    Προεπιλογή Μπαταρία 12ν 5ah
    Τι διαφορά έχει μια μπαταρία 12ν 5ah gel που μπαίνει σε ένα μηχανακι από μια 12v 5ah που μπαίνει σε ένα ups???
    Εκτός από τους χοντρούς βιδωτους πόλους που αντέχουν και περισσότερο ρεύμα εκκίνησης για την μίζα τι άλλη διαφορά έχουν;;;
    Στάλθηκε από το YAL-L21 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Οι μπαταρίες UPS κατασκευάζονται με λεπτότερες πλάκες και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία. Οι μπαταρίες αυτοκινήτου είναι περισσότερο ανθεκτικές, για να δώσουν μεγάλο ποσό ρεύματος για μικρό χρονικό διάστημα (secs - στο startup της μηχανής) και αρκετά συχνά και έχουν σχεδιαστεί για μικρότερη διάρκεια ζωής αλλά για μεγαλύτερη καταπόνηση.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    johann (03-09-20)
    γιωργος
    Dec 2014
    τι θες να κανεις;
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Δυσκολο να βαλεις μπρος κινητηρα μοτοσικλετας με μπαταρια από ups. Δεν φτάνουν τα cca
    γιωργος
    Dec 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gianndats Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν το θέλει για αυτή τη δουλειά μια χαρά κάνουν.δοκιμασμενο πολλά χρόνια σε διάφορα μηχανάκια.ειδικα στο transalp έγραψαν δύο 7ah ακριβώς.
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    με τα φαστον κως εκκινειτε τον κινητηρα;
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    εγω παντως με την εργοστασιακη μπαταρια του σκουτερ βγηκαν ακριβως δυο χρονια. αγοραστηκε καινουργιο το σκουτερ. και επαιρνε και με δυσκολια τον χειμωνα. απο τοτε που εβαλα μπαταρια μολυβδου απο ups δεν εχω αντιμετωπισει κανενα προβλημα, χειμωνα - καλοκαιρι. θα σου προτεινα να μην ξαναπαρεις την ειδικη μπαταρια των σκουτερ η οποια και πανακριβη ειναι αλλα δεν κανει και δουλεια οπως πρεπει να κανει.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    καλησπερα το ιδιο προβλημα εχω και εγω σε ενα zip ακι piagio της γυναικας μου το ξεχναμε εντελος το καλοκαιρι και μετα ? κοφα η μπαταρια , φετος προμηθευτηκα την δικια του μεν αλλα δοκιμασα και με του ups σκοτωνει .....
    Μια χαρά δουλειά κάνει έχω βάλει μια 12ν 5ΑΗ ups και πάει μια χαρά στο innova
    Μάλλον του χρόνου θα βάλω li ion
  11. #10
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Εριξα μια ματια https://www.google.com/url?sa=t&rct=...VXU5e1GGhpdy7-
    και εχουν τα ιδια Α εκκινησης(με καποιους περιορισμους)
  1. πρόβλημα με μπαταρία
    από mpiftekias στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-17, 23:32
  2. Πρόβλημα με μπαταρία αυτοκινητου
    από Alxnks στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-16, 02:45
  3. Μπαταρία Makita προβλημα
    από alexandrosh στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-15, 16:06
  4. Πρόβλημα με 12V Μπαταρία - Inverter
    από netpumber στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-11, 18:15
  5. μπαταρία 67.5 volt
    από haris_216 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-11, 21:14
