    Το avatar του χρήστη Karny
    Mar 2016
    Λάρισα
    Προεπιλογή Ψυγείο greenpoint και χαμηλές θερμοκρασίες
    Καλημέρα στην παρέα, έχω το εν λόγω απλό ψυγείο με την κατάψυξη επάνω..μετά από 2 χρόνια εκτός, το έβαλα σε λειτουργία και δεν είχε ψύξη ενώ το μοτέρ δούλευε..το κλείνω, φωνάζω μάστορα, μετράει το φρεον και το συμπληρώνει.μου είπε ότι έλειπε..Το θέμα είναι ότι από τότε έχει υπερβολική ψύξη!!! Το έχω στο 1 και κάποια πράγματα πιάνουν πάγο στη συντήρηση!! Τι μπορεί να φταίει;
    Πιθανόν να έχει και 2ο πρόβλημα π.χ. χαλασμένο θερμοστάτη και δεν κόβει (ο τεχνικός επικεντρώθηκε στο πως να σου το κάνει να βγάζει ψύξη και όχι απαραίτητα να το παρακολουθήσει γενικά)
    Σε ενημέρωσε για τα κατά που θα υπάρξουν με την συμπλήρωση απλός των υγρών σε ένα ψυγείο? (π.χ. έστω διαρροή φρέον από τρύπια σωλήνωση στο ψυκτικό κύκλωμα και το να γεμίζεις απλά με φρέον θα επανέλθει ίσως του χρόνου)
    Mar 2016
    Λάρισα
    Σωστά, αυτό μου είπε.. μπορεί να το χάσει πάλι, είτε αργά είτε γρήγορα. Έχω βάλει ένα θερμόμετρο μέσα να δω τι θα δείξει..πάντως το ψυγείο δουλεύει αρκετά..οι παύσεις είναι λίγες και μου κάνει εντύπωση που είναι όλα μπουζι μέσα κ ακούω το μοτέρ να ξανά ξεκινά..έφαγα frozen yogurt χθες 😄😄😄
    Είναι γνώριμο σε σένα αυτό το ψυγείο? π.χ. μπορεί το 1 στον θερμοστάτη να μην σημαίνει ένταση λειτουργίας αλλά βαθμούς επιλογής λειτουργίας?
    Είδος θερμοστάτη που έχει? μηχανικό ? , τέλος πάντων πρέπει να επικεντρωθεί κανείς στα περί ελέγχου από θερμοστάτη.
    Π.χ. αν είναι μηχανικός θερμοστάτης δεν εφάπτεται καλά το άκρο του αισθητήριου του στο στοιχείο.
    Mar 2016
    Λάρισα
    Ευχαριστώ για το χρόνο σας κύριε Πέτρο..απλό (κ μάλλον φτηνό) ψυγείο είναι, μηχανικό θερμοστάτη έχει με αριθμούς από 0-5...τσεκαρα πριν λίγο το θερμόμετρο και δείχνει -1!!!! Άρα επικεντρώνομαι στο θερμοστάτη..αν δε γίνει μπορεί να το κάνω κ καταψύκτη 😂😂😂😂
  1. [Candy] CCDS 6172W και θερμοκρασίες
    από ppk στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-20, 21:51
  2. Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-19, 20:54
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-19, 22:37
  4. [Κλιματιστικό] κλιματιστικο greenpoint
    από gogopapa19602016 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-17, 10:08
  5. [Liebherr] Liebherr Cnes 3803 πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
    από jounite στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-13, 22:15
