    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Feb 2014
    ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΙΑΦΟ
    Προεπιλογή Προβλημα σε φουρνο
    Καλησπερα παιδια συγχαριτηρια για το forum που εχεται φτιαξει.Λοιπον το προβλημα που δημηουργιθηκε ειναι σε κουζινα φουρνο pitsosHCB88622 ΠΟΥ τις προαλλες βαλαμε κατι να ξυσουμε στον φουρνο, ο φουρνος ενεργοποιηθηκε κανονικα τα δυο κουμπια του(κεντρικος διακοπτης λειτουργειων-θερμοστατης) αναψαν,το μοτερ του αεροθερμου λειτουργησε και ξαφνικα σε πεντε με δεκα λεπτα εβησαν ολα.οι μετεπειτε ενδειξεις ειναι οταν γυριζεις τον θερμοστατη αναβει το ενδεικτικο λαμπακι λειτουργιασ του φουρνου (χωρις να αναβειτο φως του κουμπιου )και μολις γυρισεις τον κεντρικο διακοπτη σε οπιαδηποτε θεση το ενδεικτικο λαμπακι σβηνη.θα ηθελα να μου πει καποιος αν θελει αν παιζει στη βλαβη το θερμικο ασφαλεια και που το βρισκουμε,η οτι αλλομπορει να βοηθησει για το φτιξιμο της βλαβης.σημ.ειμαι σχετικος με τον χωρο.ευχ
    αριστω εκ των προτερω
    Το avatar του χρήστη MAIKLKF
    Μιχάλης
    Dec 2008
    Αχαρναί
    Καλησπέρα αυτή η βλάβη δείχνει έλλειψη ουδέτερου η με πολύμετρο θα το βρεις η με μια λάμπα με δυο καλώδια
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Feb 2014
    καλημερα.ξεχασα να πω πως οι κεραμικες εστιες δουλευουν κανονικα.η μετρηση θα γινει σε λιγο.
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Feb 2014
    η μετρηση εγινε στηνκεντρικη πισω κλεμα και εχουμε ουδετερο κανονικα
    Λογικά παίζει . αν δεν βρεις πανομοιότυπο , τουλάχιστον πρόσεξε τι θερμοκρασία αναφέρει επάνω στο παλιό
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...atid=51&m=&l=1
    Ελευθερία
    Oct 2014
    Πειραιάς
    Καλημέρα!!! έχω φούρνο πιτσος εντοιχισμένο και έσπασε το στήριγμα της πλαινής σχαρας ... θα μπορέσουμε να το αλλάξουμε μόνοι μας? ανοίγει από το πλάι? ξέρει κανείς πώς γίνεται? υπάρχει manual?? ευχαριστώ!!!
    Δώσε μια περιγραφή
    https://www.google.gr/search?q=%CF%8...h=606&dpr=0.83
    Ελευθερία
    Oct 2014
    Πειραιάς
    αυτά!!
    ευχαριστώ!!!
    Αυτά που είναι στην μέση αν δεν τα βλέπεις από μπροστά , τότε πρέπει να βγουν από έξω (από τον θάλαμο . στον θάλαμο φαντάζομαι φαίνονται μόνο τα στρόγγυλα) αλλά έξω από τον θάλαμο είναι αυτά τα μεσαία (Π) όπου μπαίνουν συρταρωτά και κουμπώνουν τα στρόγγυλα. (δεν τα έχω ξανατύχει τα συγκεκριμένα αλλά φαντάζομαι έτσι θα είναι)
    Ελευθερία
    Oct 2014
    Πειραιάς
    όπως το φαντάστηκες εσύ το φαντάστηκα κι εγώ.... μέσα στο θάλαμο ναι, μόνο το στρογγυλό φαίνεται... κατά τις 9:30 που θα τη βγάλουμε από τη θέση της θα μάθω καλύτερα!
  1. [Pitsos] Πρόβλημα με φουρνο
    από manolo στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-14, 13:16
  2. [Pitsos] Προβλημα με φουρνο Pitsos-θερμοστατης??
    από gelo στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-13, 01:13
  3. προβλημα με φουρνο μικροκυματων
    από jeck στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-11, 12:10
  4. Προβλημα στον φουρνο
    από kolok στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-11, 13:02
  5. Αντιστασεις Απο Φουρνο!
    από kostasd στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-10, 21:28
