Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 25
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Προεπιλογή προβλημα στο φουρνο
    Αντιμετωπιζω προβλημα με τον φουρνο στο σπιτι μου
    Αν βαλεις ενα κλασσικο κοτοπουλο με πατατες στον φουρνο στην πραξη και ας πουμε στους 190 βαθμους με ψησιμο πανω κατω τελικα μπορει να θελει 3 ωρες για να γινει ....
    δεδομενα ....
    --Ο θερμοστατης μαλλον πρεπει να δουλευει και να δουλευει σωστα γιατι αν πας την θερμοκρασια στο 210 αρχιζει η σαλτσα το λαδι και οι πατατες να καιγονται αρα η θερμοκρασια ειναι μαλλον η επιθυμητη.
    --Το λαστιχο της πορτας ειναι σωστο
    --Η αντισταση απο πανω δουλευει κανονικα
    --Ο ανεμιστηρας εξαερισμου του φουρνου επισης
    χοντρικα αυτο που καταλαβαινω ειναι οτι ενω η απο πανω αντισταση δουλευει μαλλον δεν πιανει την θερμοκρασια που πρεπει και η θερμοτητα παραγεται κυριως απο την κατω αντισταση για αυτο οι πατατες η σαλτσα αρχιζουν να τσιμπανε ενω το κοτοπουλο ουτε καν εχει ψηθει
    Εαν βαλεις ενα κοτοπουλο μονο του για να βγει ψημενο μεσα και ροδισμενο εξω μπορει να θελει και 3 ωρες στους 190 βαθμους
    Εχει κανεις καμμια ιδεα ?
    παιζει η αντισταση να δουλευει αλλα να μην πιανει την σωστη θερμοκρασια ?
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Κανονικά η αντίσταση έχει δύο επιλογές να λειτουργεί η να είναι καμμένη, οπότε δεν παίζει να υπολειτουργεί. Ομως ο θερμοστάτης θα μπορούσε να έχει καρβουνιάσει η επαφή του και άλλοτε να λειτουργεί σωστά και άλλη στιγμή να μην λειτουργεί όπως πρέπει.
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Εχει καποια λογικη αυτο που λες αλλα δεν εξηγει πως ειναι δυνατον να ψηνει περισσοτερο απο κατω παρα απο πανω
    Λογικη θα ειχε στην περιπτωση που ο θερμοστατης ειναι ενας οδηγει ρελεδες ας πουμε και ο ρελες της πανω αντιστασης μια παιζι και μια δεν παιζει
    Αυτο πραγματι θα ειχε λογικη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από east electronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    Την πιάνει όπως και επιβεβαίωσες , αλλά η αναφορά (θερμοκρασίας τοπικής ) είναι στο επάνω μέρος φούρνου όπου γίνεται η αναφορά του άκρου του αισθητήρα θερμοστάτη.
    Αυτό δεν επιβεβαιώνει ότι και το κάτω μέρος του φούρνου έχει σωστή θερμοκρασία που σωστά το υποψιάζεσαι για πρόβλημα απόδοσης της κάτω αντίστασης . Πράγματι σε φούρνους που έχει χάσει την απόδοση η κάτω αντίσταση , παρατηρείται αύξηση χρόνου στα αποτελέσματα.
    Με πρόβλημα στην κάτω αντίσταση , στην ουσία είναι σαν να ψήνει μόνο με την επιλογή γκριλ που είναι μόνο για το επιφανειακό "μαύρισμα".
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    [/COLOR]Την πιάνει όπως και επιβεβαίωσες , αλλά η αναφορά (θερμοκρασίας τοπικής ) είναι στο επάνω μέρος φούρνου όπου γίνεται η αναφορά του άκρου του αισθητήρα θερμοστάτη.
