    Mario
    Nov 2021
    Athens
    Προεπιλογή Philips VR171/16 πρόβλημα με εικόνα.
    Kαλησπέρα σας,
    Έχω ένα βίντεο Philips VR171/16 το οποίο έχει το εξής πρόβλημα. Για να δείξει κανονικά εικόνα και όχι μόνο "χιόνια" στην οθόνη, πρέπει να καθαρίσω την κεφαλή με ισοπροπυλική αλκοόλη κάθε φορά που βγάζω και βάζω μια άλλη κασέτα (ακόμη και την ίδια). Ο ήχος ακούγεται κανονικά σε κάθε περίπτωση. Δεν έχω πολύ εμπειρία από επισκευές σε βίντεο και θα ήμουν ευγνώμων αν μου προτείνατε κάποια πιθανή λύση.
    Ευχαριστώ,
    Φίλε Μάριε,
    τα vintage VIDEO εκτός των πολλών μηχανικών τους εξαρτ/των για να λειτουργούν καλά
    μέχρι σήμερα, χρειάζονται πολύ καλή συντήρηση.
    Ο επαναληπτικός καθαρισμός της κεφαλής σε κάθε διαφορετική κασέτα δεν είναι ο ορθός
    τρόπος αντιμετώπισης των χιονιών που βγαίνουν κάθε φορά.
    Αυτά, εκτός του ότι κάθε κασέτα έχει διαφορετικό τρόπο τυλίγματος της ταινίας της (απαλό /
    σφικτό), ανάλογα σε πόσα VCR έχει παίξει και πως αποθηκευόταν κάθε φορά, (ο σωστός
    τρόπος αποθήκευσης είναι σ΄ όρθια θέση με το ράουλο που ΄χει τυλιχθεί η ταινία πλήρως,
    προς τα κάτω),
    μπορεί και μάλλον οφείλονται σε μηχανικά μέρη του DECK κυρίως στους ΤΕΝΤΟΤΗΡΕΣ που
    οδηγούν τη ταινία στη κεφαλή και παίρνουν ρύθμιση από τη κεφαλή του άξονά τους που ΄χει
    σχήμα βίδας,
    αλλά κι από τα ΦΡΕΝΑ που κατά τη λειτουργία PLAY μπορεί να σφίγγουν πολύ τη ταινία.
    Σε πρώτη φάση ελέγχεις / αντικαθιστάς όλους τους ιμάντες κίνησης των μηχανικών μερών (ακόμη
    και να μην φαίνονται φθαρμένοι χρήζουν αντικατ/σης, καθόσον μπορεί να γυαλίζουν σε κάποια
    σημεία τους ή καθ΄ όλη την εσωτερική διαδρομή τους και να γλιστρούν ώστε να μην αποδίδουν
    ΟΡΘΗ μετάδοση κίνησης,
    έλεγχος στα σφουγγαράκια των φρένων κι αν έχουν φθαρεί χρήζουν αντικατ/σης (αλλά αν δεν
    βρίσκεις στ΄ Εμπόριο μπορείς να κολλήσεις στη θέση τους έν΄ αντίστοιχο κομμάτι λεπτού δέρματος),
    όπως κι έλεγχος / αντικατ/ση του PICH ROLLER.
    Αν τώρα και μετά από ρυθμίσεις των οδηγών της ταινίας διαφόρων κασετών, στη κεφαλή του VIDEO,
    τα χιόνια στην εικόνα συνεχίζονται τότε με το μηχ/μα εκτός τροφ/σίας των 220VA.C. και με μία
    μπατονέτα βουτηγμένη σε καθαρό οινόπνευμα καθαρίζεις προσεκτικά τις κεφαλές (είναι οι τρυπούλες
    που βλέπεις περιμετρικά του κυλίνδρου προς τ΄ επάνω μέρος του), κινώντας τη μπατονέτα απαλά από
    πάνω προς τα κάτω.
    Δείξε πολύ μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ στο καθαρισμό γιατί οι κεφαλές είναι πολύ λεπτά πηνία και στηρίζονται
    σχεδόν στον αέρα οπότε υπάρχει περίπτωση με μία κακή κίνηση να καταστραφούν και να γνωρίζεις ότι
    η αντικατ/ση κεφαλής VIDEO (αν τη βρεις στ΄ Εμπόριο) είναι μία πολύ επίπονη διαδ/σία (πρέπει να διαθέτεις
    ειδικό εξωλκέα για την απόσπαση από το μηχ/μα της παλαιάς κεφαλής κι όταν τοποθετείς τη καινούργια αυτή
    να ΄ρθει να καθίσει γλυκά ώστε τ΄ έκκεντρα να βρεθούν σε σωστή θέση και κατ΄ αυτό το τρόπο ν΄ αποδίδει
    αυτή σωστά).
    Επίσης μη ρυθμίσεις όπως κοιτάς το VIDEO από πάνω με τη πρόσοψή του προς το μέρος σου τον δεξί τεντοτήρα
    της ταινίας απ΄ όπου ρυθμίζεται ο ΗΧΟΣ καθόσον όπως γράφεις αυτός ακούγεται κανονικά.
    Από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/philips_vr1.../download.html κατεβαίνει το Service Manual
    του PHILIPS VR171/16 που θα σε βοηθήσει σε περίπτωση βλάβης των PCB΄s (αχρείαστο να ΄ναι).
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    καλημερα, εχει καταστραφεί το σφουγγαράκι που καθαρίζει την κεφαλή καθε φορά που βαζεις κασετα, η το αφερεις εντελος η το αλλάζεις.
  1. [Τηλεόραση Philips] Philips 32PFL7803D πρόβλημα στην εικόνα
    από avsellers στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-18, 15:08
  2. [Τηλεόραση Samsung] Πρόβλημα με την εικόνα της τηλεόρασης
    από Crane στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-17, 16:16
  3. [Τηλεόραση Philips] πρόβλημα με τηλεόραση philips (αναβοσβήνει η εικόνα)
    από achile στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-16, 23:44
  4. [Οθόνη Philips] εικόνα συρρικνώνεται σε philips 105s monitor
    από chip στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-16, 19:34
  5. PHILIPS 15ara LCD με ΗΧΟ αλλα χωρίς εικόνα
    από Skontos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-09, 01:25
