    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Προεπιλογή Συνδεσμολογια κεραμικης εστιας πιτσος
    Καλησπερα , κεραμικη εστία καηκε στην εξωτερικη τροχια της μεγαλης αντιστασης (διπλη εστια 23εκ) εγχειρισα στα ενδότερα του ασθενή. αντικατεστησα την εστία κοστος 42ε. Ερωτησεις : 2 καλωδια ασπρο καφε ρευμα απο διακοπτη τροφοδοσια αντιστασεων ,επανω στον θερμοστατη της εστιας μαυρο καλωδιο απο ενδειξη hot , κοκκινο επιστροφη ρευματος στον διακοπτη , τα 2 μπλε ερχονται απο αλλες εστιες ειναι ο ουδετερος;χρειαζεται ουδετερο ενας θερμοστατης; Η ρύθμιση 1 έως 9 γινεται από αλλον θερμοστατή;Και τελος γιατι κουρασα τα νουμερα στο κατω μερος του πιάτου στην περιφέρεια της εστίας τι είναι και που εξυπηρετουν;
    ευχαριστω πολύ
    Από ζημενστάτη ... υπάρχουν μονής και διπλής εστίας
    https://www.google.gr/search?q=%CE%B...O:50.57021.010
    και πως λειτουργεί αυτός παρακάτω (κάνε αυτόματη μετάφραση)
    http://yclyga.myinsales.ru/collectio...chieskikh-plit
    Επομένως αυτό που βλέπουμε στην φωτογραφία παίζει τον ρόλο ασφαλείας , δηλαδή αν "σαλτάρει " ο ζημενστάτης και ανεβεί η θερμοκρασία υπερβολικά στην εστία κόβει τον ουδέτερο αυτή η "ασφάλεια" . επίσης αυτή η "ασφάλεια " της φωτογραφίας όπως βλέπεις έχει και άλλες επαφές επάνω του (συνολικά 4 επαφές ) οι 2 είναι για να κόψουν τον ουδέτερο και οι άλλες 2 για να τροφοδοτήσουν κάποιες πιθανές λυχνίες που θα σου δείξουν ότι η "εστία είναι ζεστή ".
    Δεν το κατάλαβα , τι πράγμα?
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Αν κατάλαβα καλά . μηχανισμος στον επιλογικο διακόπτη με διμεταλλικη ταινια ρυθμιζει σκαλες 1-9 κτλ .ανοιγει κλεινει διελευση ρευματος ελεγχοντας τις 2 αντιστασεις ασπρο - καφε ,στο τελος τούς οι αντιστασεις βραχυκυκλωνουν κ κανουν εισοδο στον ζημενστατη που είναι πανω απο την εστια επισης εισοδο κάνουν κ 2 μπλε καλωδια απο αλλους ζημενστατες ,ειναι ο ουδετερος αυτος;;;Απο ζημενστατη φευγουν μαυρο για ενδειξη HOT και ενα κοκκινο που επιστρεφει στον διακόπτη . καλα τα λεω ή το εχω χασει καπου;
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    στην τριτη φωτο τι ειναι αυτα τα νουμερα στον πατο των αντιστασεων 1- 72 κτλ.
    ναι καλά κατάλαβες . Ένα είδος ψευτο- ινβέρτερ με το διμεταλλικό που έχει , ελέγχει δηλαδή την συχνότητα τροφοδοσίας
    Και τα ηλεκτρικά σίδερα που σιδερώνουμε έχουν τέτοια διμεταλλικά και εκείνα επηρεάζονται από την θερμοκρασία .
    Ενώ στην περίπτωση του ζημενστάτη επηρεάζεται από την διέλευση ρεύματος όπως το είπες και ανάλογα την διέλευση του ρεύματος ανοιγοκλείνει (σαν ψευτο - ινβέρτερ ) με χρονική συχνότητα , δεν επηρεάζεται από την θερμοκρασία . άλλωστε το βλέπεις ότι ο συγκεκριμένος διακόπτης / ζημενστάτης είναι τοποθετημένος μακριά από την εστία . Ενώ εκείνο το τσουτσούνι που έχει στην εστία είναι ένα είδος ασφάλειας .
    Ναι . Πες ότι ήθελες να ενώσεις 2 ξεχωριστές λάμπες και ήθελες να μπορείς να ανάβεις είτε και τις 2 λάμπες είτε την μία από τις 2 . Τότε τι θα έκανες ?
    Θα έβαζες στο μέσον από τις 2 λάμπες έναν κοινό ουδέτερο (εκείνα τα μπλε που λες ) έτσι δεν είναι? οπότε θα είχες την κάθε φάση ξεχωριστά στην κάθε λάμπα για να τις ανάβεις ανεξάρτητα την κάθε μία ή και τις 2 μαζί . Το ίδιο γίνεται και με την εστία .
    Για το #4 δεν το γνωρίζω
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (07-01-16)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Οσον αφορα το #4 το σκεφτηκα και νομιζω ότι προκυπτει απο την σχεση για την περιφερεια κυκλου δηλαδη
    περιμετρος= 2 χ π χ r
    οποτε διαμετρος εστιας 23εκ , 11.5εκ ακτινα και προκυπτει περιμετρος 72 . ΤΟ 72 ταιριαζει με τα χαραγμενα νουμερα που υπαρχουν στην 3 φωτο
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Να ρωτήσω κάτι σχετικό με τη διπλή εστία όταν φτάνει στο τέλος ο διακόπτης και κάνει ''κλίκ'' για βα ανάψει και η υπόλοιπη εστία τί εντολή δίνει μήπως υπάρχει κάποιο ρελέ?.
  1. [Bosch] μοτερ πλυντηριου συνδεσμολογια
    από κωστας1982 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-16, 12:38
  2. [Κλιματιστικό] Ερωτηση για συνδεσμολογια 18.000btu
    από Fordakias στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-15, 23:49
  3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΑΚΙ
    από tomis στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-15, 00:19
  4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
    από vst0 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-14, 21:40
  5. [Άλλη] Συνδεση παλιάς κεραμιης εστιας με καινουργιο φούρνο
    από chiskos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 19:46
