    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή Υδραυλικό παράδοξο…
    Καλημέρα , πάλι εγώ .Το σπίτι μου είναι 2όροφο (ισόγειο & 1ος όροφος) και τροφοδοτείται με νερό από δεξαμενή , η οποία βρίσκεται σε υψηλότερο σημείο κατά 3-4μ. από το ύψος του ισογείου . Η δεξαμενή γεμίζει από το δίκτυο του χωριού . Η παροχή σε σπίτι/κήπο γίνεται με ένα GRUNDFOS CM3-5 . Στο ισόγειο υπάρχουν :
    · μία μπαταρία νεροχύτη κουζίνας ,
    · μία μπαταρία νιπτήρα του WCκαι ΅
    · ένα καζανάκι
    Στον 1ο όροφο :
    · μία μπαταρία ντούς/μπάνιου
    · μία μπαταρία νιπτήρα και ΅
    · ένα καζανάκι .
    Στον κήπο 4 βρύσες .
    Όλες οι παροχές λειτουργούν κανονικά . Δηλαδή με την αναμενόμενη πίεση , η οποία αυξομειώνεται ανάλογα με την εντολή εκκίνησης του GRUNDFOS . Όμως και οι 2 μπαταρίες νιπτήρα , λειτουργούν υποτονικά . Δηλαδή με ελάχιστη ροή νερού . Το δε GRUNDFOS ενεργοποιείται κάποια στιγμή (όχι πάντα) , αφού ανοιγο-κλείσω επανειλημμένα την βρύση . Συχνά αναγκάζομαι να ανοίξω μια άλλη παροχή , για να έχω σωστή ροή . Ευχαριστώ όποιον λύση τον γρίφο .
    μιχαλης
    Mar 2016
    δε μας λες ποτε ξεκινησε το προβλημα? απο οταν τοποθετηθηκαν οι "μπαταριες" ?
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    η μπαταρια του μπανιου το εμφανιζει? το προβλημα ποτε ξεκινησε? εχεις δοκιμασει και αλλη μαρκα μπαταριας?
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Τι σύστημα εκκίνησης έχει η αντλία;
    Έλεγξε τα φίλτρα-σίτες της εξαγωγής των μπαταριών.
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Μπορεις να κανεις μια δοκιμη με την σωληνα κατω απο τον νιπτηρα?
    Βγαλε την παροχη της "υποπτης" μπαταριας και δες αν η παροχη σου ειναι και αυτη υποτονικη
    Παυλος
    Mar 2015
    Αθηνα ΒΑ
    φιλε μου ειχα και εγώ παρομοιο προβλημα με την πιεση δικτύου. ολες οι μπαταρίες λειτουργουσαν με κανονική πιεση εκτος του νιπτήρα που μετα βιας κυλούσε νερό. έβγαλα τα φιλτρα της μπαταρίας ( στο στομιο) τα εβαλα στο ξυδι και το προβλημα λύθηκε.
    ριξε μια ματια και εκει αν θέλεις.
    Sep 2014
    Μάνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΟΚ ευχαριστώ , το...παράδοξο λύθηκε , καθάρισα τα φίλτρα . Όμως τα είχα καθαρίσει και προ 6μηνου , που σημαίνει , ότι δεν λειτουργεί το κεντρικό φίλτρο(φωτο 1&2) . Μήπως είναι ανάποδα ; Ο υδραυλικός επιμένει , ότι όπως και να το βάλεις δουλεύει !! Σύστημα εκκίνησης της αντλίας Matic (φωτο 3&4) .
    Sep 2014
    Μάνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gaou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ , αυτό έκανα με λευκό(μαγικό) ξύδι .
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Η σωστή κατΆ εμένα τοποθέτηση είναι η εξής:
    Δεξαμενή β€“ αντλία – φίλτρο – εκκινητής (ο οποίος έχει ανεπίστροφη μέσα).
    Η ανεπίστροφη (χρωμέ εξάρτημα) είναι πλεονασμός .
    Ο υδραυλικός να κάνει μια καλή τρυπά στο καπάκι του φίλτρου και να κολλήσει κάτι με εξωτερικό σπείρωμα ½ και να βιδωθεί εκεί μια βάνα ολικής, ώστε να το καθαρίζεις χωρίς να ξεβιδώνεις το καπάκι.
    Το φίλτρο τοποθετείται συμφώνως το βέλος που έχει επάνω και δείχνει τη ροή.
    Αυτό που βουλώνει τα φίλτρα στις μπαταρίες είναι η συσσώρευση αλάτων (και όσο πιο σκληρό το νερό τόσο το χειρότερο), και για αυτό ακριβώς το λόγο καθαρίζουν με ξύδι. Όσο για το κεντρικό φίλτρο, αυτό κρατάει χώματα, πετραδάκια και σκουπιδάκι, αλλά ΟΧΙ τα άλατα! Δυστυχώς δεν υπάρχει φίλτρο που να κρατάει άλατα, επειδή αυτά είναι διαλυμένα στο νερό, και τα ιόντα τους είναι μικρότερα από το ελάχιστο που μπορεί να κρατήσει και το λεπτότερης κοκκομετρίας φίλτρο. Αποτέλεσμα, όταν κλείνεις τη βρύση, αυτές οι λίγες σταγόνες που παραμένουν στο φιλτράκι, κάποια στιγμή στεγνώνουν και μένουν πίσω μόνο τα άλατα.
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (23-02-22), vasilimertzani (23-02-22)
  1. [Πικάπ] SERVICE CONNOISSER….
    από east electronics στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-21, 12:37
  2. Σφύριγμα από υδραυλικά
    από Panoss στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-19, 00:50
  3. Χρειάζομαι εξαέρωση ή επαγγελματία υδραυλικό;
    από invader7 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-19, 19:31
  4. [Πικάπ] A Phono stage story or history …
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-16, 00:14
  5. [HiFi] Glue of Death …
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-15, 01:54
