    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Προεπιλογή Περί διακόπτη κουζίνας.
    Υπάρχει μια κουζίνα scaub Lorenz αλλά περίεργο μοντέλο, ο διακόπτης επιλογής προγραμμάτων φούρνου μάλλον δεν είναι ο δικός της και είναι χαλασμένος , οι επιλογές προγραμμάτων είναι έξι αγόρασα εναν άλλο έξι θέσεων και θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις.
    Οι διακόπτες επιλογής ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη σειρά στίς συνδέσεις π.χ. μια επαφή ειναι πάντα συνδεμένη για λάμπα φούρνου ενδεικτικό λαμπάκι κ.λ.π. ίσως και ουδέτερο (στη συγκεκριμένη κουζίνα όλες οι λειτουργείες ενδεικτικό λάμπα φούρνου ανω κάτω αντίσταση γκρίλ και μοτέρ ανεμιστήρα έχουν όλα τη μία επαφή τους κοινή).
    Τα προγράμματα ελέγχονται όλα απο το θερμοστάτη?
    Αν κάνεις δοκιμή και επιλέξεις ένα πρόγραμμα (π.χ. άνω + κάτω αντίσταση ) λογικά δεν θα ανάψουν οι αντιστάσεις , αλλά πιθανά θέλει να γυρίσεις και τον θερμοστάτη για να ανάψουν (άρα τα προγράμματα ελέγχονται από τον θερμοστάτη ως τελικό αποδέκτη )
    Για το ενδεικτικό λαμπάκι (για το κάθε πότε λειτουργεί η αντίσταση ) ελέγχεται μόνιμα από θερμοστάτη
    Για τον φωτισμό φούρνου πιθανά ελέγχεται μόνιμα μόνο από διακόπτη (δεν είναι λογικό ο φωτισμός φούρνου να "ελέγχεται" από θερμοστάτη και δεν υπάρχει λόγος ).
    Έτσι είναι σε όλες για ουδέτερο. Ο ουδέτερος διακόπτεται ανάλογα και από τα προγράμματα διακόπτη.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Kατ' αρχήν ευχαριστώ Πέτρο στη συγκεκριμένη κουζίνα όλα τα παραπάνω έχουν ένα μόνο καλώδιο που είναι κοινό δηλαδή φέυγει απο το διακόπτη και πηγαίνει με τη σειρά άνω αντίσταση γκρίλ λάμπα φόύρνου μοτέρ κάτω αντίσταση κάτι που δεν συμβαίνει στις περισσότερες.
    Για να το απλοποιήσουμε , πάρε το παράδειγμα 2 διακοπτών φωτισμού σε δωμάτιο με 2 ξεχωριστές λάμπες .
    Θα χρησιμοποιηθούν 3 καλώδια (οδεύσεις) συνολικά , 1 του κοινού για τις 2 λάμπες και 2 για τις φάσεις για κάθε λάμπα που θέλουμε να ενεργοποιηθεί από τους 2 διακόπτες ανεξάρτητα , (οι διακόπτες διακόπτουν φάσεις ).
    Τα ίδια έχουμε και στον διακόπτη επιλογέα κουζίνας , απλά έχουμε έναν "πολυδιακόπτη" επιλογέα που ελέγχει φάσεις = προγράμματα .
    Κάθε "πολυδιακόπτης" μπορεί να διαφέρει στην σειρά προγραμμάτων π.χ. στον τάδε διακόπτη μπορεί να άναβε στην 1η σκάλα περιστροφής ας πούμε την επάνω αντίσταση , ενώ σε άλλον διακόπτη στην 1η σκάλα να ανάβει η κάτω αντίσταση κτλ
    Πρέπει να είναι συγκεκριμένος διακόπτης που να συμφωνεί σε όλα .
    Η γνώμη μου είναι αν και έχεις υποψίες για τον διακόπτη ότι δεν είναι ο δικός του , και εφόσον με αυτόν έχει δουλέψει άψογα πριν.
