    Aug 2012
    αθήνα
    Προεπιλογή Firstline fcb330l πιάνει πάγο στην συντήρηση
    Καλησπέρα παιδιά
    Το ψυγείο είναι αρκετά παλιό αλλά τα λάστιχα στις πόρτες είναι σε καλή κατάσταση.Πιάνει πάγο αρκετό στην πλάτη της συντήρησης σε 3-4 μέρες ακόμα και με τον θερμοστάτη στο 1.Είναι με δυο μοτέρ δίπορτο αλλά δεν είναι no frost.Είναι αρκετό καιρό εκτός λειτουργίας αλλά θέλω να προσπαθήσω μπας και το φτιάξω για να το έχω εφεδρικό σε κάποια αποθήκη.Προσέχω ώστε να μην το φορτώνω πολύ μέσα και να μην ανοίγω συχνά την πόρτα. Έβγαλα και μέτρησα το αισθητήριο της συντήρησής, στους 0 βαθμούς έδειξε 33ΚΩ και στους +6 βαθμούς 23ΚΩ ψεκάζοντας με ψυκτικό σπρέι και μετρώντας πάνω στο αισθητήριο με θερμόμετρο λέιζερ.Επίσης μέτρησα το ποτενσιόμετρο ρύθμισης θερμοκρασίας (εκτός πλακέτας) και δείχνει σωστά απο 0 εως 25,5ΚΩ. Υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσα να ελέγξω?
    Εάν σε αυτές τις 3-4 μέρες θεωρήσω ότι δούλευε συνεχώς (για την πλευρά του μοτέρ συντήρησης) χωρίς παύσεις (το υποθέτω) , και κατέληξες ότι βλέπεις πάγους , τι θερμοκρασίες καταφέρνει στην συντήρηση (χαμηλότερες που είδες σε αυτές τις 3-4 μέρες χωρίς παύση).
    Δες το αυτό για να απορρίψουμε την πιθανότητα κακής απόδοσης ψύξης για την πλευρά συντήρησης. (θα ήταν μάταιο αν πρακτικά δεν έχει απόδοση ψύξης , να εξετάζουμε αισθητήρες , που αυτούς τους εξετάζουμε σε δεύτερη φάση εφόσον έχεις πρώτα καλή απόδοση ψύξης).
    Στο μοντέλο εκτός το fcb 330l δεν αναφέρει άλλα στοιχεία?
    Aug 2012
    αθήνα
    Καταρχήν ευχαριστώ για την απάντηση.
    Το μοτέρ λειτουργεί κανονικά με παύσεις. Τον θερμοστάτη τον ρυθμίζω στο 1,5 και την 1 - 2 μέρα φτάνει περίπου 4 με 5 βαθμούς και 'όλα καλά.Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δοκιμάσει να το ρυθμίσω παραπάνω.Αλλά τις επόμενες μέρες αρχίζει να πιάνει πάγο.Το ταμπελάκι ειναι αυτόIMG_20211124_184605.jpg
    https://www.njuskalo.hr/hladnjaci/ko...oglas-32291722
    Γιατί να το ρυθμίσεις παραπάνω αν έχεις ήδη ικανοποιητική θερμοκρασία συντήρησης .
    Λογικά εφόσον κάνει παύσεις , θα πρέπει να παρατηρείς και τους πάγους στην πλάτη της συντήρησης (κατά την διάρκεια της παύσης ) να εξαλείφονται και να κατευθύνονται στην αποχέτευση που είναι πιο κάτω με μια τρύπα στην μέση .
    Εφόσον δηλωθέν τα λάστιχα δεν έχουν πρόβλημα , θα έβλεπα αν τα διαστήματα λειτουργίας του ψυγείου είναι μεγαλύτερα (σαν χρονικά όρια = κάποια μειωμένη απόδοση ψύξης που να δικαιολογεί και τους πάγους ) π.χ. όταν ήταν καινούριο για τις ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος εξωτερικής θερμοκρασίας δούλευε τότε πιο σύντομα σε χρόνο (αλλά τώρα πολύ περισσότερο ) αυτό κάπως προσδιορίζεται με παρακολούθηση με εξωτερικό θερμόμετρο για το αν κατεβάζει γρήγορα ψύξη ή αργά . (δεν ξέρω αν σε βοηθάει αυτό , αλλά από πλευράς τεχνικών αυτά είναι δεδομένα προς τεστ και έλεγχο απόδοσης με θερμόμετρο)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 02-12-21 στις 23:31
    Aug 2012
    αθήνα
    Θα τα ξαναμοντάρω όλα πάνω για να μετρήσω χρόνους και θα βάλω και ένα δικό μου
    ψηφιακό θερμόμετρο και θα επανέλθω.
