    αλεξανδρος
    Nov 2011
    θεσσαλονική
    Προεπιλογή Μπαταρία Makita προβλημα
    καλησπέρα σε ολους
    εχω 3 μπαταρίες makita BL1830 18,8v 3.0Ah
    άνοιξα μια και είδα ότι φοράει 10 μπαταρίες 18650
    έκανα μια παραγγελία 10 καινούριες της άλλαξα και μου βγάζει πάλι βλάβη ο φορτιστής. ενω οι μπαταρίες εχουν κανονικά τάση
    από ότι με είπαν οτι η πλακέτα μέσα που έχουν κρατάει την βλάβη και στην αντιπροσωπεία αν την βάλουν σε δικό τους διαγνωστικό δείχνουν και πόσες φορές φορτίστηκε και αν ήταν σωστή η φόρτιση
    έχει κανένας κατα νου τι παίζει;
    ευχαριστώ πολύ
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alexandrosh Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλησπέρα σε ολους
    ευχαριστώ πολύ
    ...κάποιο τσιπ στην πλακέτα διαθέτει μνήμη, και είναι προγραμματισμένο να κόβει μια εντολή...
    ...βάλε καθαρές φωτο από την πλακέτα, να φαίνεται πιο τσιπ είναι, να βρούμε το datasheet, και να δούμε πως του γίνεται το reset...
    αν οι μπαταρίες ειναι από ebay παίζει να ειναι μαϊμού παίζει πολύ τέτοιο πράγμα ειδικά σε αυτόν τον τυπο
    Αλεξανδρε ειναι μια πονεμενη ιστορια αυτες οι μπαταριες..Πριν κανεις καντι επρεπε πρωτα να ρωτησεις εδω για να μην κανεις τζαμπα εξοδα.
    Ο φορτιστης σου αναβει εναλαξ το πρασινο και το κοκκινο,σωστα;Αν ναι εχει κλειδωσει η πλακετα της μπαταριας και δεν προκειται να φορτισει οτι και να κανεις..
    Εχουν ενα λαθος στην σχεδιαση οι μπαταριες( η πλακετα σωστοτερα) και αν πεσει πολυ η ταση της πρωτης διαδας των στοιχειων μπλοκαρει και δεν στρωνει με τιποτα..
    Κατα τα αλλα αν ξερεις μερικα βασικα πραγματα απο μπαταριες λιθιου, μπορεις με ενα φορτιστη με περιορισμο ρευματος να δωσεις ταση στις εξωτερικες επαφες της μπαταριας και να φορτισει μια χαρα.
    Με λιγα λογια σου λεω οτι ο δικος τους φορτιστης δεν φορτιζει με τιποτα τις κλειδωμενες μπαταριες.
    @sofosal:Παλιοτερα ειχα φαει το ιντερνετ για κατι τετοιο και δεν βρηκα ακρη,ειναι custom το ολοκληρωμενο(εκτος και διερευσε κανενα σχεδιο)
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (31-05-15)
    αλεξανδρος
    Nov 2011
    θεσσαλονική
    η μια μπαταρία ειναι αυτή δεν αγόρασα άλλες οπως ηταν το μηχάνημα
    και η δεύτερη είναι αυτή διαφορετική απο την πρώτη
    της φόρτισα με αυτο τον φορτιστή έκανα balance και φόρτισαν κανονικά
    ενώ απο τον δικό τους φορτιστή τίποτα νέκρα
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Έχουν controller μέσα για τη δική σου ασφάλεια. Λίγο απίθανο να τον κάνεις κάτι, πιο πολύ συμφέρει να πάρεις καινούρια ολόκληρη.
    900MHz-64GHz
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Βρηκα και πλακετα αν σου κανει....
    http://www.ebay.com/itm/221539762612...84.m1436.l2649
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    btw η πλακέτα αυτή δεν είναι της εταιρίας είναι από Κινέζους κατασκευασμένη να μοιάζει.
    900MHz-64GHz
  11. #10
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Εννοειται με 12 ευρα δεν νομίζω να νομιζει κανεις οτι ειναι γνησια. ισως ομως δεν πανε χαμενες οι μπαταρίες και με αλλα 12 ευρω παίξει. 😉
    Στάλθηκε από το GT-N5100 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  1. Makita HR3000C service manual
    από JOUN στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-15, 02:23
  2. Πρόβλημα με ηλεκτρικό δράπανο makita hp1631
    από Παναγιωτης81 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-15, 14:00
  3. [Φορητός Η/Υ] toshiba νέα μπαταρία δεν φορτίζει...
    από daharis5260 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-14, 01:45
  4. Πρόβλημα με 12V Μπαταρία - Inverter
    από netpumber στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-11, 18:15
  5. μπαταρία 67.5 volt
    από haris_216 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-11, 21:14