    Να αντικαταστήσεις με ίδιο διακόπτη (βγάλε βάλε )
    Για να συγκρίνεις 2 διαφορετικούς διακόπτες (στα προγράμματα τους ) θα έπρεπε να τους έχεις και τους 2 στα χέρια σου και να δεις τι ακριβώς "εντολή " δίνουν σε κάθε περιστροφή + επόμενη περιστροφή κτλ για να δεις αν στην τελική κάνει (δεν είναι εύκολο γιατί η κάθε περιστροφή πρέπει να συμφωνεί και με τις λειτουργίες που εικονίζει στο καντράν για τις επιλογές διακόπτη)
    Ηλιας Α (13-04-21)
    Νικος
    Jan 2011
    γαλατσι
    καλησπερα
    εχω ενα παρομοιο προβλημα κα παρακαλω αν μπορει να με βοηθησει καποιος που γνωριζει
    εχω μια κουζινα παλια ELCO και θελω την συνδεσμολογια του διακοπτη του φουρνου. Ο διακοπτης ειναι 5 θέσεων ( 0, ανω-κατω αντισταση, ανω αντισταση , κατω αντιστ, GRILL, ) εχει απο την μια μερια τις επαφες Ρ2(δυο επαφες) , Ρ1( τρεις επαφες), Ρ3 (μια επαφή) και απο την αλλη τις 4,3,1,2,5 . και εχω τα καλωδια: φαση, ουδετερος απο τον θερμοστατη, 1 κοινο σε ανω κατω αντιστ και grill, και αλλα 3 απο τις αντιστοιχες αντιστασεις.
    ο διακόπτης ειναι ο δικος της, αλλα εχω μπερδευτει γιατι γυρίζοντας προς τα δεξιά στην πρωτη θεση γεφυρωνει τις επαφες Ρ1 και Ρ2. Στην επαφη Ρ2 ηταν συνδεδεμενος ο θερμοστατης.
    ευχαριστω εκ των προτερων για κάθε βοήθεια.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nibal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δες ένα υπόδειγμα για να δεις ότι σε θερμοστάτη δεν "ανακατεύονται" φάση ουδέτερος.
    https://www.partmaster.co.uk/images/...%20diagram.pdf
    Είναι σχέδιο left & right (σε ενδιαφέρει το σχέδιο τέρμα δεξιά F2 , TM , S2 , LF1) το σχέδιο δεν βοηθάει πλήρως καθώς δεν έχει ανεξάρτητη ως φαίνεται λειτουργία των αντιστάσεων C & S , ίσως επαφής 3 που μπορεί να αξιοποιηθεί μαζί με γνώση και παρατηρητικότητα στον δικό σου διακόπτη.
    Το πρόβλημα είναι να αναγνωριστεί η πίσω πλευρά του διακόπτη F2 που δεν αναλύεται στο υπόδειγμα καθώς διαφορετικοί διακόπτες υπάρχουν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 24-05-21 στις 22:47
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    ... ο διακόπτης ειναι ο δικος της, αλλα εχω μπερδευτει γιατι γυρίζοντας προς τα δεξιά στην πρωτη θεση γεφυρωνει τις επαφες Ρ1 και Ρ2. Στην επαφη Ρ2 ηταν συνδεδεμενος ο θερμοστατης.
    Νίκο μάλλον κάνεις λάθος γιατί τα Ρ1 και Ρ2 σ' αυτούς τους διακόπτες είναι οι επαφές φάσεως και ουδετέρου οπότε σε καμιά περίπτωση (και σε καμιά θέση) δεν βραχυκυκλώνουν. Το Ρ3 αφορά το ενδεικτικό λειτουργίας.
    Αν θέλεις ανέβασε φωτο κάπου στο ιντερνετ (πχ https://postimages.org/el/) και γράψε τον αριθμό και την μάρκα που υπάρχουν χτυπημένα στον διακόπτη (το πιθανότερο είναι να είναι EGO)
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    NICOLA (26-05-21)
  10. #8
    Νικος
    Jan 2011
    γαλατσι
    ευχαριστω παρα πολυ για την βοηθεια,
    Λυθηκε το προβλημα.
  11. #9
    Nov 2019
    Λαμία
    Πες μας την λυση, για να υπαρχει,αμα θες.
  1. [Pitsos] Καθαρισμός διακόπτη κουζίνας
    από Veyron στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-18, 02:54
  2. Ερωτήσεις περί θερμοσίφωνα
    από eric2014l στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-18, 20:40
  3. Περί τροφοδοσίας δραπάνου 18v - ψόφια μπαταρία
    από Τρελος Επιστημονας... στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-13, 23:28
  4. Περί επαναχρησιμοποίησης μοτέρ
    από aser στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-12, 13:06
  5. περί επαναχρησιμοποίησης UPS
    από button στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-12, 22:19