    Προσπάθησε να μην ανοίγεις πολύ συχνά και για μεγάλη διάρκεια την πόρτα , πέρα από τους χρόνους να παρατηρείς τα σκαμπανεβάσματα θερμοκρασίας στην συντήρηση αν είναι εύλογα σε κάθε φάση stop / start λειτουργίας και σταθερά . Π.χ. έφτασε στους + 5 βαθμούς ? (έκοψε εκείνη την ώρα? οκ και καλά έκανε ) , μετά από λίγα λεπτά θα ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία π.χ. +5,5 ....+6 .... +7 ... θα ξαναπάρει μπροστά? στους +7 ? οκ και καλά έκανε . Αν δεις στο start από π.χ. +7 βαθμούς για να ξανακατεβάσει στους +5 αργεί πολύ (το παρατηρείς και από τα δέκατα θερμοκρασίας του θερμόμετρου ) τότε υπάρχει πρόβλημα καλής απόδοσης ψύξης (αυτά συνυπολογίζοντας και τον χρόνο που κάνει / μην κάνει και ώρες να ανταπεξέλθει που λέει ο λόγος ).
    Οι πάγοι στην πλάτη της συντήρησης όταν λειτουργεί πρέπει να "γυαλίζουν/ κρύσταλλο" = καλή ψύξη , αν είναι σε μορφή χιόνι = πιθανή μειωμένη απόδοση (περισσότερος χρόνος λειτουργίας = ανεπιθύμητο). Με αυτά τα δεδομένα θα βρεις τι φταίει για τους πάγους .
    Aug 2012
    αθήνα
    Το ψυγείο έχει 2 αισθητήρες για την συντήρηση (και 2 για κατάψυξη).
    Ο ένας είναι μόνο για ένδειξη θερμοκρασίας και ο δεύτερος για τον έλεγχο
    του μοτέρ.Ο αισθητήρας για την ένδειξη βρίσκεται μέσα στον θάλαμο της συντήρησης
    και ο δεύτερος πάει στην εσωτερικά στην πλάτη του ψυγείου που προφανώς εκεί
    βρίσκεται το στοιχείο.Δίπλα σε κάθε αισθητήρα (μόνο της συντήρησης) έβαλα δικά
    μου αισθητήρια με ψηφιακά θερμόμετρα.Το ψυγείο το ξεκίνησα εντελώς άδειο με
    θερμοκρασία δωματίου 18 βαθμούς και ρύθμιση στο 1,5 (το MAX είναι το 3).
    Την ένδειξη θερμοκρασίας (συντήρησης)του ψυγείου δεν την έλαβα υπόψιν
    γιατί είχε 3-4 βαθμούς απόκλιση με το δικό μου θερμόμετρο αλλά και δεν
    ανταποκρινόταν άμεσα στις αλλαγές θερμοκρασίας.Λοιπόν ξεκινώντας το μοτέρ
    έκανε 15 λεπτά μέχρι που σταμάτησε όταν η θερμοκρασία στο στοιχείο έφτασε -15
    ενώ μέσα στο θάλαμο πήγε στους 15(από 18 αρχικά).Μέτα από 12 λεπτά αδράνειας η θερμοκρασία
    του στοιχείου ανέβηκε στους 0 και του θαλάμου στους 13 όπου ξαναπήρε μπρος το
    μοτέρ(άρα μετά από 27 λεπτά από την πρώτη εκκίνηση).Αυτό συνεχίστηκε για όλους
    τους κύκλους on - off του μοτέρ δηλαδή στους 0 βαθμούς ON και στους -15 OFF.
    Μετά από 4 ώρες και περίπου 6-7 κύκλους ON-OFF, η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης πήγε
    στους 5,6 βαθμούς.Μέχρι εκείνη την στιγμή είχαν εμφανιστεί παγωμένες σταγόνες
    κολλημένες στην πλάτη του θαλάμου.Έβαλα 6 μπουκάλια νερό για να μην είναι εντελώς
    άδειο και το άφησα μέχρι την επόμενη μέρα (σήμερα) το πρωί όπου είχε πάει στους 5,4 βαθμούς.
