    Μιχάλης
    Mar 2016
    Προεπιλογή Σκοτεινή εικόνα
    Καλημέρα σε όλους
    Εδώ και κάποιες εβδομάδες έχει "σκοτεινιάσει" η εικόνα στην τηλεόραση.
    Δεν νομίζω ότι φταίνε οι λάμπες ccfl γιατί όταν ανοίξει το μενού της τηλεόρασης (setup, κλπ), η φωτεινότητα πάει σε κανονικό επίπεδο, και όταν φύγει το μενού, σκοτεινιάζει πάλι, σαν να έχει dimmer. Αν δοκιμάσω να παίξω με τις ρυθμίσεις φωτεινότητας, αντίθεσης, χρωμάτων, κλπ έχει διαφορά αλλά όχι μεγάλη.
    Αρχικά το παρατηρήσαμε όταν το σήμα ερχόταν από τον αποκωδικοποιητή μέσω HDMI, οπότε και υποπτεύτηκα τον αποκωδικοποιητή. Επίσης επειδή παρεμβάλλεται και ένας AV ενισχυτής, δοκίμασα άλλο HDMI port απ'ευθείας από τον αποκωδικοποιητή χωρίς διαφορά.
    Πριν λίγες μέρες η εικόνα σκοτείνιασε και όταν το σήμα είναι από την επίγεια λήψη.
    Επίσης να πω, ότι κάποιες φορές όταν ανάβει η τηλεόραση, η εικόνα είναι καλή, και χειροτερεύει όσο λειτουργεί.
    Έχω φτάσει στο συμπέρασμα ότι τελικά φταίει η τηλεόραση, και επειδή είναι μοντέλο 10ετίας λέω μήπως είναι ευκαιρία ανανέωσης.
    θα ήθελα πολύ όμως να βρώ τί φταίει, αλλά δεν ξέρω από πού να αρχίσω....δεν έχω καταφέρει να βρώ το service manual και γενικά δεν έχω εμπειρία με τηλεοράσεις, οπότε οποιαδήποτε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη.
    Η τηλεόραση είναι μια LG 37LG2100-ZA μοντέλο του 2009.
    Σας ευχαριστώ!
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Ψάξε με τους κωδικούς που αναγράφονται πάνω στις πλακέτες μήπως βρεις κάτι ...
    Καλησπέρα. Αν το chassis που φοράει είναι το LD91A το έχω το service manual. Στείλε μου ένα ΡΜ να στο στείλω στο mail σου.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Michalism (08-09-20)
    Φίλε Μιχάλη,
    το σασί της τηλεόρασής σου είναι το LD91A και το Service Manual κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ
    από την ιστοσελίδα : https://tel-spb.ru/tv/lg-37lg2100 .
    Μέτρα τάσεις που πηγαίνουν στη T-Con του panel.
    Δείξε μεγάλη προσοχή κατά τις μετρήσεις όταν η συσκευή σου είναι συνδεδεμένη στο
    δίκτυο εναλλασσόμενης τάσης 220V για τη προσωπική σου ασφάλεια.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Michalism (10-09-20)
  7. #5
    Μιχάλης
    Mar 2016
    Καλημέρα!
    Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις και τη βοήθεια.
    Είμαι λίγο αργός αυτόν τον καιρό λόγω δουλειάς και κάτι τρεξίματα με την μητέρα μου.
    θα επανέλθω μόλις έχω νεότερα!
    Σας ευχαριστώ και πάλι, και καλή συνέχεια!
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Michalism για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (11-09-20)
  1. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LE32S62BX Πρόβλημα με την εικόνα (σκοτεινή)
    από billsat79 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-18, 21:48
  2. [Τηλεόραση LG] Lg 32lc56-zc μισή σκοτεινή οθονη
    από bahamut21 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-15, 01:47
  3. [Τηλεόραση LG] LG M227WD Δείχνει εικόνα αλλα παραμένει σκοτεινή
    από Gmaras στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-14, 00:57
  4. [Τηλεόραση Samsung] LE37R86BDX - Πολύ σκοτεινή εικόνα
    από invader7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-14, 17:05
  5. Sony KV-29C5D : Η μισή κάτω οθόνη σκοτεινή
    από A-tech στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-12, 18:21
