    ΠΕΤΡΟΣ
    Feb 2014
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
    Τοποθέτησα ρελέ διαφυγής στο πίνακα του σπιτιού μου, μετά από αρκετά χρόνια, αλλά το ρελέ πέφτει. Στην αρχή με το άνοιγμα του γενικού διακόπτη και κατεβασμένες όλες τις ασφάλειες έπεφτε. Στη συνέχεια κατάφερε να σταθεί και μετά το σήκωμα τριών ασφαλειών έπεσε. Επειτα από πολλές προσπάθειες το ρελε στάθηκε αλλά μετά από λίγο ξαναέπεσε. Πρόφατα τελειωσα σχολή ΕΠΑΣ ηλεκτρολόγων. Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    οι γνωσεις σου δεν επαρκουν. καλεσε ηλεκτρολογο.
    το εχεις βαλει σωστα μετα την γενικη ασφαλεια? μην εχει τοποθετηθει αναποδα? μην εχεις καπου μονιμη διαρροη? η συνδεσμολογια ειναι σωστη? βαλε και μια φωτο του πινακα με τις εσωτερικες συνδεσεις για να δουμε.
    Στέλιος
    Jan 2013
    Και εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει λάθος στην συνδεσμολογία του.
    Τρία μπορεί να συμβαίνουν. Να έχει τοποθετηθεί ανάποδα ή να έχει μπει ο ουδέτερος σε λάθος θέση ή απλά να υπάρχει διαρροή. Με μία καθαρή φωτογραφία θα μας λυθούν οι απορίες.
    Το avatar του χρήστη STALKER IX
    Μιχαλης
    May 2009
    Αιγιο
    Πετρο η παροχη σου ειναι τριφασικη?
    Τα ρελε διαφυγης πλεον δεν εχουν "εισοδο" και "εξοδο" μπορουν να μπουν οπως βολευει..Επισης αν ο ουδετερος εμπαινε σε λαθος θεση θα επεφτε συνεχεια,οχι μετα απο λιγο(υποθετω,δεν το εχω δοκιμασει στην πραξη).
    Αρα καπου εχει διαρροη και απο την περιγραφη υποθετω βρισκεται μεταξυ ουδετερου-γειωσης.
    Και φυσικα αν μπει πριν η μετα την γενικη ασφαλεια δεν αλλαζει την συμπεριφορα του ως προς την διαρροη.Το τονιζω:μπορει η τοποθετηση του πριν την ασφαλεια να ειναι λαθος τεχνικα και παρατυπη αλλα δεν εχει να κανει με το αν θα πεσει η οχι.
    Αν ο ουδέτερος συνδεθεί σε θέση φάσης δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αναίτιας πτώσης. Αλλά επειδή κατά το σήκωμα του μοχλού η επαφή του ουδετέρου συνδέεται πρώτη και κατά την πτώση αποσυνδέεται τελευταία για ευνόητους λόγους, μπορεί να προκληθεί ζημιά σε συσκευές αν ο ουδέτερος δεν συνδεθεί στον αντίστοιχο πόλο του ρελέ - αλλά σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν φταίει για πτώσεις του ρελέ. (Επίσης σε μερικά 3Φ ρελέ οι εσωτερικές συνδέσεις του ουδετέρου είναι μικρότερου πάχους σε σχέση με αυτές των φάσεων). Επίσης σε μια τέτοια σύνδεση ενδεχομένως να μην είναι αξιόπιστη η λειτουργία του τεστ, ανάλογα με το πώς είναι αυτό εσωτερικά συνδεδεμένο (επάνω στο ρελέ έχει σχεδιάγραμμα). Η είσοδος και η έξοδος μπορεί να είναι είτε πάνω είτε κάτω, δεν έχει σημασία, όπως είπε και ο Γιώργος. Δεν επιτρέπεται όμως μερικές γραμμές να εισέρχονται από τη μια πλευρά και οι υπόλοιπες από την άλλη. Στην περίπτωση αυτή ο εσωτερικός μ/ς διενεργεί πρόσθεση αντί για αφαίρεση ρευμάτων στις από αντίθετες κατευθύνσεις συνδεδεμένες γραμμές, με αποτέλεσμα να πέφτει το ρελέ αν σε αυτές συνδεθεί φορτίο που τραβάει τουλάχιστον το μισό από το IΔ. Ούτε και έχει σημασία αν θα μπει πριν ή μετά το γενικό διακόπτη ή τις γενικές ασφάλειες (ως προς το αν θα πέφτει εννοώ).
    Άρα από αυτά που έγραψε ο φίλος μάλλον έχει κάπου στην εγκατάσταση σύνδεση ουδετέρου - γείωσης και γι αυτό του έπεφτε και με όλες τις ασφάλειες κατεβασμένες - το ότι αρχικά του έπεσε σηκώνοντας τον γενικό διακόπτη μπορεί να ήταν τυχαίο.
    ΠΕΤΡΟΣ
    Feb 2014
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Κατ΄αρχήν ευχαριστώ για το ενδιαφέρων σας. Το ρελέ διαφυγής είναι hager και η συνδεσμολογία δείχνει σύνδεση απο πάνω όπως και έπραξα. Η συνδεσμολογία δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνωσεις γιατί υπάρχουν αριθμοί και γράμματα (Ν)για ουδέτερο. Το ρέλε τοποθετείται μετά την γενική ασφαλεια όπως διδαχτήκαμε επανειλημένα. Τώρα με ένα γενικό συμπέρασμα πιστεύω απ΄τα γραφούμενα όλων των φίλων μάλλον έχει κάπου στην εγκατάσταση σύνδεση ουδετέρου - γείωσης και γι αυτό πέφτει και με όλες τις ασφάλειες κατεβασμένες οπως αρχικά έπεσε σηκώνοντας τον γενικό διακόπτη. Το ρεύμα είναι τριφασικό. Είναι σωστό να συνδέσω πάλι το ρελέ να βγάλω όλους τους ουδετέρους απο την μπάρα και να τους τοποθετώ έναν έναν μήπως και βρώ σε κάποια γραμμή τη διαρροή. Φώτο του πινακα με τις εσωτερικές συνδέσεις περιττή,(οι γνωσεις μου επαρκούν αν το έχω) όμως θα εμφανίσω μόλις τον μαζέψω διότι ο ηλεκτρολογος που τον έστησε καλός, δεν λεω για την δεκαετία του 1980.
    Το avatar του χρήστη diony
    Βγάλε τους ουδετέρους στον αέρα ,και με κατεβασμένες όλες τις ασφάλειες και το ρελε διαφυγής φυσικά , μέτρα με αναλογικό ωμόμετρο στη μεγαλύτερη κλίμακα τη γείωση με ένα - ένα κύκλωμα πρέπει να σου βγάλει άπειρο
    είναι ο πιο σίγουρος τρόπος
    ΠΕΤΡΟΣ
    Feb 2014
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Εννοείς γεφύρωμα μέσω πολύμετρου γείωση με ουδετέρους .Αν κάποια γραμή δεν βγάλει άπειρο.Υπόψιν το πολύμετρο μου είναι ψηφιακό.
  1. [Bosch] Πλυντηριο ρουχων Bosch ρίχνει το ρελε
    από gianndats στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 60
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-21, 13:04
  2. [AEG] Πρόβλημα με πλυντηριο πιατων και ρελε διαφυγης
    από yiannis_nter στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-14, 15:08
  3. [Pitsos] κουζινα ριχνει το ρελε
    από turboallani στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-13, 10:13
  4. Δεν οπλιζουν τα ρελε!!!!
    από xazopartalos στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-07, 16:59