    Τωρα ξαναδιαβασε αυτα που εχω γραψει και εαν εχεις να προσθεσεις κατι ουσιωδες κανε το
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Σκέφτομαι αν τα φαστον είναι σφιχτά και κάνουν καλή επαφή με τα άκρα της αντίστασης αλλά θα πρέπει να ανοιχθεί η κουζίνα για να γίνει η διαπίστωση
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gep58 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειχα την ελπιδα οτι ο θερμοστατης ειναι ηλεκτρονικος και οδηγει ρελεδες οποτε υπεθεσα οτι ο ενας απο τους δυο ρελεδες δλδ της πανω αντιστασης μπορει και να εχιε θεμα και αρα ας πουμε η πανω αντισταση μια δουλευει και μια οχι ..... Κοιταξα το σχηματικο και ο διακοπτης ειναι μηχανικος αρα δυσκολα θα υπαρχει κει τετοιο θεμα
    εκτος βεβαια εαν ο ιδιος ο διακοπτης εχει θεμα
    προσπαθω να ακουσω καμμια ιδεα τι να ψαξω πρινα αρχισω να λυνω και να ψαχνω πραγματα που δεν γνωριζω
    εχιε λογικη αυτο που λες
    θα προσπαθησω να το τον πανω πλαγιως θα μετρησω καταναλωση ισχυος για να δω εαν ειναι σταθερη οσο η κουζινα δουλευει σ εφαση πανω κατω
    αν η καναλωση παιζιε η αλλαζει ναι εχουμε θεμα
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    εχω μια υποψια βλεπωντας αλλα πραγματα εκει
    Η κουζινα δεν ειναι δικια μου ειναι εντοιχισμενη στο σπιτι που νοικιαζω επειδη εχω δει διαφορες παπατζες απο τον ηλεκτρολογο κει του σπιτιου Θεωρω απολυτα πιθανο να μην ειναι συνδεμενη η κουζινα σωστα σε οτι αφορα τις γεφυρες του τριφασικου ( η παροχη ειναι μονοφασικη οποτε προφανως οι γεφυρες πρεπει να τοποθετηθουν σωστα για να λειτουργει σωστα )
    Εχει καποια λογικη αυτο που λεω ?
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    εχει λογικη ,αφου καποιες αντιστασεις λειτουργουν με μια φαση και καποιες με αλλη(ή γεφυρωμενες απο μια)
    ο θερμοστατης μπορει να κλεινει στους 200° αλλα ποτε ξανανοιγει;
    τις αντιστασεις δες αν μπορεις να τις δοκιμασεις με την αφη την ωρα που τον αναβεις ή καποιοι φουρνοι εχουν επιλογή πανω αντισταση ,κατω αντισταση κλπ.
    παντως για 200° και τόσες ωρες δυσκολα μου κανει.
    Oct 2008
    Το να έχουν μπεί λάθος οι γέφυρες ή θα έκανε μπαμ με το πρώτο σήκωμα του μικροαυτόματου του πίνακα ή κάποιο μέρος της κουζίνας δεν θα λειτουργούσε. Άρα δεν ισχύει στην περίπτωση σου.
    Εκείνο που μπορεί να ισχύει είναι κάποια χαλαρή σύνδεση που μπορεί να είναι οπουδήποτε στο κύκλωμα των αντιστάσεων.
    Πιθανά με την μέτρηση που λες να φανεί κάποια περίεργη διακύμανση στο ρεύμα (αν χρησιμοποιηθεί αμπεροτσιμπίδα) οπότε θα πρέπει να στραφείς στον εντοπισμό της χαλαρής σύνδεσης
  1. [Άλλη] Προβλημα σε φουρνο INDESIT 51 KA IX
    από neptuner στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-17, 22:52
  2. [Άλλη] Καηκε η κατω αντισταση (?) στο φουρνο
    από ppanos80 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-17, 22:37
  3. [Άλλη] πεφτει η ασφαλεια στο φουρνο μικροκιματων
    από ΔΙΑΣ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-16, 16:17
  4. [Pitsos] Προβλημα σε φουρνο
    από ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 01:20
  5. προβλημα με φουρνο μικροκυματων
    από jeck στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-11, 13:10
