    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Προεπιλογή Βαλβίδα μπανιέρας
    Καλημέρα.
    Σε βαλβίδα μπανιέρας έχουμε διαρροή στο ρακόρ της γωνίας που συνδέεται στην αποχέτευση.
    Η γωνία είναι ορειχάλκινη και κολλημένη με μολυβδοκόλληση στην αποχέτευση.
    Υπάρχει πιθανότητα να είναι μόνο η φλάντζα που μπαίνει στο ρακόρ ώστε να γλυτώσω την αντικατάσταση και κυρίως το κόψιμό στην μολύβδινη αποχέτευση?
    Η φωτό είναι ενδεικτική για να δείξω το σημείο που έχει διαρροή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 16-02-22 στις 03:16
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    και πως θα φτασεις μεχρι εκει? πρεπει να γκρεμισεις πλακακια. φασαρια δηλαδη. θα σου ελεγα να φερεις εναν υδραυλικο για να αξιολογησει την κατασταση. μην κανεις τιποτα μονος σου γιατι μπορει τα πραγματα να γινουν χειροτερα.
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    καλημέρα.
    Για να ξέρει από που έχει διαρροή, μάλλον σημαίνει ότι έχει φτάσει εκεί.
    Ξεβίδωσε και βάλε νέο λάστιχο 11/4''
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (16-02-22)
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Καλημέρα.Σωστά. Ξέχασα να ενημερώσω. Τράβηξα βίντεο με ενδοσκοπική κάμερα και πρόσβαση με τρύπα σε τοίχο υπνοδωματίου.Όχι σε πλακάκια. Στον τοίχο που κοιτάει η βαλβίδα. Επειδή το έχω στο κινητό δεν βρήκα ευκαιρία να το ανεβάσω στο yotube. Το γκρέμισμα και το σοβάτισμα σε 4 5 τούβλα είναι το λιγότερο που με απασχολεί μπροστά στην υγρασία και στο μολύβι.Δεν είναι και το πιο εύκολο να το ανοίξεις για να μπει μέσα η γωνία. Ευχαριστώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 16-02-22 στις 13:11
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλημέρα.
    Τέλεια !Θα γλυτώσω τα κόψιμο σε μία καλή κόλληση. Δεν είδα σκουριές και σαπίλα στην γωνία αλλά επιφυλάσσομαι μέχρι να το ξεβιδώσω. Και ένα ακόμα λάστιχο στην πάνω μεριά στο σιφώνι φαντάζομαι. Ευχαριστώ !
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Μέσα στην μπανιέρα θέλει ειδικού τύπου λάστιχο , συγκεκριμένου μεγέθους. Εαν το αλλάξεις, να προσέξεις να μην εξέχει η σχάρα μέσα στην μπανιέρα γιατί δεν θα καθαρίζει καλά.Επίσης όταν τα συνδέσεις όλα, καλό καθάρισμα με οινόπνευμα και μια επάλειψη με καλή σιλικόνη(όχι αντιμουχλικη κλπ).
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (16-02-22)
  9. #7
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Ομολογώ ότι την έχω βάλει αρκετό καιρό στο μάτι την turbo αλλά την απέφευγα κυρίως λόγω κόστους. Δεν έχω κανέναν λόγο για διαφήμιση αλλά έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος από την Elastoseal pu25 σε παράθυρα, καζανάκια, νιπτηρες ,αποχετεύσεις,λεκάνες ,πλακάκια και διάφορους αρμούς σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Για εκείνο όμως το σημείο όπου δεν υπάρχει καθόλου πρόσβαση θα την προτιμήσω.
    Για το οινόπνευμα δεν το ήξερα. Είναι για τους μύκητες και τα μικρόβια ? Δεν νομίζω ότι θα εξέχει η σχάρα και δεν είδα φθορές ή ξεφλούδισμα του σμάλτου σε εκείνο το σημείο αν εννοείς αυτό. Έχει ελάχιστη χρήση αυτή η μπανιέρα και πέρα από κάποια μαυρίλα δεν είδα κάτι άλλο.Και πάλι κρατάω μια μικρή επιφύλαξη μέχρι να τα ξεβιδώσω.Θα γίνει πολύ καλός καθαρισμός πριν μπει οτιδήποτε.
    Και πάλι ευχαριστώ
  10. #8
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Οινόπνευμα για να πιάσει σε καθαρή επιφάνεια η επάλειψη.
    Το πάνω εσωτερικό λάστιχο στη σχάρα είναι κυλινδρικό , όχι επίπεδο όπως το κάτω που θα αλλάξεις, σε διάφορα πάχη. Αν μπει μεγάλο μέγεθος, θα ψηλώσει τη σχάρα.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (16-02-22)
  12. #9
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Είχα την εντύπωση ότι για μια κλασική βαλβίδα το λάστιχο θα είναι στάνταρ.Κατάλαβα.Οπότε αν δεν βρω το κατάλληλο πάχος είναι προτιμότερο να πάρω έναν ολόκληρο μηχανισμό και να πάρω ότι χρειάζομαι
  1. [Indesit] ανοιγοκλείνει η βαλβίδα εισαγωγής νερού
    από demkat1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-21, 12:38
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-17, 22:05
  3. βαλβίδα ασφαλείας που στάζει, elco θερμοσίφωνας
    από stknightmare στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-14, 10:28
  4. Βαλβίδα ατμοσίδερου
    από petros34 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-14, 23:55
  5. βαλβίδα ασφαλείας θερμοσίφωνα στάζει
    από darthtony στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-13, 09:07
