    Χρηστος
    Mar 2021
    Προεπιλογή SRC25ZJP-S 4 φορες αναβοσβήνει ο timer
    Γεια σε όλους στο παραπάνω αιρκοντίσιον ειχε πρόβλημα η εξωτερική πλακέτα
    Αλλάχτηκε καινούρια δουλεύει κανονικα για 20 λεπτα περιπου και μετα αναβοσβλήνει
    το timer στην εσωτερική μονάδα 4 φορές
    Αν το κλείσεις και το ξαναανοιξεις κανει το ιδιο δουλευει το ιδιο χρονικο διαστημα και παλι ο ιδιος κωδικός σφαλματος
    Καμια ιδεα ?
    Το avatar του χρήστη pliktras
    Christos
    Sep 2008
    Καλημέρα.Το λαμπάκι run τι κάνει;
    Χρηστος
    Mar 2021
    γεια σου Χρίστο ειναι σβηστό
    Σβηνεις τελείως το αιρκοντισιον με το κομπιουτερ και μετα το ξανααναβεις για να ξεκινησει κανονικα
    Christos
    Sep 2008
    Θα πρέπει να γίνει μια μέτρηση στα αισθητήρια της εξωτερικής μονάδας σε πρώτη φάση.
    Χρηστος
    Mar 2021
    Κατάλαβα
    Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω γιατι το κάνει πάντα πάνω στο 20λεπτο
    Λες και ειναι προγραμματισμένο αυτο με προβληματίζει
    May 2011
    Δραμα
    Καλησπερα εχω και γω καποιο αντίστοιχο προβλημα. Ο μαστορας μου ειπε οτι ειχε προβλημα το μοτερ της φτερωτης. Μπηκε καινούργιο μοτερ και παλι δεν δουλευει. Τωρα μου ειπε πως χαλασε η πλακετα και πως σιγουρα εχει χαλασει και το μοτερ λογο πλακετας. Ισχύει η μπορει να θελει να μου πασαρει και το καινουργειο μοτερ; Λεει πως αν δοκιμασει το παλιό μοτερ που υποτίθεται ειναι χαλασμενο θα χαλασει την καινούργια πλακετα.
    Ευχαριστω
    Φίλε Χρήστο,
    από την ιστοσελίδα : http://manualsac.com/mitsubishi-heav...p-s-src25zjp-s κατεβαίνει το User Manual του Mitsubishi (Indoor Unit : SRK25ZJP-S, Outdoor Unit : SRC25ZJP-S),
    όπου στη σελ. 31 αναφέρεται ο προγρ/σμός ON / OFF / SLEEP του TIMMER (είναι στην Αγγλική γλώσσα,
    και μεταφράζονται από το GOOGLE TRANSLATE) και στη σελ. 40 φαίνεται (κεφ. 5) ο πίν. αυτοδιάγνωσης
    του κλιματιστικού οπότε φαίνεται τ΄ αίτιο κι ο ενδεδειγμένος έλεγχος στη περίπτωση εμφάνισης των 4
    συνεχόμενων blinkings στο LED του TIMMER, και που όπως γράφει ο φίλος συνονόματός σου επιβάλλεται
    ο έλεγχος του αισθητήρα.
    Για το φίλο Κώστα από Δράμα θα συμβούλευα να πάρει και μία άλλη γνώμη κυρίως από τ΄ εξειδικευμένο
    SERVICE του κλιματιστικού του, στη περιοχή του.
    May 2011
    Δραμα
    Κ Δημητρη ευχαριστω για την απαντηση. Ολα αυτα το εξειδικευμενο μου τα ειπε.
    Φίλε Κώστα,
    δεν αναγράφεις αν το κλιματιστικό σου είναι ίδιας μάρκας μ΄ αυτό που πρωτοεισήλθε στο thread.
    Αν λοιπόν πρόκειται για MITSUBISHI ψάχνοντας στο Διαδίκτυο φαίνονται 3 εταιρείες που ασχολούνται
    με το SERVICE :
    - Klimatechik - Γκαϊτατζής, Ανδριανουπόλεως 27, 2521033570.
    - Χατζηκωνσταντινίδης Παντελής, Μακεδονίας 20, 2521400342,
    - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε. 1ης Ιουλίου 2, 2521039063 (το τηλ/νο δεν είναι καταχ/νο στο τηλεφ/κό κατάλογο)
    κι η εταιρεία : ΚΟΜΝΗΝΑΚΙΔΗΣ ΣΤ. & ΥΙΟΙ, 2521300262 (το τηλ/νο δεν είναι καταχ/νο στο τηλεφ/κό κατάλογο)
    η οποία αναφέρεται ως αντιπρ/πος της MITSUBISHI HEAVY - BUDERUS στη Δράμα.
    Δεν γνωρίζω με ποιο εκ των τεσσάρων; SERVICE συνεννοήθηκες και συναλλάσσεσαι αλλά δοκίμασε και με τ΄ άλλα
    για να πάρεις μία τεχνική γνώμη.
    Εκτός πια κι αν έχουν όλοι εναρμονισμένη πολιτική απέναντι στη συγκεκριμένη βλάβη οπότε λέγοντάς σου τ΄ αντίστοιχα
    θα πρέπει να τ΄ εκλαβεις ως ορθά.
    Χρηστος
    Mar 2021
    γεια σας πάλι αλλα εκανα λαθος κωδικοποιηση στο σφαλμα την πρώτη φορα και θα πρεπει να το διορθωσω
    Αυτο οσο αφορα την ερωτηση του Χρίστου επειτα απο το σφάλμα
    Το λαμπακι run αναβοσβήνει 4 φορές και μετα αναβοσβήνει 4 φορες το λαμπάκι του timer ενω ταυτόχρονα αναβοσβήνει και το λαμπάκι run
    Αυτο συμφωνα με την κωδικοποίηση ειναι το σφάλμα 44 ?
  1. [Κλιματιστικό] κλιματιστικο yokohama αναβει το timer
    από Βασω στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-17, 15:40
  2. [Τηλεόραση Samsung] Αναβοσβηνη 5 φορες το led
    από BILLYgr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-16, 23:53
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-15, 11:39
  4. [Κλιματιστικό Mitsubishi] ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ TIMER ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
    από κωστας μαστορας στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-15, 05:05
  5. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE 32s86BDx/xeh Αναβοσβήνει το Led 5 φορες κ δέν ανάβει η Tv.
    από akis666 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-14, 13:09
