    May 2015
    Προεπιλογή Philips 37PFL9604H/12 Δεν ανάβει καθόλου
    Καλημέρα
    Η παραπάνω τηλεόραση δεν ανάβει καθόλου. Αλλά όταν πάρει ρεύμα ακούγεται ένα ανεπαίσθητο κλικ στο τροφοδοτικό της με ρυθμό περίπου δευτερολέπτου.
    Έχει τύχει κάτι σχετικό σε κάποιον?
    Ευχαριστώ για την βοήθεια
    Ξεκίνα από έλεγχο στο τροφοδοτικό της..
    Τι pwm controller εχει;
    May 2015
    έχω ήδη ελέγξει τους ηλεκτρολυτικούς και όλες τις διόδους. Ύποπτοι φαίνονται κάτι κεραμικοί στα 6kV στην έξοδο του inverter ( είναι στην ίδια πλακέτα). Το θέμα είναι ότι ο ένας από τους 2 δεν έχει τίποτα επάνω του ως στοιχείο
    May 2015
    έχει το DDA002B (smd)
    Αναφέρεις θόρυβο απλά όταν τη βάζεις στο ρεύμα (δηλαδή δεν ξεκινά το stand by τροφοδοτικό).
    Δεν μοιάζει για stand by pwm controller ολοκληρωμένο αυτό.
    Το σασσί είναι το Q529.1E ;
    May 2015
    το σασσί είναι Q549.2E
    Η τάση στον πυκνωτή εξομάλυνσης είναι 330V περίπου και σε κάθε κλικ που ακούγεται πάει να ανέβει πάνω από 400!! επιστρέφει μετά κανονικά στα 330 και πάλι τα ίδια
    Αυτό είναι από τη δράση του PFC.
    May 2015
    είναι το ICE3BS03LJG
    Χρειάζονται μετρήσεις σε live κύκλωμα και είναι επικίνδυνες. Αν δεν το έχεις, σταματάς και ζητάς βοήθεια τεχνικού.
    Για το ICE χρειάζεται έλεγχος αν στην ακίδα Vcc έχεις καμιά 20αρια βόλτ (μέτρηση πάνω στον ηλεκτρολυτικό δίπλα στην ακίδα)
    http://www.infineon.com/dgdl/Datashe...16b2b751ff05b0
    Δυστυχώς το σχέδιο από το τροφοδοτικό δεν το βρήκα στο service manual του σασί. Θα το έχει πιθανά ο κατασκευαστής του panel και γι'αυτό δεν περιλαμβάνεται στο SM της τηλεόρασης.
    Υποθέτω ότι έχεις passive PFC (λόγω μικρής ισχύος δεν νομίζω να έβαλαν active PFC) και θα πρέπει να αναζητηθεί η βλάβη στο κύκλωμα του DDA002B. Χρειάζεται απομόνωση στις καταναλώσεις (χωρίς να αποσυνδεθεί το feedback) από τα δευτερεύοντα του μετασχηματιστή για να δεις αν έχεις overload σε κάποιο rail. Μέτρα και την Rsense (στο FET) μήπως έχει αλλοιωθεί η τιμή της.
  1. [Brandt] Brandt wte 1272k Δεν ανάβει καθόλου
    από jkanellopoylos στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-21, 10:36
  2. [Φορητός Η/Υ] Acer Aspire 6930G Δεν ανάβει καθόλου!
    από sokra στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-16, 20:30
  3. [AEG] L87695WD δεν ανάβει καθόλου.
    από FoRMat MaSTer στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-15, 11:08
  4. [Φορητός Η/Υ] Sony 7182M δεν ανάβει καθόλου.
    από rippergr στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-14, 01:26
  5. [Οθόνη] δεν ανάβει καθόλου η οθόνη!fujitsu siemens
    από jean στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-13, 06:48
