φάνηκε να αλλάζει η κατάσταση.
    Διαθέτω πολύμετρο και παλμογράφο που συνδέεται σε PC, αν αυτά μπορούν να βοηθήσουν κάπως.
    Ευχαριστώ για κάθε βοήθεια!
    Το πρόβλημά σου όντως μοιάζει να είναι πολύ πιθανό πρόβλημα πυκνωτή, οπότε θα σου έλεγα μήπως σου έχουν ξεφύγει κάποιοι ηλεκτρολυτικοί στο main board και όχι στο τροφοδοτικό. Τσέκαρέ τους και αυτούς.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dal_kos (09-03-22)
    Oct 2010
    Στη main μέσα στη μεταλλική θωράκιση έχει 2 πυκνωτές 1000μf
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tsalik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dal_kos (09-03-22), mikemtb73 (09-03-22)
  6. #4
    Κώστας
    Jun 2006
    Σας ευχαριστώ και τους 2 για τις απαντήσεις σας! δούλεψε!
    Αρχικά έλεγξα τους πυκνωτές της main board κι αντικατέστησα εναν 1000αρη που μου φανηκε σαν να ειχε υγρα, χωρις επιτυχία. Στη συνέχεια άνοιξα τη θωράκιση και αντικατέστησα τους 2 1000uf οπως πρότεινε ο tsalik και πλέον η τηλεόραση φαίνεται να λειτουργεί κανονικά (δεν την δοκίμασα εκτενώς γιατί δεν ειχα smd και εβαλα προσωρινα through hole, οποτε δε μπορουσα να βαλω τη θωρακιση που φαινεται να δουλευει κι ως heatsink)
    Θα τους αντικαταστήσω με SMD και θα επανέλθω.
    Δεδομένου πως έχω αφαιρέσει τη θωράκιση, έχει νόημα να αντικαταστήσω και κάποιον άλλο πυκνωτή, ή την αφήνω ως έχει; (δεν ξεκολλάνε εύκολα, οπότε θα προτιμούσα να μην τους αλλάξω όλους αν δε χρειάζεται)
  1. [AEG] Lavamat 72730 (PNC.91400201701) :πρόβλημα κατα την εκκίνηση
    από dat-alex στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-17, 08:56
  2. Παρασιτα στα fader
    από kokoblue στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-14, 21:16
  3. [Home Cinema] ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΣΕ HOME CINEMA
    από redpower στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-13, 23:16
  4. [Τηλεόραση LG] ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LG LCD ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΜΑ!
    από theozeppos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-12, 18:22
  5. ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΣΕ LED Panasonic
    από moviemagic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-11, 21:33
