    Χάρης
    Nov 2010
    Ρόδος
    Προεπιλογή Αναβοσβηνει το λαμπακι οταν την βαζω στην μπριζα και μετα ειναι νεκρη
    Γεια σας, εχω την philips 42pfl5604h/12 , ενω την ειχα αφησει ανοιχτει οταν γυρισα στο σπιτι ειχε σβησει, και ενω ειναι στην μπριζα το λαμπακι standby δεν αναβει καν.
    Την εβγαλα την εβαλα στην μπριζα αναβοσβηνει πεντε φορες το standby και μετα σβηνει τελειως παλι και το λαμπακι και η οθονη νεκρη.
    Ηχο δεν εχω επισης. καμια ιδεα? Ευχαριστω
    Sep 2011
    Ίλιον
    Έχω την ίδια και πέρισι μου έκανε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.
    Μετά απο άνοιγμα κλπ το αποτέλσμα ήταν οτι είχε πάρει φωτιά (μεγάλο μπαμ και μαυρίλα!) το IC905 πάνω στην πλακέτα τροφοδοσίας καθώς και το πηνίο δίπλα του!
    Αλλαξα λοιπον το IC905 μαζί με το πηνίο (το οποίο το βρήκα απο τα βάθη της Κίνας, δεν υπάρχει πουθενά όμως!!!) καθώς και γύρω γύρω διάφορα πυκνωτές κλπ, και τώρα δουλεύει μια χαρά...
    Επομένως άνοιξε την και ρίξε μια ματιά στην πλακέτα τροφοδοσίας και δες αν βλέπεις κάτι καμμένο και λειτούργησε ανάλογα..
    εμένα ήταν έτσι:
    Συνημμένο Αρχείο 47820
    Κάπου πρέπει να έχω και τα σχέδια της πλακέτας (μετά απο τρελό ψάξιμο στο ίντερνετ) αν τα χρειαστείς στείλε να ψάξω
    Χάρης
    Nov 2010
    Ρόδος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nrap Εμφάνιση μηνυμάτων
    εμένα ήταν έτσι:
    Δεν μου ανοίγει το συνημμένο, πάντως θα την ανοίξω σήμερα και θα στείλω αν είναι φώτο την πλακετα τροφοδοσίας αν δεν φαίνεται κάτι με το μάτι. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν πάντως κάτι άρπαξε κ δεν είναι πυκνωτής δεν νομίζω ότι αξίζει η επισκευή της... Σε ευχαριστώ κ πάλι
    Στάλθηκε από το LYA-L29 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Χάρης
    Nov 2010
    Ρόδος
    Δεν βρήκα κάτι με την ονομασία που μ είπες, αλλά αυτό που έχω τον φακό πάνω του είναι λες και έβγαλε τα υγρά του, δεν ξέρω αν εξναι έτσι η έγινε έτσι, πάντως είναι στεγνά αυτά τα υγρά. Βλέπετε κάτι άλλο;
    Φίλε Χάρη,
    από την ιστοσελίδα : https://tel-spb.ru/tv/philips-42pfl5604h (Ρώσικο site) κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ
    το Service Manual της PHILIPS 42PFL5604H/12 (Chassis Q543.3E LA).
    Όταν <ψάχνεις> το τροφ/κό στον πάγκο πρώτα ελέγχεις με καπασιτόμετρο κι ESR meter όλους
    τους πυκνωτές (ηλεκτρ/κούς, MKT. πολυστερικούς, κεραμικούς) αποκολλώντας τους από τη
    πλακέτα κι αν παρατηρήσεις διαφορά στη χωρητικότητα κυρίως τους αλλάζεις.
    Μπορείς να κάνεις και προληπτικές αντικαταστάσεις.
    Επίσης μετράς με πολύμετρο διόδους TRN΄s, αντιστάσεις, πηνία.
    Τ΄ IC΄s δεν μετρώνται (μόνο η τάση τροφ/σίας τους μετράται όταν το PSU είναι συνδεδεμένο
    στη TV κι αυτή στ΄ εναλλασσόμενο ρεύμα των 220V) αλλά αντικαθίστανται.
    Υπάρχει περίπτωση η συσκευή σου να μην ενεργοποιείται από αστοχία λογισμικού και να
    χρειάζεται επαναπρ/σμό.
    Δείξε μεγάλη προσοχή όταν λαμβάνεις μετρήσεις υπό τάση για την προσωπική σου ασφάλεια.
    Καλή επιτυχία σ΄ όποια σου προσπάθεια.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    99% το πρόβλημα ειναι στην main!!!
    Και επειδή είναι Philips, ψάξε και για ψυχρές κολλήσεις
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    δοκιμασε ν αλλαξεις το TNY277 ειναι αν δεν κανω λαθος και μια ζενερ που εχει εκει 9.1 βολτ να δεις τι θα γινει και μετα αν δεν εχεις αποτελεσμα θα δουμε τσεκαρε και το μετασχηματιστακι που συνδεεται με το ολοκληρωμενο που λογικα μαλλον θαναι ενταξει.
    RADIO6146
    Χάρης
    Nov 2010
    Ρόδος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RADIO6146KISAMOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σας ευχαριστω ολους για τις απαντησεις, θα αντικαταστησω αν ειναι τους πυκνωτες γτ δεν εχω esr metter αν και δεν φαινεται καποιοσ περιεργος, το TNY277 που μου λες μπορεις να μου το δειξεις στην φωτο που σου εστειλα πιο ειναι??
    May 2007
    το τσιπακι διπλα απο το φιλτρο τροφοδοσιας απο τη μια μερια εχει 4 ποδαρακια και απο την αλλη 3
    RADIO6146
  1. [ΡάδιοDVD Αυτοκινήτου] Δεν εχω ηχο στο gps στο 2din του αμαξιιου οταν ανάβω την μηχανη!!
    από 1kost1 στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-19, 12:55
  2. [Φορητός Η/Υ] Χαιρετω την ομαδα. Εχω ενα λαπτοπ dell inspieon 15R κεχω τοεξης προβλημα. Οταν προσπα
    από bilarasgalatsi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-17, 15:28
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-16, 19:26
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-15, 22:24
  5. [Τηλεόραση Samsung] LE40B650T2W αναβει και οταν την κλεινω δεν ξανα αναβει
    από beckos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 00:12
