    Χρηστος
    Oct 2020
    Προεπιλογή 32ls71b δεν ανάβει καθόλου
    Γεια σε όλους
    εχω την παράπανω τηλεόραση έσβησε όταν έκανε κεραυνούς ούτε standby έχει
    Επειδή γνωρίζω να χρησιμοποιώ πο΄λύμετρο μέτρησα στην φύσα του τροφοδοτικού όλες τις τάσεις που αναφέρει
    12.75 volt
    5,4 volt
    sandby 6volt
    on off 3.3 volt
    λογικα φταιει η mainboard
    Ρωταω γιατι σκεφτομαινα αγορασω μια και να παρω μια γνωμη από ειδικους
    Φίλε Χρήστο ανέγραψε αν θέλεις το κανονικό μοντέλο της τηλεόρασης γιατί βάσει αυτού ψάχνεις για Free Service Manual.
    Είναι μήπως το LE-32LS71B;
    Χρηστος
    Oct 2020
    Εχεις δικιο Δημητρη αυτο ακριβως ειναι το μοντελο ποθ αναφερεις
    Εχω βρει το service manual και συμφωνα με αυτο εχω μετρησει τις τασεις που προανεφερα στο τροφοδοτικο αν και τις γραφει επανω στην φυσα
    του τροφοδοτικου και οτι εγραφε το ειχα αλλα η τηλεοραση δεν αναβει και δεν εχει ουτε standby
    Μ αυτα που σας προαναφερω υποθετω οτι φταιει η mainboard και εκεγα να παραγγειλω μια η παλι δεν ειναι σιγουρο και πρεπει να κανω και αλλες μετρησις στην mainboard διοτι εκει γινεται πιο δυσκολο Ευχαριστω
    Πρώτα Χρήστο μέτρησε τα 12,5V αν έχουν < συνέχεια > από την είσοδο της Main Board προς τ΄ εσωτερικό της κύκλωμα.
    Πιθανόν να ΄χει βραχυκυκλώσει ένας smd πυκνωτής 10000 nF (αν θυμάμαι καλά, κοίταξε όμως και το Service Manual γι΄
    επιβεβαίωση) στο κύκλωμα DC / DC των 12V.
    Έχω την εντύπωση ότι η συγκεκριμένη συσκευή έχει παραχθεί στην Ουγγαρία.
    Χρηστος
    Oct 2020
    Δημητρη η mainboard ειναι Β91-00758Α η τηκεοραση le32s71b
    Εχω κατεβασει το service manual TFT-LCD TVChassis GSM27SE
    GSM32SE
    GSM37SE
    GSM40SE
    Model LE27S71B
    LE32S71B
    LE37S71B
    LE40S71B
    γιαυτη την τηλεοραση αλλα δεν ξερω τον λογο αλλα δεν μπορω να τα αντιστοιχησω με αυτα του ηλ σχεδιου στο manual η γω κανω κατι λαθος η ειναι διαφορετικη η πλακετα μου
    Εσυ απο την εμπειρια σου το service manual που σου προανεφερα 172 σελιδες ειναι γι αυτη την motherboard b91-00758a? Ευχαριστω
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Petrakis 796 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σε όλους
    12.75 volt
    5,4 volt
    sandby 6volt
    on off 3.3 volt
    βρες το δεκτη ΙR (δεκτης για το τηλεχειριστηριο) εχει 3 επαφες η μια ειναι το - μετρα τη εχεις στις αλλες 2 και πες μας τι ταση εχουν,
    βλαβες απο στατικο ηλεκτρισμο ειναι δυσκολες ...το tuner ειναι το νο1 που την τρωει εφοσον απ οσα λες
    το τροφοδοτικο ειναι οκ..αν και το standby 6v? με χαλαει
    Χρηστος
    Oct 2020
    Ευχαριστω για την βοηθεια σου Σταθη
    Απλως την τηλεοραση την εχω στην γιαγια μου οταν παω παλι θα στειλω τις μετρησεις
    Χρήστο,
    το Service Manual κατεβαίνει Δωρεάν από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/samsung_le27s71b-gsm27se_le32s71b-gsm32se_le37s71b-gsm37se_le40s71b-gsm40se_172page.pdf/download.html
    κι εσένα σ΄ ενδιαφέρει να διαβάζεις ότι γράφει για Samsung LE32S71B (Chassis GSM32SE) κι όχι τ΄ άλλα μοντέλα 27'', 37'' & 40''.
    Πράγματι στο Service Manual αναφέρεται σαν Main Board στο μοντέλο της τηλεόρασής σου η BN94-01031B, αλλά η δική σου φοράει Main Board του μοντέλου LE32R71B (BN91-00758A)
    που βέβαια θ΄ υπάρχουν κατασκευαστικές διαφορές απ΄ αυτό που δίνεται στο Service Manual.
    Εκείνο που δεν πρέπει να διαφέρει είναι οι κονέκτορες CN800 (όπου στη σελ. 115 του S.M. φαίνονται τα pins του) & CN801 (τα pins του φαίνονται στη σελ 122 του S.M.) όπου χρειάζεται
    να κάνεις μετρήσεις και να πάρεις τιμές αντίστοιχες κι ακριβείς μ΄ αυτές που δίνονται στο S.M.
    Επίσης η τάση STB θα πρέπει να ΄ναι απαρέγκλιτα 5V ή 5V1 κι όχι 6V που βρίσκεις εσύ (αυτή η τιμή είναι λάθος).
    Χρηστος
    Oct 2020
    Γεια σας πάλι
    Μετα απο μετρήσεις που εκανα Σταθη
    Όσο αφορα τον δέκτη IR που μου είπες είχε 5 καλώδια εγω μέτρησα ως προς το μπλέ (-) με την σειρα 0.453 ,0.915 ,5.1 και 0 βολτ
    και εκει που είναι όλα τα μπουτον της τηλεορασης έχει τρια καλώδια ως προς μπλε μέτρησα 0.915 και 0 βόλτ
    Επίσης επειδη μου ανέφερες για το tuner οτι ειναι πολυ υποπτο στην περιπτωση την δικια μου απλως μέρησα 33 και 5 βολτ εκει που εδειχνε στην πλακετα τασεις
    Τέλος Δημήτρη το τροφοδοτικο ειναι το β96-03832α και στο σχεδιο που βρήκα λέει st/by 6volt μηπως οντως ειναι ετσι για το συγκεκριμ΄νο μοντέλο?
    Ευχαριστω
    Εφόσον το PSU / Inverter σου είναι το : BN96-03832A (σχηματικό από site : https://elektrotanya.com/samsung_bn96-03832a_inverter_sch.pdf/download.html),
    σωστή είναι η τάση ST-BY 6V.
    Μετράς όμως στα pins 1 - 5 των connectors CNM802, & CNM803 24V;
    Επίσης μετράς στο pin 16 του connector CNM801 13V;
  1. [Τηλεόραση Philips] Philips 37PFL9604H/12 Δεν ανάβει καθόλου
    από karatron στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-16, 11:57
  2. [Φορητός Η/Υ] Acer Aspire 6930G Δεν ανάβει καθόλου!
    από sokra στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-16, 19:30
  3. [AEG] L87695WD δεν ανάβει καθόλου.
    από FoRMat MaSTer στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-15, 10:08
  4. [Φορητός Η/Υ] Sony 7182M δεν ανάβει καθόλου.
    από rippergr στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-14, 00:26
  5. [Οθόνη] δεν ανάβει καθόλου η οθόνη!fujitsu siemens
    από jean στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-13, 05:48
