    Aug 2015
    Κιλκίς
    Προεπιλογή Τίποτα σημειώσεις για επισκευή VCR
    Καλησπέρα,
    λίγο παράξενος ο τίτλος αλλά δυστυχώς δεν βλέπω "φως στο τουνελ" και είπα μήπως πάρω μια μικρή χείρα βοηθείας.
    Η κατάσταση είναι ο εξής...έχω 1 Video Sharp vhr 777G και δυστυχώς πριν απο χρόνια το έβαλα στην άκρη καθώς "εφτυνε" την κασσέτα ...είχα βρει 1 Sony και έκανα την δουλειά μου
    Δυστυχώς μετά απο κάποια χρόνια οταν ξανάβαλα το Sony μου έβγαζε πολύ θόρυβο και σκέφτηκα ότι ειναι καιρός να επισκεφτώ ξανά το Sharp...αλλά δυστυχώς δεν βλέπω κάτι προφανές.
    Προκειμένου να αποκτήσω 1 Video αγόρασα απο 1 απατέωνα απο το FB 2 βιντεο τα οποία ανέγραφε σε καλή κατάσταση απο σπίτι λειτουργικά αλλά χωρίς δυνατότητα δοκιμής...οπότε προχώρησα σε αγορά.
    Αποτέλεσμα : 3 μη λειτουργικά Video ...καθώς τώρα έχω 1 Thomson Που επίσης "φτύνει" την κασέτα και 1 Sony Που δεν την τραβάει καθόλου....
    Και ...σκεφτόμουν μήπως μπορώ να βρω τίποτα σημειώσεις, βιβλία που να μπορούσα να μάθω πως να τα επισκευάσω...έβαλα στο YT αλλά κάθε περίπτωση είναι μοναδική και δεν ...
    Κάθε χείρα βοηθείας ευπρόσδεκτη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από masteripper Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα,
    Κάνε αντικατάσταση όλα τα λαστιχάκια του video και θα δουλέψει https://www.mikra.gr/index.php?cPath...3395_3396_3422 Ολα τα video η σωστή λειτουργία τους στηρίζεται σε ιμάντες, και οι ιμάντες είναι αυτοί που χαλάνε κατά ένα μεγάλο ποσοστό.Φυσικά έχει και άλλα εξαρτήματα που μπορεί να έχουν πάθει ζημιά λόγω χρήσης.
    Aug 2015
    Κιλκίς
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnnyb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Από ότι βλέπω αυτό πρέπει να είναι η Βίβλος όσον αφορά την επισκευή vcr αλλά αν δεν το κατεβάσεις να το έχεις πρόχειρο δεν ξέρω κατά πόσο θα εξυπηρετήσει.
    Aug 2015
    Κιλκίς
    Υποθέτω ότι στα λάστιχα αναφέρεσαι πιο πολύ σε αυτά που φτύνουν την κασέτα...θα τα ανοίξω και θα δω... από αύριο είναι στο πρόγραμμα.
    Ο μηχανισμός για να κινηθεί και να δώσει κίνηση σε φρένα, ρόλερ, δαγκάνες ταινίας, χρησιμοποιεί ιμάντες. Αυτά είναι τα λαστιχάκια . Μόνο η κεφαλή γυρίζει χωρίς ιμάντα, όλα τα άλλα κινούνται με λάστιχα και πολλά δεν θα τα ανακαλύψεις διότι βρίσκονται κάτω από ολόκληρα κομμάτια μηχανισμού τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν για να αντικατασταθούν. Οταν κρατάς το κιτ με τα λάστιχα στα χέρια σου θα δεις που πηγαίνει το κάθε ένα. Επίσης σε δεύτερο χρόνο δηλαδή μετά την αντικατάσταση των λαστίχων με προσεκτική παρατήρηση και με την βοηθητική διάφανη κασέτα, θα βρεις και γρανάζια τα οποία έχουν επάνω τους ειδικό σφουγγάρι που λειτουργεί σαν φρένο και φαγώνεται με τη χρήση, και σε αυτήν την περίπτωση θέλει αντικατάσταση ολόκληρο το σύστημα γραναζιών, που συνήθως αποτελείτε από 2 ή 3 γρανάζια μαζί......
    Σήφης
    Ο μηχανισμός για να κινηθεί και να δώσει κίνηση σε φρένα, ρόλερ, δαγκάνες ταινίας, χρησιμοποιεί ιμάντες. Αυτά είναι τα λαστιχάκια . Μόνο η κεφαλή γυρίζει χωρίς ιμάντα, όλα τα άλλα κινούνται με λάστιχα και πολλά δεν θα τα ανακαλύψεις διότι βρίσκονται κάτω από ολόκληρα κομμάτια μηχανισμού τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν για να αντικατασταθούν. Οταν κρατάς το κιτ με τα λάστιχα στα χέρια σου θα δεις που πηγαίνει το κάθε ένα....
    Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι χρειάζεται προσοχή στην όλη διαδικασία αντικατάστασης των ιμαντών ,επειδή υπάρχει πιθανότητα, (ανάλογα με τον μηχανισμό βέβαια) όταν αφαιρεθούν τμήματα του μηχανισμού (που συνήθως συμπεριλαμβάνουν γρανάζια) ώστε να αλλαχτεί ο ιμάντας κίνησης τους, να πρέπει να επανατοποθετηθούν με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να παραμείνει "χρονισμένος" όλος ο μηχανισμός . Αν τοποθετηθούν λάθος, σίγουρα δεν θα λειτουργεί σωστά ο μηχανισμός και υπάρχει κάποια πιθανότητα (υπό προϋποθέσεις ) να δημιουργηθεί περαιτέρω πρόβλημα .
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (26-09-21)
    Aug 2015
    Κιλκίς
    Για όποιον μπορεί και έχει λίγα δευτερόλεπτα να δει πως είναι η κατάσταση...video από το ένα video VTH 6300...το οποίο φαίνεται να φορτώνει κανονικά την κασέτα αλλά μετά ο χαμός.
    https://streamable.com/ska0sq
    Ή αν κατά τύχη κάποιος έχει video της ίδιας σειράς ας τραβήξει 1 video να δω που σκαλωνει η υπόθεση
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη masteripper : 26-09-21 στις 19:13
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε μου υπαρχουν καινουργια βιντεο απο καταστημα σε πολυ προσιτες τιμες. απορω γιατι ασχολεισαι με παλιατζουρες...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xsterg : 27-09-21 στις 11:51
  11. #10
    Aug 2015
    Κιλκίς
    φιλε μου υπαρχουν καινουργις βιντεο απο καταστημα σε πολυ προσιτες τιμες. απορω γιατι ασχολεισαι με παλιατζουρες...
    Δεν το έχω δει φίλε μου...αν έχεις κάποιο Link....αν και απότι βλέπεις έχω ήδη περισσότερα του ενός και είναι κρίμα να πεταχτούν
  1. [Tablet] Estar Jupiter MID 1228 - δεν δείχνει τίποτα
    από Panoss στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-20, 19:10
  2. [Τηλεόραση] Ηitachi 32HB4T61 δεν δείχνει τίποτα
    από Panoss στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-20, 10:45
  3. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-18, 17:44
  4. [Σκληρός Δίσκος] Επισκευή HDD
    από moutoulos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-17, 12:35
  5. [Άλλη] [BLUESKY] BLF 518 δεν κάνει απολύτως τίποτα
    από Glacialman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-15, 13:16
