    Γιωργος69
    Aug 2021
    Προεπιλογή Πτώση ρελε σε τριφασικο
    Καλησπέρα σας. Τοποθέτησα πρόσφατα στο σπίτι μου ρελε ασφαλείας. Το πρόβλημα είναι λίγο περίεργο και πριν ανοίξουμε το κουτί της ΔΕΗ θα ήθελα κάποια γνώμη εάν το έχετε ξανασυναντησει. Όταν ξεκινάει η νυχτερινή χρέωση πέφτει το ρελε όταν προσθέσω οποιαδήποτε συσκευή σε οποιαδήποτε πρίζα. Αυτό συμβαίνει μόνο κατά τις ώρες που δουλεύει νυχτερινο. Πιστεύω ότι κάτι συμβαίνει στο κουτί του ρελε του νυχτερινού ρευματος
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Το καλώδιο του νυχτερινού, από τον πίνακα σου προς το ρολόι, να είναι πριν το ρελέ.
    Επίσης βγάλε το καλώδιο νυχτερινού εκτός και δες ποιο είναι το αποτέλεσμα.
    Γιωργος69
    Aug 2021
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το καλώδιο του νυχτερινού πάει ρολόι και από ρολόι πάει σπίτι πίνακα και ρελε ασφαλείας. Όταν το νυχτερινο είναι off δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τεσταρα το ρελε με διαρροή και πέφτει κανονικά. Όλα δουλεύουν τέλεια εφόσον δεν έχω νυχτερινή χρέωση. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν πάρει μπρος το νυχτερινο.
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Άνοιξε τον πίνακα και βάλε φωτογραφίες.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (25-08-21)
    CHRISOSTOMOS
    Apr 2018
    Chrisoupoli
    To νυχτερινό είναι καλώδιο διατόμης 1,5 mm2 και καταλήγει πιθανών σε διακόπτη και από εκεί σε ενδεικτική λυχνία.Δεν έχει καμία σχέση με τον ΔΔΕ.Αυτο που πρέπει να προσέξεις είναι το καλώδιο της φάσης που καταλήγει στη λυχνία να φεύγει μετά τίς γενικές ασφάλειες και πριν το ΔΔΕ . Μπορείς να παρεμβάλεις και μια ασφάλεια 6Α για πιο σωστά.
    Γιωργος69
    Aug 2021
    Έλα φίλε μου καλημέρα. Άνοιξα το κουτί του νυχτερινού και δες λίγο το εξής. Γείωση και ουδετερος είναι βιδωμένα στο ίδιο σώμα. Δε ξέρω πως να ανεβάσω τις φώτο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Γιωργος69 : 07-09-21 στις 13:00 Αιτία: Προσθηκη
    Γιωργος69
    Aug 2021
    Προεπιλογή Φωτογραφίες
    Μάλλον το εκανα
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Λάθος
    ....τον πινακα του σπιτιού θέλουμε.να βρουμε που παει το 1,5mm που έρχεται από το ρολοι
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    εχεις ρελε στον πινακα του σπιτιου?
  11. #10
    Γιωργος69
    Aug 2021
    Λάθος
    Βασίλη πρέπει να βγάλω φωτο την πλεξούδα από το ρολόι που μπαίνει στον πίνακα. 6Αυτή θέλεις φωτο?
  1. Πτώση ρελε
    από Panagiotis Liakos στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-18, 21:13
  2. Απο τριφασικο σε μονοφασικο
    από dktermi στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-17, 09:26
  3. Τριφασικο μοτερ σε μονοφασικο.
    από mariosmfj στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-15, 11:17
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
    από pkonid στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-14, 12:38
  5. lg 19LD320 πρόβλημα μετά από πτώση
    από τομ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-12, 17:56
