    Oct 2014
    Μελίσσια
    Προεπιλογή AEG oko santo 4040-6KG
    Γειά σας.
    Έχω το AEG 4040-6KG ψυγείο. Ψύχει κανονικά (και ίσως περισσότερο απο το κανονικό, σαν να είναι σε safe mode)αλλά αναβοσβήνουν τα λεντάκια της συντήρησης.Το θέμα έχει γραφτεί ξανά http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=66003 άν και δεν δώθηκε λύση.
    Το μετέφερα εδώ που είναι η σωστή κατηγορία.
    Να πω λοιπόν πως άλλαξα τον πυκνωτή που δείχνει το βέλος, ο οποίος έδειχνε πεσμένος.
    Ο διπλανός (κόκκινος) που υποτίθεται έπρεπε να είναι αυτός που έπρεπε να αλλαχτεί, ήταν μια χαρά και έμεινε εκεί.
    Το πρόβλημα παρέμεινε δυστυχώς...
    Ο πυκνωτής που δείχνεις είναι πιθανότατα ενωμένος παράλληλα με την τάση των 230V (ή - πιο δύσκολο - είναι snubber για το άσπρο ρελέ ακριβώς από πάνω) οπότε και τελείως να λείπει, διαφορά δεν θα δεις.
    Κόκκινο πυκνωτή δίπλα σε αυτόν που δείχνεις με το βέλος δεν βλέπω...
    Το μοτέρ σβήνει καθόλου;
    μαλλον τον μ/τ λεει κοκκινο πυκνωτη και αυτος που αλλαξε δυσκολα πεφτει
    Oct 2014
    Μελίσσια
    Δεν τον βλέπεις γιατί απο λάθος μου ονόμασα πυκνωτή αυτό που είναι δίπλα στον αλλαγμένο (μπορντώ).
    Το Μοτέρ σβήνει αλλά η ψύξη είναι λίγο πιο δυνατή απο ότι συνήθως, αναγκάζεται η γυναίκα να το βγάζει απο τη μπρίζα το βράδυ.
    Στο manual που είδα, λέει πως αναβοσβήνουν τα λεντάκια γιατί δεν παίρνει θερμοκρασία η πλακέτα απο το θερμοστάτη, οπότε δουλεύει safe mode.
    Θα μπορούσε κάποιος επαγγελματίας να του πάω την πλακέτα να της ρίξει μια ματιά απο κοντά, ωστε να τη φτιάξει κιόλας? Εννοείται με το αζημίωτο!!!
    Απ' ότι καταλάβατε, δεν σκαμπάζω απο πλακέτες...
    Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jim clarinetist : 21-11-14 στις 18:12
    What? μην του πεις να σου φτιάξει και καφέ βαρύγλυκο !
    Υπάρχει και μια αντίφαση (τι εννοείς στα 2 παρακάτω?)
    Λέω να πάρω το τελευταίο , οπότε γιατί δεν κάνεις (όπως πράγματι κάνανε και πολλοί άλλοι με αυτά τα παντελώς αποτυχημένα ρημάδια "No Frost" , όπου αν και υποτίθεται έχουν αυτόματη απόψυξη πάντα χρειάζονται και μια "χειροκίνητη απόψυξη" .. και μετά από αυτό σε πολλούς δουλεύει μια χαρά ... αν στο ξανακάνει μετά την απόψυξη εδώ είμαστε πάλι)
    Μπορεί να φταίει και ο σένσορας της θερμοκρασίας (αφού λες ότι "σβήνει" το μοτέρ , αλλά ο σένσορας να είναι εκτός ορίων?)
    Και μια υπενθύμιση , μακριά από τα Aeg SANTOS (στην περιοχή μου ψάχνουν τους υπαίτιους να τους λιντσάρουν ) 1νος και 2 χρόνων 4 χρόνων καινούρια ψυγεία και ακριβοπληρωμένα ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-11-14 στις 18:53
    Oct 2014
    Μελίσσια
    Οταν ήρθε το μαστόρι της AEG σπίτι, τους είπε να κάνουν απόψυξη μήπως και φτιάξει.
    Πράγματι την επόμενη μέρα έδειχνε να δουλεύει, αλλά μετά τα ίδια.
    Το manual για τα λέντ που αναβοσβήνουν λέει οτι κάτι με sensor temperature παίζει να είμαι ειλικρινής!
    Και γιατί δεν κάνεις ότι προτείνει το Manual?
    http://www.beekman.nl/assortiment/ar...groep=4&pos=42 (το 2ο αλλά λέει 4040-4kg ) ενώ εσύ έχεις μοντέλο 4040-6kg μπορεί και να μην κάνει , μόνο η εταιρία ξέρει το κατάλληλο για το μοντέλο.
    http://www.kourlaba.gr/eshop/index.p...t=&filter_id=3
    Oct 2014
    Μελίσσια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jim clarinetist Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κανείς ρε παιδιά;
    La vie est belle!!!
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    πιθανοτατα το κυριως προβλημα βρισκεται σε σενσορα θερμοκρασιας, δεν μετραει και για αυτο η περιεργη ψυξη.
    πριν πας πλακετα σε καποιον, να βεβαιωθουμε οτι δεν προερχεται απο καποιον αισθητηρα.
    αν ανεβαζες ενα βιντεο θα βοηθουσε αρκετα.
    θα σε βοηθουσα οσον αφορα πλακετα και σενσορα αλλα λογω αποστασης ειναι ακατορθωτο!!
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον jakektm για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (24-11-14), jim clarinetist (25-11-14)
  11. #10
    Oct 2014
    Μελίσσια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jakektm Εμφάνιση μηνυμάτων
    Προτείνεις να κοιτάξω μήπως έχει αισθητήρες http://www.kourlaba.gr/eshop/index.p...mp;filter_id=3 και μετά τα υπόλοιπα;
    Νομίζω πως είναι 3 οι αισθητήρες που κουμπώνουν πάνω στην πλακέτα.
    La vie est belle!!!
  1. [AEG] Ψυγειο-καταψύκτης SANTO με πρόβλημα
    από MarSC στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-14, 02:03
  2. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-14, 18:23
