    Αλέξανδρος
    Nov 2014
    Προεπιλογή Lavamat 72730 (PNC.91400201701) :πρόβλημα κατα την εκκίνηση
    Καλησπέρα σε όλη την παρέα!
    Έχω το συγκεκριμένο πλυντήριο εδώ και 13 χρόνια(!) χωρίς κανένα θέμα. Πριν μερικά χρόνια μάλιστα το άλλαξα (ο ίδιος) ρουλεμάν.
    Εδώ και 3 μήνες άρχισε να έχει πρόβλημα κατά την εκκίνηση και πιο συγκεκριμένα επιλέγεις κανονικά πρόγραμμα πατάς το START/PAUSE ακούγεται ο ήχος ότι η πόρτα κλειδώνει
    ξεκινάει να παίρνει νερό και έπειτα απο 2-3 δευτερόλεπτα σταματάει και αναβοσβήνει η ένδειξη START/PAUSE αν θυμαμε καλα (θα το ξανατσεκάρω μεσημέρι που θα επιστρέψω σπίτι)
    Κατέβασα το service manual (παραπλήσιο μοντέλο) βρήκα μερικά sites (κυρίως στα βουλγάρικα) και μπήκα σε diagnostic mode και κατέληξα έπειτα από αρκετό ψάξιμο οτι φταίει ο πρεσσοστατης (εδώ)
    Πιό συγκεκριμένα προσωρινά έλυνα το πρόβλημα ανοίγοντας το πάνω καπάκι και 'φυσούσα' στο ακροφύσιο του πρεσσοστάτη (άκουγα τα κλικ των εσωτερικών ελασμάτων).
    Το τελευταίο καιρό το πρόβλημα επιδεινώθηκε και έτσι παρήγγειλα ένα μεταχειρισμένο . Το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα επανήλθε οπότε θα ήθελα τις γνώσεις-ιδέες σας.
    Κατά πάσα πιθανότητα μπορεί και το νέο μεταχειρισμένο να είναι προβληματικό αλλά μήπως υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να ελεγχθεί?
    Ευχαριστώ για το χρόνο σας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dat-alex : 09-06-16 στις 17:47
    Μαριος
    Dec 2014
    Καλησπερα.
    Κοιτα στην πλακετα το μπουτον START/PAUSE.
    Μπορει να εχουν ξεκολλησει ποδαρακια και με τους κραδασμους να χανει επαφη.
    Μαριος
    Dec 2014
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mariosmfj για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dat-alex (10-06-16)
    Jan 2005
    Αλέξανδρε σου 'χω στείλει ένα προσωπικό μήνυμα.
    You only live twice.
    Αλέξανδρος
    Nov 2014
    Μάριε σε ευχαριστώ θα το κοιτάξω...
    Πάνο δες παρακάτω...
    Καλησπερα...
    Στελνω το αρχειο που εχω βρει (ειναι απόσπασμα απο τo service manual ) δεn το εχω ολόκληρο
    και εδώ ορισμένα link που βρηκα μετα απο ψαξιμο... εχουν ενδιαφερουσες πληροφοριες
    http://bastlman.wz.cz/2010/08/AEG-La...vice-menu.html
    http://www.tehcomservis.com/forum/to...um=1&topic=857
    http://www.service-ruse.eu/forum/top...m=1&topic=1150
    http://bastlman.wz.cz/2010/08/AEG-La...ror-codes.html
    απόσπασμα service manual https://www.dropbox.com/s/hd56v5h6n0xzehe/AEG1.pdf?dl=0
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dat-alex για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (10-06-16)
  8. #6
    Τι κωδικο βλαβης σου εβγαλε το τεστ?Στη διασκορπιση εχει 2 πιεζοστατες,εναν σαν αυτον που αλαξες και εναν ακομα ο οποιος δουλευει και με υποπιεση.Αν οντως ο κωδικος εχει να κανει με πιεζοστατη τοτε το προβλημα ειναι η απο βρωμια στο δοχειο και στο σωληνα του πιεζοστατη η απο βλαβη στον πιεζοστατη με τα 3 λεπτα καλωδια
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dat-alex (10-06-16)
  10. #7
    Αλέξανδρος
    Nov 2014
    Καλημέρα Σάκη. Κατ'άρχήν να σε ευχαριστήσω γιατί η συγκεκεριμένη βλάβη με ταλαιπωρεί
    Στο δια ταύτα... ο κωδικός βλάβης ήταν Ε34 . Αν και δεν ειμαι τώρα σπιτι ο δεύτερος πιεζοστάτης είναι ένας μαύρος στρόγγυλος ; Θα το δω και θα ενημερώσω.
