    Feb 2018
    Προεπιλογή Philips 32PFL7803D πρόβλημα στην εικόνα
    Καλησπέρα
    Η συγκεκριμένη τηλεόραση εμφανίζει αυτή την εικόνα μόλις ανοίξει philips problem1.jpg
    Σιγά σιγά όμως (περίπου κανά πεντάλεπτο) επανέρχεται και παίζει κανονικά
    Καμιά ιδέα?
    Ευχαριστώ
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    Ένα εξάρτημα που δουλεύει καλύτερα όταν ζεσταθεί είναι ο πυκνωτής επόμενος μπορεί να θέλει αλλαγή στους πυκνωτές. Αλλά θα σου πούνε ποιο συγκεκριμενα και σίγουρα οι εμπειροι της ομάδας.
    Φίλε Γιώργο,
    στο ταμπελάκι στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σου πρέπει να γράφει : Chassis Q528.2E LB.
    Αν είναι συτό το σασί κι είσαι Ηλεκτρονικός άνοιξε την συσκευή κι έλεγξε (με καπασιτόμετρο αλλά & με ESR)
    τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές : C952 (2200μF/6.3V), C953(680μF/10V).
    Αυτοί δίνουν τα 3.3VSB.
    Πολύ πιθανον να ΄χουν χάσει τη χωρητικότητά τους ή να ΄χουν διαρροή.
    Άλλαξέ τους και γράψε μας αν η τηλεόρασή σου ανοίγει κανονικά.
    Feb 2018
    Ευχαριστώ για την βοήθεια. Είναι όντως αυτό το σασί αλλά οι πυκνωτές μετρήθηκαν όλοι καλά. Διάβασα και σε ένα παλιότερο σχετικό Post ότι μπορεί να παίζουν ψυχρές κολλήσεις ιδίως στους πυκνωτές εξομάλυνσης. Τελικά όντως είχαν θέμα. Τις πέρασα ένα χέρι και τελικά η τηλεόραση ανοίγει αμέσως κανονικά χωρίς το προηγούμενο πρόβλημα
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον avsellers για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (25-05-18)
    Καστοριά
    Μια ζωή ψυχρές κολλήσεις αυτές οι Philips....
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    γιωργος
    Dec 2014
    οπως το ειπες ,μια ζωη τα ιδια.
    Feb 2018
    Η αλήθεια είναι ότι με αυτό το σύμπτωμα δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου σε ψυχρές και ιδίως στο τροφοδοτικό. Και όμως!!!!!!!
    Καστοριά
    Εμένα πάλι μου φαίνεται πολύ περίεργο τη σήμερον ημέρα να μην έχουν βάλει μυαλό με αυτό το θέμα.Αλλά ούτε και μένα θα πήγαινε το μυαλό σε ψυχρές
    Feb 2018
    καλημέρα
    τελικά το πρόβλημα επανήλθε !! υπάρχει περίπτωση να έχει κανείς αυτή την πλακέτα μεταχειρισμένη?
    DPS-182CP πλακέτα τροφοδοτικό για Philips 32PFL7803D/10
  11. #10
    Γιώργο,
    αφού καθαρίσεις με καθαρό ασετόν όλη τη κάτω επιφάνεια του τροφοδοτικού ξαναπέρνα αν δεν σου κάνει κόπο όλες τις κολλήσεις που δεν είναι γυαλιστερές,
    ιδιαίτερα τ΄ άκρα των βαριών υλικών (Μ/Σ - πηνίων) αλλά και των TRN΄s που ΄ναι προσαρμοσμένα πάνω στις ψύκτρες.
    Επίσης πέρα και τ΄ άκρα των μαύρων γρήγορων διοδίων.
    Θα φτιάξει το τροφ/κό σου, γιατί απ΄ ότι είδα στο Διαδίκτυο όλοι μεταχειρισμένα πωλούν και μάλιστα ακριβά (γύρω στα 60€ χωρίς τα μεταφορικά).
    Εκτός αν σ΄ εξυπηρετήσει κάποιος συνάδελφος που έχει τ΄ ίδιο από καμία κομμένη PHILIPS (είναι ίδιο κι από τα μοντέλα : 32PFL3403D/10, 32PFL5403D/10).
  1. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40C530 Πρόβλημα στην εικόνα.Help
    από TakisP στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-19, 10:18
  2. [Τηλεόραση Sony] Sony 40NX720 με πρόβλημα στην εικόνα!
    από var82 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-17, 18:47
  3. [Τηλεόραση Philips] 37PFL7603D/10 πρόβλημα είναι στην εικόνα
    από gkigkom στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-16, 00:04
  4. [Τηλεόραση Sony] SONY KV-29CL11E FE2 Πρόβλημα στην εικόνα
    από markosk στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-14, 01:46
  5. [Τηλεόραση Samsung] Πρόβλημα στην εικόνα σε μια LCD SAMSUNG
    από eebabs2000 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-13, 00:09
