Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 34
    Το avatar του χρήστη aser
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Προεπιλογή Περί επαναχρησιμοποίησης μοτέρ
    Έχω ένα μοτέρ πλυντηρίου παλιό πάνω από 20χ, σε τι μπορώ να το χρησιμοποιήσω; σκέφτομαι να το μετατρέψω για αντλία στο πηγάδι κάνει; αν ναι ποια καλώδια συνδέω;
    Το απόγευμα θα ανεβάσω φωτογραφίες.
    Το αγαπημένο μας θέμα! Δώσε φωτο και θα τα βρούμε τα καλώδια.
    Το avatar του χρήστη teo_GR
    Βασιλης
    Jan 2011
    Αιγαλεω
    Να πω ιδέα?
    Τη λες για δίδυμο τροχό αλλά σε μονή έκδοση?
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Φίλε Φίλιππα μέχρι το βραδύ θα της έχω ανεβάσει, περιμένω να έρθει ο αδερφός μου που έχει κινητό με καλή ανάλυση.
    Φίλε Βασίλη με έβαλες σε σκέψεις τώρα, δεν λέω όχι αλλά που θα βρω τα εξαρτήματα για την μετατροπή του σε τροχό.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aser Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εντάξει, βέβαια εγώ θα τις δω από Δευτέρα.
    Βασιλης
    Jan 2011
    Αιγαλεω
    Βαλε τις Φώτο να δούμε τον άξονα και κάτι θα σκεφτούμε.
    Βασιλης
    Jan 2011
    Αιγαλεω
    Αν καταλήξεις σε τροχό για αρχή πρέπει να πάρεις ένα δίσκο λείανσης φαντάζομαι θα βρεις εύκολα στη Σπύρου Πάτσι και αφού μετρήσουμε διάμετρο τρυπάς και άξονα καθώς και του <ραουλου> που έχει ο άξονας τότε προχωραμε στη σύνδεση.
    Jan 2011
    Τα τυλίγματα θα τα βρεις μ ένα πολύμετρο (Έχει ένα κοινό και τέσσερις άκρες, 2 αργό 600 σαλ, 2 γρήγορο 2000 σαλ). Στα άκρα πάει ο πυκνωτής στο κοινό ο ουδέτερος και ανάλογα από ποια πλευρά δίνεις τη φάση γυρνάει δεξιόστροφα-αριστερόστροφα. Βοηθητικό και κύριο τύλιγμα είναι το ίδιο. Αν δεν έχεις πολύμετρο δοκίμασε με μια 12βολτη μπαταρία σε 2 τυλίγματα θα φρενάρει πολύ σε 2 λιγότερο. Μετά το τροφοδοτείς μέσο λάμπας (100βατ πυρακτώσεως) σε σειρά με τη φάση, και λάθος να κάνεις δεν θα έχεις απώλειες. Αν βρεις το τύλιγμα, με τροφοδότηση του ενός, χωρίς πυκνωτή αν γυρίσεις τον άξονα με το χέρι ξεκινάει (προσοχή μη μαγκώσει κανένα δάχτυλο). Ο αξονας του είναι Φ12 ή 14 πολύ ψιλός για καταπόνηση σε λυγισμο (τροχός) θα κοπεί και θα χτυπήσεις, παίρνεις λοιπόν 2 ρουλεμάν Ω τα φθηνά κάνουν 5-7 ευρώ το ένα κάνεις μια βάση τα βιδώνεις με παξιμάδια ασφαλείας και κόντρα βάζεις άξονα ότι έχει και ο τροχός, στη μέση βάζεις τροχαλία με ιμάντα, δεξί - αριστερό σπείρωμα στις άκρες και είσαι κομπλέ!!!
    Το avatar του χρήστη button
    Γιαννης
    Aug 2010
    Λαγκαδας Θεσσαλονικη
    Παναγιώτη αν δεν σε πειράζει κάνεις ένα μίνι σχηματικό για το πως ελέγχουμε με πολλημετρο ?
    Έχω σχεδόν ίδιο κινητήρα και σκεφτόμουν να το κάνω πριόνι με ενα ανάλογο δίσκο
    Nokia 3250 / 6280 / N97mini
    <Mastech MS8268>