    Οταν λες βρωμιά στο δοχείο εννοείς τον 2ο πιεζοστατη ή κάτι δεν κατάλαβα καλα;
    (θα επανέλθω με φώτος)
  11. #8
    E34
    Pressure sensor problem
    Ακολουθησε τα μαυρα σωληνακια απο τους 2 πιεσοστατες,θα δεις οτι καταληγουν σε ενα πλαστικο δοχειο.Καθαρησε το δοχειο και τα σωληνακια.Ο μαυρος πιεζοστατης δεν κανει κλακ οταν τον φυσας,ειναι <<ηλεκτρονικος>>,μην προσπαθησεις να τον ανοιξεις θα κανεις ζημια.Η δουλεια του ειναι να ελεγχει αν δουλευει η αντλια,αν εχει πολυ αφρο το πλυντηριο και αν υπαρχει παροχη νερου.Δουλευει με πιεση αλλα και με υποπιεσηΔες επισης αν ειναι ενταξει η καλωδιωση του.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dat-alex (07-07-16)
  13. #9
    Αλέξανδρος
    Nov 2014
    Σάκη σε ευχαριστώ φίλε για τις κατατοπιστικότατες οδηγίες σου ...
    Αν το ξανακάνει(**) θα ελέξω με προσοχή αυτά που είπες
    (**) για την ώρα το πλυντήριο δουλεύει κανονικά
    ένα νέο στοιχείο που δεν το εντόπισα εδώ και τόσο καιρό έιναι ότι αφου άλλαξα τον (καφέ) πρεσοστάτη με νέο-μεταχειρισμένο μου το ξανάκανε και επι τόπου χτύπησα ελαφρώς με δύναμη το πανω αποσπόμενο καπάκι (που ανόιγει για πρόσβαση) και ...πηρε μπροστά-μέχρι στιγμής δουλεύει αλλα σίγουρα έχει κάποιο θέμα!
  14. #10
    Αλέξανδρος
    Nov 2014
    Τελικά το ξαναέκανε απειτα απο αρκετές πλύσεις... καθε φορά που ανοιγω ...φυσάω τα 2 σωληνακια και τους πιεζοστατες δουλευει...
    Παραθέτψ εικόνες με τους 2 πιεζοστατες (ο δεξια εχει αλλαχθει με μεταχειρισμένο) ο μάυρος (αριστερα) μαλλον εχει το πρόβλημα (?)
    επίσης τα 2 σωληνακια καταληγουν στο ασπρο πλαστικο δοχείο που φαίνεται στην δεξιά φωτο και απο εκει απο μια μεγαλη φυσουνα στον καδο.
    Σάκη νομίζεις οτι πιθανό να χρειαζεται να ανοιξω και να καθαρίσω το άσπρο αυτό (σαν δοχείο) ?
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-16, 23:23
  2. [Κλιματιστικό Mitsubishi] ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ TIMER ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
    από κωστας μαστορας στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-15, 04:05
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-14, 13:41
  4. [Κλιματιστικό] Daewoo Σταζει η εσωτερικη μονάδα κατα την ψυξη
    από mino στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-14, 22:22
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-12, 15:34
