    Μακης
    λαρισα
    Προεπιλογή Pinout Sata
    Καλημέρα, επεσε στα χερια μου ενα παλιό laptop, portege m700. Δυστυχος το καλωδιο του δισκου έχει τραβηχτεί και κοπεί.. Αφού δεν βρήκα ανταλλακτικό στο internet ,προσπάθησα να ενώσω τα καλώδια . ενώ στο ρεύμα φαίνεται να είναι εντάξει (ξεκινάει ο δισκος) ο υπολογιστής παγώνει... Για τα data υπάρχουν 2 καλώδια (πορτοκαλί,κίτρινο) και το καθε ενα εχει εσωτερικά 2 αγωγούς κόκκινο,άσπρο και τη θωράκιση ο τρόπος που τα Σύνδεσα είναι.. μετα το βυσμα ρευματος...απο το κιτρινο- γειωση,κοκκινο,ασπρο, γειωση και απο το πορτοκαλι- ασπρο,κοκκινο,γείωση . Αυτά σύμφωνα με pinout που βρήκα στο ίντερνετ και θεωρώντας το κόκκινο ως +. Η σειρά τον καλωδίων ρεύματος καθώς και τα κίτρινο πορτοκαλί φαινόταν πως πήγαιναν. Δεν ξέρω πώς μπορω να ανεβάσω φωτογραφια..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makis5462 : 26-06-21 στις 20:41
    Μακης
    λαρισα
    Καλησπέρα,
    δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα..
    Στην ουσία αυτό που ψάχνω ειναι ένα αποσπωμενο καλωδιο το οποίο ξεκινάει από βυσματακι πάνω στη μητρική και καταλήγει στο βυσμα sata του σκληρού. Το ρεύμα φαινεται να είναι εντάξει και θέλω να βρω τη σειρά των καλωδίων στις 7 επαφές του βυσματος Δεδομένων. Υπάρχουν 2 ζευγάρια καλωδίων, το κάθε ζευγάρι έχει κόκκινο,ασπρο και τη θωράκιση Που λογικά την χρησιμοποιεί για γείωση.
    Κάποιες φωτογραφίες φίλε μου κατά προτίμηση κοντινές στο καλώδιο και στις φύσες θα βοηθούσαν μαζί με τη περιγραφή σου..
    Μια πρώτη παρατήρηση φίλε μου. Έχεις κάνει τις ενώσεις, αλλά δεν τις έχεις μονώσει με ένα π.χ. θερμοσυστελλόμενο. Με αποτέλεσμα όπως τα καλώδια είναι και αρκετά εύκαμπτα, ενδέχεται να ακουμπήσουν οι ενώσεις μεταξύ τους, να βραχυκυκλώσουν και είτε να μη δουλεύει φυσικά ο HDD είτε και να προκληθεί και μεγαλύτερη ζημιά. Θα έπρεπε οι ενώσεις να μην είναι έτσι εκτεθειμένες..
    Μακης
    λαρισα
    καλησπέρα, σ ευχαριστώ για την απάντηση, τα εχω βάλει πρόχειρα για να δω αν δουλέψει. φυσικά προσέχω να μην κάνουν επαφή πριν ανοίξω τον υπολογιστή.. σκοπεύω αν λειτουργήσει να βγάλω τις προεκτάσεις και να καλύψω τις ενώσεις με θερμόκολλα...
    Επίσης στη φώτο Νο. 1 βλέπω αρκετή έξτρα κόλληση σε κάποια πινς του βύσματος και μάλιστα σε 1-2 απ' αυτά εμφανώς γεφυρώνουν με τα διπλανά τους. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Σιγουρέψου ότι οι κολλήσεις είναι σωστές και δεν jumberώνουν με γειτονικές. Αν είναι και τα καλώδια σωστά τοποθετημένα δεν υπάρχει άλλος λόγος για να μη δουλέψει. Αρκεί όλα αυτά που προείπαμε να γίνουν σωστά.
    Μακης
    λαρισα
    Η έξτρα κολληση που γεφυρώνει τα πίνσ είναι εργοστασιακή δεν την έβαλα εγώ, Επίσης ειναι στο βυσμα τροφοδοσίας το οποίο μάλλον δεν έχει πρόβλημα... Αυτό που θέλω να μάθω είναι αν εχω βαλει σε σωστή σειρά τα καλώδια στο βυσμα για τα δεδομένα διότι δεν μπορώ να καταλάβω πως ήταν πριν...
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Αυτον τον connectorα θελεις?
    Μακης
    λαρισα
    Σωστά!! Αυτό είναι που Θέλω. έψαξα να το βρω στο ίντερνετ αλλά δεν...
  1. [Σταθερός Η/Υ] Προβλημα με SATA
    από Chris2756 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-20, 18:26
  2. Σύνδεση πρίζας
    από atrwtoss στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-20, 20:40
  3. Σύνδεση θερμοστάτη
    από ΄΄ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΝΙΑΚ΄΄ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-16, 00:34
  4. [Σκληρός Δίσκος] καμμενο smd σε sata εξωτερικη θηκη.
    από d.antonis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-15, 13:22
  5. [Indesit] Σύνδεση αντλίας πλ. ρούχων
    από Subs0niC στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-12, 16:53
