    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή Έλεγχος αξιοπιστίας 2ου μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος .
    Σε διαμέρισμα η μέτρηση της ηλ/κής ενέργειας γίνεται με επί πλέον 2ο μετρητή πέραν του μετρητή της ΔΕΗ . Τύπος Siemens Wechselstromzahler (Made in Germany) . Η κατανάλωση των τελευταίων μηνών δείχνει υπερβολική . Υπάρχει τρόπος να ελέγξω :
    1) την αξιοπιστία του , ή
    2) ακόμη κι αν έχει "πειραχτεί" , ώστε να καταγράφει μεγαλύτερη κατανάλωση ;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων .
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    καλησπερα,ναι υπαρχει τροπος βαζεις μια καταναλωση πχ κουζινα -θερμοσιφωνα περνεις μια μετρηση απο ρολοι δεη πχ οτι εχει γραψει 10 κιλοβατωρες και βλεπεις και το μεσα αν γραψει 9 οπισθοπορεια η 11 πχ προπωρεια,βεβαια μπωρει και ο μετρητης της δεη να μην δουλευει σωστα ο κανονικος και σοστος τροπος ειναι με ενα οργανο που λεγεται προτυπο και ελενχει τους μετρητες της η κ.που λεγεται δεη . τωρα αν εχει πειραχτει καπου θα ειναι σφραγισμενος αν δεν εχει σφραγιδες τωτε χιουστον εχουμε προβλημα.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    o 2ος μετρητης ειναι σε σειρα με τον μετρητη της δεη? η εχει μπει για να μετραει κατι αλλο? πχ διακλαδωση σε αλλο διαμερισμα?
    παντως ο οικιακος καταναλωτης δεν εχει ευκολο τροπο να ελενξει την ορθοτητα της μετρησης αυτων των μετρητων. απο οτι ξερω ειναι αρκετα αξιοπιστοι. οτι προβληματα συνηθως παρουσιαζονται ειναι λογω εξωτερικης παρεμβασης και ελαχιστα λογω προβληματος στον ιδιο τον μετρητη.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Μπορει να παει στην δεη(πριν πολλα χρονια ισχυε,φανταζομαι ακομα και τωρα) και να μετρηθει ρυθμιστει,σφραγγιστει σαν προτυπος μετρητης.
    Βεβαια, αν ο δευτερος μετρητης χρησιμοποιειται για να δινει παροχη σε δευτερο σπιτι / διαμερισμα, η ΔΕΗ θα κανει μεγαλες χαρες αν παει και τους το πει
    Sep 2014
    Μάνη
    Σας ευχαριστώ όλους για την αμεσότητα και για τις συμβουλές . Δεν θα πάω στην ΔΕΗ . Δεν θα εκπλαγώ αν κουμπώνει και 3ος επί πλέον μετρητής στον κεντρικό , σε άλλο διαμέρισμα . Οπότε η σύγκριση των μετρήσεων με τον κεντρικό μετρητή της ΔΕΗ είναι σχεδόν αδύνατη . (1) Αν υποθέσουμε ότι δέχονται να συνεργασθούν τα άλλα διαμερίσματα , κλείνω τους κεντρικούς διακόπτες τους και παρακολουθώ πόσο γράφει ο δικός μου μετρητής ; (2) Η "οπισθοπορεία , ή προπορεία" είναι πιθανή , ή βέβαιη κατάσταση , για τους δευτερεύοντες μετρητές ;
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    1. φυσικα και τα αλλα διαμερισματα δεν θα συνεργαστουν γιατι δεν τους αφορα. ουτε μπορεις να τους αναγκασεις.
    2. βλεπω οτι εχεις υποψιες ρευματοκλοπης. να ξερεις οτι οσο δυσκολο ειναι να γινει η ρευματοκλοπη αλλο τοσο δυσκολο ειναι και να βρεθει. θελει ανοιγμα κουτιων, γνωση της εγκαταστασης, μη εκτεθειμενα τμηματα του καλωδιου. παντως να ξερεις οτι αν υπαρξει ρευματοκλοπη ειτε σε γνωση σου ειτε σε αγνοια σου οτι ειναι πινοικο αδικημα. οταν λεω σε αγνοια σου φυσικα και δεν θα τιμωρηθεις. τιμωρειται αυτος που πραγματοποιει την κλοπη. εχεις βασιμες υποψιες η το ανεγερες ετσι για να το λεμε?
    3. δεν μας ειπες για τον δευτερο μετρητη. τον λογο που υπαρχει.
    Sep 2014
    Μάνη
    Δεν υποπτεύομαι ρευματοκλοπή , αλλά οι ΚΒ του Α'3μήνου εγκατάστασης φαίνονται πολλές . Τον λόγο του Β' μετρητή τον ξέρει ο ιδιοκτήτης και είναι πλέον αργά να τον αναζητήσω.
    Δες ποσα kw ειναι το θερμοσηφωνο,σβησε ολες τις καταναλωσεις στο σπιτι και ασε να δουλεψει μονο το θερμοσηφωνο.Αν δεν κανω λαθος το θερμοσηφωνο ειναι 4000w που σημαινει οτι ο μετρητης θα γραψει 4 κιλοβατορες σε μια ωρα η 2 κιλοβατορες σε μιση ωρα
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (16-01-17)
  11. #10
    Αντώνης
    Nov 2014
    Ξεκινάμε από το εάν υπάρχει η δυνατότητα να "πειραχτεί" ο μετρητής και πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό ώστε να μην είναι αντιληπτό.(πχ να καις μία λάμπα και να πληρώνεις για θερμοσίφωνο ή το αντίστροφο).
    Δηλαδή, ανοίγεις τον μετρητή και με ένα κατσαβιδάκι χαλαρώνεις ή σφίγγεις μια βίδα; Δηλαδή όλοι όσοι βάζαν μαγνήτες, καρφίτσες κλπ ρισκάραν να πιαστούν σε έναν έλεγχο ενώ υπάρχει άλλος τρόπος; Και εάν υπάρχει ερχόμαστε στο ερώτημα, "πόσοι πληρώνουμε το ρεύμα που καταναλώνουμε;". Όσοι δεν "ξέρουμε;"
  1. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-19, 20:46
  2. Έλεγχος μοτέρ ψυγείου
    από tzourtzo στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-14, 22:29
  3. Πρόβλημα στα καρβουνάκια ηλεκτρικού δράπανου
    από vaggel στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-14, 08:06
  4. Πρόβλημα με το service ηλεκτρικού διαδρόμου Life Gear
    από Σταύρος στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-10, 15:06
  5. Έλεγχος τρανζίστορ
    από ta03 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-05, 23:50
