    Δ
    May 2010
    Προεπιλογή ανοιγοκλείνει η βαλβίδα εισαγωγής νερού
    Καλησπέρα, έχω αυτό το πλυντήριο πολλα (πάρα πολλα) χρόνια, παλιά τεχνολογία χωρίς πλακέτα. Πριν από 1 μήνα περίπου αφού πήρε νερό (λιγότερο απ όσο έπρεπε) κάνει να γυρίσει , σταματάει ανοίγει πάλι τη βαλβίδα για 1 sec. την ξανακλείνει , γυρνάει μια στροφή ξανασταματαει, ξαναπαίρνει ελάχιστο νερό και αυτό συνεχίστηκε σε όλη την πλύση σε ακαθόριστα διαστήματα. Έβγαλα το σωληνάκι απ τον πρεσοστάτη, το φύσηξα (μήπως έχει κάποιο βούλωμα) , δούλεψε 3-4 φορές χωρίς να το ξαναπαραουσιάσει.
    Σήμερα, ξαναχτύπησε. Κάποια ιδέα?
    ευχαριστώ
    Καθάρισε το χοντρότερο μέρος επέκταση από το σωληνάκι (άσπρη υδατοπαγίδα στο βίντεο)
    https://www.youtube.com/watch?v=rgFid8cg7Sw
    Καθαριστικό σόδας για τα άλατα στην συνέχεια για να καθαρίσει ο κάδος.
    Δ
    May 2010
    έχω πάρα πολύ καιρό να γράψω στο forum , όμως το όνομά σου το θυμάμαι. Ίσως με είχες βοηθήσει με ένα θερμοστάτη ψυγείου, αλλά τώρα δεν το βρίσκω.
    Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
    Εύχομαι τα καλύτερα
    Δ
    May 2010
    Λοιπόν, ...η επέμβαση έγινε. Το πρόβλημα ήταν "κομματάκια" βρωμιάς-υπολειμάτων που είχαν μπεί στο κάτω μέρος του σωλήνα (υδατοπαγίδα?) και προφανώς έμπαιναν κατα καιρούς και στο σωληνάκι.
    Όμως, και εδω αρχίζουν τα δύσκολα, διαπιστώθηκε σημαντική βρωμιά ακόμα και μέσα στο σωλήνα κάδος-αντλία, κάτι που είχα καθαρίσει (βγάζοντας το σωλήνα) πριν από 4 μήνες.
    ερώτημα(τα) : Αν ξεσφίξω τον σφικτήρα στην πλάτη του "εξωτερικού κάδου" βγαίνει η πλάτη? θα έχω πρόσβαση στο χώρο ανάμεσα στον μεταλλικό κάδο και στον εξωτερικό για να καθαρίσω? Ή υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία?
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Δεν είναι τόσο εύκολο , μεγάλο χειρουργείο , πάρε ένα κιλό σόδα πλυντηρίου, και ένα μπουκάλι λευκό ξύδι , πασπαλισε τον κάδο με σκόνη ,γέμισε και στην σαπουνοθηκη , στη συνέχεια ψεκάσε ξύδι σε όλο το μεταλλικό κάδο και σαπουνοθηκη ,μην λυπηθείς ξύδι και σόδα. Βάλε μια πλύση στους 90 βαθμούς και θα καθαρισει
    Δ
    May 2010
    ....Βάλε μια πλύση στους 90 βαθμούς ....
    στους 90 χαχαχα
    Στις 11.20 που έγραψα το προηγούμενο, μόλις είχα βάλει πλύση στους 60 (και δοκιμή της ...επισκευής της αρχικής βλάβης). Μετά από κάνα μισάωρο πήγα να δω μήπως έχω καμμιά μικροδιαρροή. Όπως κύτταζα με το φακό, ακούμπησα το τζάμι της πόρτας και ήταν κρύο. Γυρίζω το θερμοστάτη και κάνει κλικ στους 25!!! Πάμε και για αντίσταση (τουλάχιστον) !!!
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Το πρώτο νερό ζεσταίνεται , τα υπόλοιπα είναι απλά για ξεβγαλμα , εσύ στο μισάωρο που έκανες επίβλεψη μπορεί το πλυντήριο να έκανε σκατζα το δεύτερο νερό. Με το στρίψιμο του θερμοστάτη και κλικ κατάλαβες ότι πας για αντίσταση; Δε νομιζω
    Την αντίσταση μετά από τόσα χρόνια θα την αλλάξεις και είναι ο κύριος παράγοντας αλάτων , αλλά όταν θα την αλλάζεις και είναι εκτός ρεύματος η συσκευή και στεγνή από νερά , επί της ευκαιρίας βάλε φως μέσα στον κάδο και δες από την είσοδο τοποθέτησης της αντίστασης την κατάσταση οπτικά του εσωτερικού κάδου για άλατα .
    Στον κάδο τα άλατα θα είναι ελάχιστα , άλλο σημείο που μαζεύει άλατα είναι στον αστέρα στήριξης του περιστροφικού τυμπάνου του κάδου , αυτά αμέλησε τα προς το παρόν και θα καθαρίσουν με σόδες κτλ αλλά θα ρίχνεις περιοδικά κάθε λίγες πλύσεις για καθαρισμό , ότι λένε στις οδηγίες χρήσης του καθαριστικού.
    Μπορεί οι βρωμιές να ήταν απορρυπαντικό που δεν διαλύθηκε από έλλειψη σωστού βρασμού του νερού. Ίσως και από αδυναμία της αντλίας εξόδου νερού στο να αποβάλλει όλα τα νερά κατά την πλύση π.χ. μισοβουλωμένο φίλτρο αντλίας , ή από την φυσούνα μεταξύ κάδου αντλίας που παρεμπόδιζε την ροή εξόδου νερού.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 12-12-21 στις 13:14
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    demkat1 (13-12-21)
    Δ
    May 2010
    καλημέρα,
    η αντίσταση αλλάχτηκε, είχε "κοπεί" ακριβώς στο πρεσσάρισμα του ακροδέκτη με το στοιχείο.
    το πλύσιμο με τη σόδα έγινε και ήδη στον αφρό φαινόταν το πλήθος από τα κομματάκια απ το κατακάθι που έσπαγε (!!!).
    όλα καλά, καλή συνέχεια
    ευχαριστώ
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον demkat1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (13-12-21)
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-20, 11:58
  2. Αντλία νερού GRUNDFOS, ανάβει το λαμπάκι έλειψης νερού.
    από κιμετ στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-19, 21:22
  3. Ψυγείο General Electric με πρόβλημα στη βαλβίδα νερού.
    από radiodj105 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-19, 23:45
  4. [Κλιματιστικό LG] ανοιγοκλείνει ο συμπιεστής
    από captaingr στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-17, 01:30
  5. Η τηλεόραση ανοιγοκλείνει μόνη της.......
    από passer07 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-10, 15:55
