    Ματίνα
    Dec 2021
    Αγία Παρασκευή
    Προεπιλογή Ψυγείο Sharp πιάνει πάγο
    Είμαι νέο μέλος στο χρήσιμο forum σας και παρακαλώ για τα φώτα σας αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει.
    Έχουμε ένα ψυγείο SHARP SJPT 690 RWH WHITE, δίπορτο (με την κατάψυξη πάνω), το οποίο είναι μόλις 6 ετών και η αγορά του ήταν αρκετά τσουχτερή.
    Τον Ιανουάριο του '21 παρουσίασε διαρροή νερών στο εσωτερικό του, κάτω. Φωνάξαμε τεχνικό ο οποίος μας είπε ότι έχει φράξει από πάγο, το σωληνάκι τροφοδοσίας. Μας συμβούλευσε να το αδειάσουμε, να του κάνουμε απόψυξη 3 μέρες για να στεγνώσουν τα πάντα και μετά να το ξαναβάλουμε σε λειτουργία και βέβαια να του κάνουμε απόψυξη όσο συχνότερα μπορούμε (ιδανικά ανά εξάμηνο).
    Ωστόσο μας επισήμανε ότι το πρόβλημα δε "σηκώνει" επισκευή και αργά ή γρήγορα θα μουλιάσει το φελιζόλ της επένδυσης (μέσα στην πλάτη του ψυγείου), οπότε και θα πάμε για αλλαγή.
    Όντως τότε, το ψυγείο συνήλθε. Επτά μήνες μετά (στις διακοπές) το αφήσαμε εκτός πρίζας για να το βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο. Τώρα, τρεις μήνες μετά την τελευταία αυτή απόψυξη εμφάνισε πάλι νερά. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να δεχτώ πως δεν υπάρχει σωτηρία...
    Ποια είναι η γνώμη σας?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων...
    Παπαδάκης Γιωργος
    Aug 2021
    https://youtu.be/JOEODVb4a8o
    Αφου κανεις απόψυξη, Βρες την τρύπα που έχει μέσα στο πίσω μέρος του ψυγείου σου όπως στο βίντεο και καθάρισε τη με μια μπατονετα. Συνήθως έχει χαρτιά και διάφορες άλλες βρωμιες μέσα και βουλώνει.
    Μπορεις να πάρεις και μια 60αρα σύριγγα από ένα φαρμακείο (για πλύσεις, χωρίς βελόνα είναι) να τη σφηνωσεις στο στόμιο αυτό και να σπρώξεις νερό με λίγο πίεση να καθαρίσει. Ταυτόχρονα μπορείς να τραβήξεις το ψυγείο σου μπροστά και να ανοίξεις στο πίσω μέρος του ψυγείου το καπάκι (αν έχει) και να δεις αν ρέει νερο στο λεκανακι απορροής.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gpapadakis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Zanfro (04-12-21)
    Αυτό λογικά είναι έξω από τον κάτω θάλαμο συντήρησης , πιθανά για την θήκη για παγάκια (ανάγκη τροφοδοσίας με νερό ) και κοντά στην περιοχή του πάνω θαλάμου που είναι της κατάψυξης . Δεν λέω ότι είναι άσχετο , ή ότι δεν βούλωσε , αλλά αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο χώρος κατάψυξης είχε πολύ χαμηλή θερμοκρασία για την σημερινή θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος (κατάλληλη ρύθμιση θερμοκρασίας ανά εποχή / καλοκαίρι / χειμώνας ) και δεν αμφιβάλλω στα λεγόμενα τεχνικού για πιθανή φθορά φελιζόλ στην πλάτη συντήρησης (όμως άνοιξε την κάτω πλευρά του θαλάμου και το είδε όντως?)
    Υποθέσεις κάνω και δεν γνωρίζω ακριβώς τι εννοούν για την πλευρά συντήρησης στο παρακάτω θέμα (περί "υβριδικής ψύξης")
    https://www.electromenager-compare.c...id-cooling.htm
    Από όσο καταλαβαίνω διαφέρει με τα συνηθισμένα ψυγεία , στο ότι αντί να κλέβει ψύξη από τον πάνω θάλαμο (κατάψυξης) προς τον θάλαμο συντήρησης με τον παραδοσιακό τρόπο (ανεμιστήρες και αεραγωγούς , κλέβοντας μέρος ψύξης από την κατάψυξη προς συντήρηση )
    Κάνανε μια παραλλαγή χωρίς αεραγωγούς , προσθέτοντας απλά μια αλουμινένια λαμαρίνα (μεταφορά θερμοκρασίας με επαγωγή ) και η λαμαρίνα διατηρείται στους 0C σταθερά , και ο ανεμιστήρας (ανεμιστήρας συντήρησης ) οδηγεί αυτήν την θερμοκρασία στον θάλαμο συντήρησης .
    Θέλω να πω ότι ο χώρος συντήρησης δεν επικοινωνεί καθόλου με τον χώρο κατάψυξης (από τον αέρα) και γίνεται με επαγωγή από την ιδέα της λαμαρίνας αλουμινίου . Είδε σε αυτό το σημείο ο τεχνικός παγωμένη την λαμαρίνα ? ή τα τοιχώματα γύρω από όλο το σύστημα της λαμαρίνας ότι πιθανά προέρχεται από υποτίθεται φθαρμένο φελιζόλ της πλάτης ? (πιθανά μεταξύ διαχωριστικού τοιχώματος μεταξύ κατάψυξης & συντήρησης?) . Πρόβλημα ανεμιστήρα της συντήρησης ?
    Και η πιθανότητα #2 είναι αποδεκτή , αλλά για διάστημα 3-6 μηνών είναι λίγο αβάσιμο. (αν όντως κάποια βουλωμένη αποχέτευση αυτό το πρόβλημα θα φαινόταν και πάλι πολύ σύντομα)
    Αυτές οι δικές μου γνώμες για να τις έχεις υπόψιν σε επόμενους τεχνικούς που θα φέρεις και να έχεις μια ιδέα της κατάστασης (αν όντως ο τεχνικός διέγνωσε εύστοχα ότι οι πάγοι οφείλονται σε φθαρμένη μόνωση φελιζόλ και δεν αντικαθίσταται λόγω πιθανά φιξ της πλάτης ) σου το επιβεβαίωσε όμως ? (το θέμα είναι τι είδε ο τεχνικός αποκλειστικά στον ανεξάρτητο χώρο συντήρησης που να δικαιολογεί τα νερά)
    Τέλος στις οδηγίες εγκατάστασης τοποθέτησης τέτοιων ψυγείων , έχουν μια διαφορά με τα άλλα ψυγεία , στο ότι επειδή ζεσταίνονται τα εξωτερικά τοιχώματα τους (πλαινά και πίσω μέρη , εκτός της πόρτας ) προτείνουν απόσταση 6 εκατοστά για τα πλαινά τοιχώματα και την πίσω πλευρά του ψυγείου για να αερίζεται. (είναι λάθος η πιθανή εντοίχιση)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 04-12-21 στις 12:43
    Zanfro (04-12-21)
  1. [Άλλη] Firstline fcb330l πιάνει πάγο στην συντήρηση
    από nick01 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-21, 11:40
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-15, 14:42
  3. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 12:52
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-14, 18:12
  5. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 14:04
