    Ανδρέας
    Apr 2018
    Thessaloniki
    Προεπιλογή AEG ψυγειοκαταψυκτης Santo
    Καλησπέρα θα ήθελα την βοήθεια σας .Εχω ένα ψυγείο AEG 10 ετών το οποίο έχει από εχθές το εξής πρόβλημα. Αρχικά εμφάνιζε πάγο σε σημεία στην συντήρηση σε δύο γωνίες. Εχθές είδα ότι η κατάψυξη είχε 12 βαθμούς από -16 ενώ η συντήρηση ήταν στους 5 όπως ήταν ρυθμισμένη. Το έβγαλα από την μπριζα το ξαναεβαλα . παραμένει και η συντήρηση στους 12 βαθμούς ενώ η κατάψυξη είναι 20 . Δεν ψύχει . Ακούω έναν θόρυβο πίσω από το ψυγείο σαν να κυκλοφορεί κάτι σαν νερό όταν έχει αέρα σε ένα κύκλωμα. Ο συμπιεστής είναι ζεστός πρέπει να δουλεύει. Τι να φταίει να κοιτάξω αν μπορώ να το διορθώσω.
    Ευχαριστώ
    Ανδρέας
    Ποιο aeg ειναι? Nofrost ή συμβατικο? Ανεβασε καμια φωτο εσωτερικα (συντηρηση , καταψυξη)
    tapavakos.gr
    Ανδρέας
    Apr 2018
    Thessaloniki
    Το μοντέλο είναι ,AEG S 75388KG2 Santo.
    Ανδρέας
    Apr 2018
    Thessaloniki
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Andrei79 : 03-05-20 στις 23:21
    Ανδρέας
    Apr 2018
    Thessaloniki
    Επιανε 2 κομματια παγο στην συντηρηση μικρα σε γωνιες. Μεχρι τωρα δεν ειχε κανενα προβλημα. Μπορειτε να με βοηθησετε.
    Ελεγξε το θερμικο και το ρελε του μοτερ. Για να ελεγξεις το ψυκτικο σου κυκλωμα και αν κατεβαζει ψυξη δωσε 220v στο μοτερ απευθειας . .Το αφηνεις 4 ωρες σε λειτουργια και μετρας θερμοκρασια καταψυξης. Αν κατεβαζει τουλάχιστον -15 εισαι οκ. Μετα πρέπει να ελεγχθούν αισθητήριο θερμοκρασιας στην κατάψυξη, αισθητήριο θερμοκρασιας στη συντήρηση ή ταμπερ. Έπειτα , ανεμιστήρας κατάψυξης και οτι εχει να κανει με την απόψυξη (θερμοστάτης αποψυξης, θερμοασφαλεια, αντισταση). Αν εισαι οκ με ολα τα παραπανω σου μενει η πλακετα...
    tapavakos.gr
    Ανδρέας
    Apr 2018
    Thessaloniki
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τεχνικός ψυκτικός Εμφάνιση μηνυμάτων
    ευχαριστω πολυ για τον χρονο κ την απαντηση σου . ηθελα να προσθεσω κατι που αφορα την λειτουργια του ψυγειου που δεν ανέφερα. Οταν το βαζω στην πριζα κ ξεκιναει κατα την λειτουργια του ακουγεται ο συμπυκνωτης που ειναι στο πισω μερος να κανει σαν να εχει ροη με εναν θορυβο που ακουγεται συνεχεια σαν '' γλου γλου γλου'' σαν να εχει νερο μεσα στο κυκλωμα . Φυσικα δεν πιστευω να εχει νερο αλλα κατι τρεχει με το φρεον και κανει ετσι .
  1. [AEG] Προβλημα με καταψυξη σε AEG SANTO 75438 KG
    από limas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-24, 12:50
  2. [AEG] AEG oko santo 4040-6KG
    από jim clarinetist στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-20, 09:49
  3. [AEG] AEG SANTO 75438-1KG ( ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΦΡΕΟΝ)
    από kaloneritis1964 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-18, 22:03
  4. [AEG] αλλαγη φορας πορτας AEG SANTO 75438 KG
    από qsd330 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-17, 23:19
  5. [AEG] Ψυγειο-καταψύκτης SANTO με πρόβλημα
    από MarSC στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-14, 03:03
