    Βικυ
    Jul 2020
    Αργυρουπολη
    Προεπιλογή Προβλημα με ματι κεραμικης εστιας
    Γεια σας! Τον τελευταιο καιρο σε οποιαδηποτε βαθμιδα και να βαλω το ματι, αυτο δουλευει στο φουλ. Ακομα και στο ενα να το χαμηλωσω θα συνεχίσει να βραζει σαν να ειναι στο 9. Αυτο συμβαινει μονο στο ενα ματι, το κατω δεξια. Το Ε-nr της κουζινας ειναι PHCB154M54/01. Εχετε καμια ιδεα τι μπορει να φταιει; Ευχαριστω πολυ!
    Πλακετα. Επισκευη μικρου κοστους
    Βικυ
    Jul 2020
    Αργυρουπολη
    Μολις μιλησα με ηλεκτρολογο και μου ειπε οτι το ανταλλακτικο (ρυθμιστης ενεργειας) μαζι με τη τοποθετηση κοστιζουν 60 ευρω! Δεν ειναι και μικρο το κοστος. Ειναιδυσκολη η τοποθετηση;
    Σε κομμωτήριο και για λίφτινγκ δεν υπάρχει πρόβλημα έτσι?. (Αν συγκρίνεις μεταξύ των 2 αυτών Κομμωτή Vs Τεχνικού στα έξοδα γενικά , με τα τελικά καθαρά έσοδα για τον καθένα , θα δεις ότι ο κομμωτής κερδίζει 5 πλάσια από αυτά που πραγματικά του αξίζουν).
    Κλικ μήπως δεν έχει πλακέτα ?
    https://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=71611
    https://www.skroutz.gr/s/7827004/Pit...M54.html#specs
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-07-20 στις 01:53
    Βικυ
    Jul 2020
    Αργυρουπολη
    Ρωταω αν ειναι δυσκολη η τοποθετηση για να προσπαθουσα να το κανω μονη μου, οχι για να δω αν κερδιζει ο ηλεκτρολογος αυτα που του αξιζουν. Και προφανως για να προσπαθω να γλιτωσω τα 60 ευρω για κατι τετοιο δεν τα δινω ουτε σε κομμωτηριο. Ευχαριστω.
    Είναι δύσκολη η τοποθέτηση . Θεωρώ την προσφορά των 60 ευρώ εξευτελιστική τιμή .
    Ο Λόγος (αν και έχεις παραθέσει στοιχεία μοντέλου) , ότι δεν έχει πλακέτα αλλά ότι περιγράφει το Liink στο #4 (πιθανολογώ) , είναι ότι αν ήταν πλακέτα αυτή θα κόστιζε 3 πλάσια για την αντικατάσταση της. Δεν το γνωρίζω , το υποθέτω. Απλά περιοριζόμαστε ως σε ικανοποιητική απάντηση της ερώτησης του "τι μπορεί να φταίει".
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-20, 17:01
  2. [Siemens] Δεν αναβει το διπλο ματι της κεραμικης εστιας
    από georgeIII στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-19, 15:35
  3. Συνδεσμολογια κεραμικης εστιας πιτσος
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-18, 22:15
  4. [Pitsos] Ματια κεραμικης εστιας
    από sirkostas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-17, 19:24
  5. [Pitsos] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣ
    από Thanosava στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-16, 12:46
