    Περιστέρι
    Προεπιλογή Lg 32lc56-zc μισή σκοτεινή οθονη
    Γεια σας φίλοι μου!!!
    Μου έδωσαν μια τηλεόραση ή οποία έχει εικόνα και ήχο κανονικά απλά δείχνει σαν να μην φωτίζεται επαρκούς στο αριστερό μέρος της...
    Τι εχω κανει μεχρι τωρα:
    Την ελυσα για να δω αν υπάρχει κάτι ύποπτο και βρήκα κάτι φουσκωμενους πυκνωτές στην πλακέτα με τα inverters... Επίσης δοκιμασα να ξεκουμπωσω ένα ένα τα φυσακια από τα ινβερτερ για να δω μήπως έχει καεί κάποια "λάμπα" και να εντοπισω ποια είναι αλλά κάθε φορά που εβγαζα κάποιο Φις έσβηνε ενα οριζόντιο τμήμα της οθόνης ενώ εμένα δεν φωτίζεται το αριστερό κάθετο τμήμα...
    Κάποιες φωτό:
    To Προβλημα:
    Οι Πυκνωτες:
    εδω χρειαζομαι την βοηθεια σας διοτι οι πυκνωτες δεν αναγραφουν χωρητικοτητα πανω τους και στο σερβισ μανιουαλ που βρηκα δεν αναγραφονται ολοι... οι πυκνωτες εχουν αριθμιση c215-216-217-218 και δεν ξερω τι να αγορασω...
    και η πλακετα με τα ινβερτερς:
    και καποιες πιο κοντινες:
    Οποια βοηθεια-καθοδηγηση δεκτη!!!
    Ευχαριστω εκ των προτερων!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bahamut21 : 21-07-15 στις 18:41
    που τους βλέπεις του φουσκωμένους πυκνωτές;αν λες αυτά τα μαύρα υλικά που έχεις στην φώτο αυτά δεν ειναι πυκνωτές αλλά πηνεια και κάποια φαινονται σαν να έχουν αρπάξει στις ακρες
    Περιστέρι
    Στην δευτερη φωτο αυτα τα 4 βαρελακια δεν ειναι πυκνωτες δλδ? και γιατι τους εχει στο βιβλιο σερβις σαν πυκνωτες?
    Περιστέρι
    Ξανα εβαλα τις φωτο γιατι μαλλον δεν τις εμφανιζε...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bahamut21 : 21-07-15 στις 18:43 Αιτία: επαναφωρτοση φωτο
    δεν φαίνονταν ναι ειναι πυκνωτές και ειναι φουσκωμένοι αλλά κοιτά και τα πηνια μου φαίνονται σαν αρπαγμένα ειδικά το πρώτο από επανω
    Εμένα μου μοιάζει ίσως και με πρόβλημα διασυνδεσιμότητας κάποιας καλωδιοταινίας. Προσπάθησε να βγάλεις και να ξαναβάλεις κάποιες ταινίες κυρίως αυτές από το main Board ή τη T-CON προς το πάνελ. Πίεσε λίγο με προσοχή και δες τη συμπεριφορά της οθόνης.
    άλλαξε πυκνωτές πρώτα και βλέπεις
    Αλέξανδρος
    Aug 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bahamut21 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάποιες φωτό:
    To Προβλημα:
    Οι Πυκνωτες:
    Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γράφει χωρητικότητα πυκνωτή. Γράφει από την κάτω μεριά.Ξεκόλλα έναν και θα το δεις στην κάτω μεριά.
    Περιστέρι
    Την βρήκα την χωρητικότητα... Θα τους αλλάξω σήμερα και θα ενημέρωσω... Όντως την έγραφαν αλλά ήταν καλυμμένη από μια κόλλα...
    Περιστέρι
    Άλλαξα τους πυκνωτές και ή βλάβη επιδιορθώθηκε!!! Κόστος ένα ευρώ... Χάρη στην βοήθεια σας και σε προηγούμενα θέματα μου αυτή ή τηλεόραση γλυτωσε από τα σκουπίδια που προορίζονταν... Να ΣτΕ καλά μάγκες και πάλι χίλια ευχαριστώ!!!
  1. [Τηλεόραση LG] TV LG 32LC56-2CAENVLJ
    από RADIO6146KISAMOS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-14, 22:40
  2. [Τηλεόραση LG] 32lc56
    από panagiwtis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-14, 14:13
  3. [Τηλεόραση Samsung] LE37R86BDX - Πολύ σκοτεινή εικόνα
    από invader7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-14, 17:05
  4. [Τηλεόραση LG] LG 32LC56 PANEL
    από COBAEL στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-13, 22:16
  5. Sony KV-29C5D : Η μισή κάτω οθόνη σκοτεινή
    από A-tech στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-12, 18:21