    Ανέβασα την ρύθμιση του θερμοστάτη στο 3(Max) και παρατήρησα ότι το μοτέρ τώρα ξεκινούσε στους
    0 βαθμούς(θερμοκρασία στοιχείου) και σταματούσε στους -20.Μετά από περίπου 1 ώρα και 2-3 κύκλους
    ON-OFF του μοτέρ η θερμοκρασία του θαλάμου έπιασε τους 4,3 βαθμούς.Μετά κατέβασα τον θερμοστάτη στο
    0,5(Minimum) και είδα ότι το μοτέρ ξεκινούσε στους +3 και σταματούσε στους -10(θερμοκρασία στοιχείου).
    Το άφησα έτσι για 2 ώρες (περίπου 3-4 κύκλους ON-OFF)και η θερμοκρασία του χώρου συντήρησης
    είχε πάει στους 6,3 βαθμούς. Άρα μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ο θερμοστάτης και το αισθητήριο (που ελέγχει το μοτέρ)
    ανταποκρίνονται στις αλλαγές ρύθμισης γιατί σύμφωνα με το δικό μου θερμόμετρο το μοτέρ ξεκινούσε
    και σταματούσε πάντα με ακρίβεια στους βαθμούς που προανέφερα.
    Βέβαια όλα αυτά μόνο για μια μέρα λειτουργίας χωρίς φορτωμένο το ψυγείο ,χωρίς πολλά
    ανοίγματα της πόρτας και σε περίοδο χειμώνα.Το ερώτημα λοιπόν είναι αν το μοτέρ αποδίδει σωστά με τα μέχρι τώρα
    δεδομένα.
    δεδομένα.
    Το μοτέρ είναι "Ferrari" , τα θερμόμετρα καθυστερούν λίγο
    Δεν σε πρόλαβα στο να μην δίνεις σημασία στην κοντά θερμοκρασία (άμεση του στοιχείου) αλλά μόνο στην γενική κεντρική θερμοκρασία θαλάμου. Και αυτό μετά από αρκετούς αρχικούς κύκλους on - off μέχρι να στρώσουν ομαλοποιηθούν οι θερμοκρασίες στα τοιχώματα θαλάμου. Ή όταν έβαλες τα 6 μπουκάλια νερό να περίμενες να ομαλοποιηθούν οι θερμοκρασίες και σε αυτά .
    Το βασικό σου πρόβλημα είναι οι πάγοι μετά από 3-4 μέρες
    Το καλό σημάδι είναι η αναφορά
    Αυτές οι σταγόνες σε περιόδους παύσεων μένει να παρατηρείς κατά καιρούς αν εξαλείφονται χωρίς πρόβλημα (προς την αποχέτευση). Δεν βλέπω πρόβλημα , μπορεί να είναι ιδέα σου ότι πιάνει πάγους μετά από 3-4 μέρες (αλλά εννοείται ότι αν στις παύσεις εξαλείφονται οι πάγοι προς την αποχέτευση , δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όταν ταυτόχρονα έχεις σωστές θερμοκρασίες συνεχώς)
    0,5(Minimum)
    Την θερμοκρασία επιλογής άσε την εδώ μόνιμα.
    Aug 2012
    αθήνα
    Τον πολύ πάγο (σχεδόν 1cm πάχος με χιόνι)τον έπιανε όταν ήταν σε κανονική χρήση με αρκετά πράγματα μέσα και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
    Όταν κατέβασα τον θερμοστάτη στο 0,5 μετά από 2-3 ώρες οι σταγόνες υγροποιήθηκαν.
    Θα ήταν καλύτερα να βάλω ακόμα μερικά μπουκάλια νερό μέσα?
    Στο ταμπελάκι αναφέρει "class N" θα προτιμούσαμε ψυγείο που να έχει τουλάχιστον class ST / T? και αν το ψυγείο το στρίμωξες σε ακατάλληλους χώρους για καλοκαίρι?
    https://procoolmfg.com/refrigerator-...ass-sn-n-st-t/
    Δουλεύει περισσότερο σε χρόνο σε σχέση με τις παύσεις και γιαυτό το 1cm πάχος.
    Από όσα λένε , αυτά μπαίνουν τμηματικά και όχι όλα μαζί . Ή όταν ξεκινάει πρώτη φορά , αφήνεις το ψυγείο κενό να παγώσει πρώτα στους θαλάμους και αργότερα προσθέτεις τμηματικά τα διάφορα προς ψύξη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 04-12-21 στις 21:34
  1. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-20, 19:53
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-15, 14:42
  3. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 12:52
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-14, 18:12
  5. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 14:04
