    Το avatar του χρήστη vlahoskwn
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Προεπιλογή ερωτηση για δραπανοκατσαβιδο bosch gsr 14.4-2
    Καλημερα
    εχω το συσγκεριμενο δραπανοκατσαβιδο και επειδη ειναι τελειωμενη η Ni-cd μπαταρια και επειδη εχω μερικες inr samsung Μπαταριες ειπα να παρω μια πλακετα bms Και να κανω τη μετατροπη και ψαχνωντας επεσα σε αυτο το βιντεο και ηθελα να ρωτησω μπορω να το φορτιζω με το παλο φορτιστη με την πρυποθεση φυσικα οτι θα εχει πλακετα Bms και φανταζομαι οτι θα πρεπει να αφησω στο κονεκτορα της ματαριας την αντισταση και το θερμιστορ σωστα;
    https://www.youtube.com/watch?v=ukKuCGG38n8&t=904s
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Ξέρει κανένας;
    Γιατί μου χάλασε και σε ένα 18v που έχω και θέλω να τα φτιάξω και θέλω αν ξέρω αν γίνεται να φορτίζουν με το φορτιστή τον δικό τους αν βάλω bms φυσικά
    Γινεται μια χαρα .
    Θα βαλεις 4 μπαταριες με το αναλογο BMS φυσικα.Λιγο προσοχη θελει μην βραχυκυκλωσεις κατι την ωρα που το φτιαχνεις, και φυσικα καλη δοκιμη αν φορτιζει σωστα πριν το κλεισεις
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Γινεται μια χαρα .
    Θα μπορώ να φορτίζω όμως με το μαμά φορτιστή που είναι για ni cd;
    Βέβαια θα έχω bms
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Μπορεί να.γινει αυτό; Να φορτίζει με τον παλιό φορτιστή αφού έχω βάλει τη bms
    Ναι γινεται..Θα πρεπει ομως να καταργησεις το κυκλωμα που ελεγχει την φορτιση που υπαρχει μεσα στον φορτιστη και να δωσεις "καθαρη" ταση DC στις επαφες που μπαινει η μπαταρια.Μετα θα αναλαβει τα υπολοιπα το BMS που εχει μεσα η μπαταρια.
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Έκανα κάποιες δοκιμές και είδα ότι η μπαταρία στον ακροδέκτη πάνω έχει μια αντίσταση και όπως έψαξα είδα είναι εκεί για να διαβάσει ο φορτιστής την μπαταρία και να φορτίζει
    Χωρίς αυτήν δεν φορτίζει
    Αφού έβαλα την αντίσταση την έβαλα και τη φόρτωσε αλλά όχι στη μέγιστη τάση που είναι 16.8 για 4 μπαταρίες αλλά 15.6 αν το αφήσω έτσι θα έχω θέμα;
    Και τέλος αν σου ανεβάσω μερικές φωτογραφίες από το κύκλωμα μπορείς να με βοηθήσεις για το τι πρέπει να κάνω;
    Σκέφτομαι βέβαια να το αφήσω έτσι γιατί θα μπορώ μ; Φόρτιση και μπαταρία ni cd αν δεν υπάρχει θέμα
    Μαλλον δεν καταλαβες τι εγραψα παραπανω..
    Πρεπει να βρεις τροπο και να παρεις την την DC ταση που βγαζει ο φορτιστης πριν τους διαφορους ελεγχους που κανει αν φορτισε η μαμα μπαταρια..
    Για να γινει αυτο πρεπει να παρεις μετα τον πυκνωτη εξομαλυνσης(αν εχει κλασικο τροφοδοτικο) ή απο την εξοδο του παλμοτροφοδοτικου αν εχει τετοιο.
    Τα 15.6 δεν δημιουργουν προβλημα αλλα ειναι πολυ λιγο φορτισμενη η καθε μπαταρια (στα 3.9V) και θα υπολειτουργει.
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Ωραία θα το τσεκαρω και κάτι άλλο έχω ένα bosch 12v που η μπαταρία του ήταν ni cd 1.3ah και θέλω να το κάνω li ion αλλα έχει κρουση και δ ξέρω τι bms να βάλω
    Κάποιες κατασκευές που βρήκα βαζανε 3s25a είναι αρκετά 25a;
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Είναι το psb 12ve2
  1. Ερωτηση για θυροτηλεοραση
    από lampros.gd στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-17, 10:56
  2. [Κλιματιστικό] ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
    από Fordakias στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-15, 08:53
  3. [Τελικός Ενισχυτής] Ερωτηση για ΚΙΤ ενισχυτη
    από turboallani στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-15, 03:03
  4. δραπανοκατσαβιδο σπιθες και χαλασμενο ?κουμπι..?
    από gponiris στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-13, 22:59
  5. ΕΡΩΤΗΣΗ ΤV FUNAI
    από ΜΙΗΑΛΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-12, 14:10
