    Χρηστος
    Jan 2014
    Αττικη
    Προεπιλογή Προβλημα με SATA
    Μπαινει μεχρι το bios και δεν αναγνωριζει καμια συσκευη που συνδεω σε υποδοχες sata (4).
    m/b Asus P5KPL SA chipset intel G31
    cpu Intel core2duo E8400 3,00Ghz/64bit
    ram Kingstone dual ch. 2x2gb/ddr2/800
    Ενεργειες που εχουν γινει: επαναφορα της μητρικης στις εργοστασιακες ρυθμισεις, δοκιμη cpu, ram, hdds, vga σε αλλον Η/Υ λειτουργουν κανονικα. Δοκιμαστικε και το τροφοδωτικο ειναι ΟΚ. Συνδεθηκε ενα IDE dvd player αναγνωριζεται απο το bios.
    Yπαρχει περιπτωση να χαλασε μονο οτι εχει σχεση με ΣΑΤΑ? Επισκευαζεται? Ευχαριστω για το χρονο σας
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Την τελευταία φορά σε ένα 5PKPL άλλαξα την μπαταρία της μητρικής. Πρέπει να σου τελείωσε και συνήθως είναι το τελευταίο που σου πάει το μυαλό
    Μετά ,αν τα SATA είναι ήδη ενεργοποιημένα στις ρυθμίσεις του bios δοκίμασε να ενημερώσεις την μητρική με το τελευταίο bios. Κάπου το 2015 βγήκε το τελευταίο αν δεν κάνω λάθος
    'H δοκίμασε με καινούρια sata καλώδια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 31-10-20 στις 21:45
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Ολες οι γραμμες SATA περνανε απο το Southbridge οποτε υπαρχει πιθανοτητα το προβλημα να ειναι εκει
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Φιλε μου η 1η σου ενεργεια θα επρεπε να ηταν να δοκιμασεις με αλλα καλωδια κατα προτιμηση καινουρια και ποιοτικα
    Χρηστος
    Jan 2014
    Αττικη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Chris2756 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εννοειται, δοκιμασα καινουργιο καλωδιο, αλλα και τα υπαρχοντα σε αλλον Η/Υ. Το ρολοι της m/b δουλευει κανονικα, αλλα ΟΚ αλλαξα και μπαταρια. Το προβλημα με το southbridge, αν υπαρχει, δεν γνωριζω πωσ να το αντιμετοπισω
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Υποθέτω ότι είναι ενεργοποιημένα τα SATA από το BIOS:
    Το τελευταίο bios μπορεί να ενημερωθεί με δισκέτα εφόσον δουλέυουν τα IDE
    Το ίδιο φταντάζομαι μπορεί να γίνει και με την εγκατάσταση των windows με το DVD που περιέχει και τους driver του southbridge.
    Μετά δεν ξέρω , κοιτάς για καμμένα εξαρτήματα στο MB.
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Ακυρο με τα windows εφόσον δεν βλέπει σκληρό. Βάλε iDE σκληρό.
    Αλλά μην λέμε εξυπνάδες ,είναι καλό motheboard το συγκεκριμένο.. με εξυπηρέτησε για πολλά χρόνια. Ακόμα δουλέυει
    Χρηστος
    Jan 2014
    Αττικη
    Ναι δεν διαφωνω, πολυ καλο motherboard, 11 χρονια τοχω και δουλεψε και με ασχημες συνθηκες, τα λεφτα του ταχει βγαλει. Αν βρω κανενα IDE σκληρο θα το ξαναστεισω, αφου υπαρχουν τα υπολοιπα εξαρτηματα. Ευχαριστω για τον χρονο και τις ιδεες σας, παιδια
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    bootable usb με τα windows! Δεν ξέρω αν γίνεται και πως γίνεται
    Φίλε Χρήστο,
    δίνω και μία πληροφορία / ενημέρωση από την πλευρά του ηλεκτρονικού μηχανικού.
    Σε Mother Boards 10ετίας plus οπωσδήποτε έλεγχος / αντικατάσταση όλων των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών.
    Παρουσιάζεται σίγουρα απώλεια χωρητικότητας / αύξηση αντίστασης ESR στο κύκλωμα μ΄ αποτέλεσμα μείωση ή
    κι αύξηση των τάσεων λειτουργίας (ιδιαίτερα των cache memories) κι εμφάνιση προβλημάτων αναλόγων που
    παρατηρείς.
  1. [Σκληρός Δίσκος] καμμενο smd σε sata εξωτερικη θηκη.
    από d.antonis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-15, 14:22
