    Πάνος
    Apr 2013
    Question Έχει ήχο δεν έχει εικόνα
    Γεια σας παιδιά..Έχω μία Philips 40pfl3008h/12 η οποία έχει ήχο αλλά δεν έχει εικόνα.Επίσης οταν τη βαζω στο ρεύμα το power led ανάβει και σβήνει 5 φορές και παραμένει σταθερό μετά. Το θέμα είναι ότι δεν εχω μαζί μου πολύμετρο γιατί το εχω στη δουλειά μου και τωρα ειμαι στο χωριό μου....μπορώ να κανω κατι;;;;
    φωτισε την με εναν φακο να δεις αν βλεπεις εικονα ,αν βλεπεις τοτε εχει προβλημα οπισθιου φωτισμου
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    olorin (26-03-20)
    Φίλε Παναγιώτη,
    όπως αναφέρει κι ο συνονόματός σου και συνάδελφος από Καλλιθέα Αθηνών,
    εφόσον έχεις ήχο σ΄ όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς που λαμβάνεις στη
    περιοχή σου, σ΄ εντελώς σκοτεινό περιβάλλον φώτισε από πάνω την οθόνη
    της συσκευής σου μ΄ ένα φακό και παρατήρησε από το πλάι συγκεντρωμένος
    αν βλέπεις πολύ αμυδρά εικόνα.
    Η τηλεόρασή σου είναι το σασί "VES2.2E LA" κι η σειρά "H/12" φοράει το σασί
    17MB95S οπότε τα Service Manual κατεβαίνουν ΔΩΡΕΑΝ αντίστοιχα από τα
    sites : - https://www.manualslib.com/download/...es2-2e-La.html
    - https://www.electronica-pt.com/esque...ileinfo/30490/ .
    Το πρόβλημα κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στον οπίσθιο φωτισμό (backlight)
    εντός του panel ή στον inverter.
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    olorin (26-03-20), vortex (26-03-20)
  6. #4
    Πάνος
    Apr 2013
    Καλημέρα σας.Ευχαριστώ και τους δυο σας για τις απαντήσεις...Έχει εικόνα αρα οπως λετε φταινε οι λαμπες led...Που μπορώ να τις βρω αυτες;Ειδικα τωρα με τη καραντινα ειναι δυσκολο. Αξίζει να επισκευαστεί ή ειναι μεγάλο το κόστος;Να σημειώσω ότι αυτό έγινε σε βραδιά με αστραπές.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη olorin : 26-03-20 στις 15:24
  7. #5
    Φίλε Πάνο,
    διαφορετικά περιγράφεις τη βλάβη στο 1ο σου post και διαφορετικά στο 4ο.
    Όταν γράφεις στο 4ο post έχει εικόνα τι εννοείς; μήπως θα μπορούσες ν΄
    ανεβάσεις κάποια εικόνα για να μην μπερδεύονται οι αναγιγνώσκοντες;
    Στη τηλεόραση σου ο οπίσθιος φωτισμός δεν γίνεται με μπάρες LED΄s αλλά
    με λάμπες CCFL.
    Υπάρχει περίπτωση μετά τη πτώση κεραυνού κι εφόσον δεν διετίθετο κάποιο
    αντικεραυνικό στη περιοχή σου ή δεν διέθετες κάποιο UPS στο σπίτι να ΄χει
    κοπεί κάποια τάση στη συσκευή σου ή κι ακόμα να ΄χει καταστραφεί το λογισμικό
    της spi memory.
    Κατέβασε αν μπορείς τα Service Manual που αναφέρω στο 3ο post μου και μελέτησέ τα.
    Πάνος
    Apr 2013
    Δημήτρη η οθόνη έχει λάμπες LED.Εκει που λέω ότι έχει εικόνα εννοώ ότι φενεται κανονικά εικόνα χωρίς όμως φως.Την άνοιξα τη τηλεόραση και έχει 5 λάμπες.Εδω είναι και φωτογραφία: https://pasteboard.co/J0Uj7sm.jpg
    Χωρίς να έχω τροφοδοτικό εδώ έκοψα ένα φορτιστή από laptop και έδωσα σε κάθε μπάρα ξεχωριστά 19.5V.Δεν περίμενα να δω κάτι έντονο με τόση λίγη τάση αλλά είδα τα περισσότερα led να ανάβουν (τρεμοσβηναν για την ακρίβεια) .Όλα εκτός την μπάρα 2 από αριστερά προς δεξιά που κανένα led της δεν άναβε καθόλου.Αυτο σημαίνει ότι αυτή είναι η υπαίτια της ζημιάς;
    Σκέφτηκα στο σημειο που κουμπώνει η επαφή της μπάρας αυτής με την υπόλοιπη πλακέτα να το βραχυκυκλωσω για να δω αν ανάψουν οι άλλες 4 λαμπες.Στεκει αυτό που λέω ή θα κάνω ζημιά;
    Ευχαριστώ!!!
  9. #7
    αυτη κανει την ζημια αλλα θα πρεπει να τις αλλαξεις ολες ,εδω να σου πω πως αν αγορασεις απο κινα πλευρα συντομα θα ξανακαουν
    αποψη μου μονον οι αυθεντικες κανουν δουλεια η ισως βρεις απο ελλαδα καποιες αξιοπιστες
    μην κανεις αυτο που λες ισως προκαλεσεις βλαβη στην tv αλλα και στις υπολοιπες λεντοσειρες
    για να βρεις ποιες ειναι δες τους κωδικους που γραφουν επανω τους και ψαξε αν υπαρχουν για αρχη εδω ελλαδα ,ισως καποια καταστηματα να στελνουν με κουριερ ανταλακτικα
  10. #8
    Πάνος
    Apr 2013
    Αυτές οι λάμπες για να καταλάβω συνδέονται σε σειρά;
    Έχω βρει σε ελληνικό site τη μία λαμπα σε σχετικα καλή τιμη αλλά και τις 5 μαζί είναι ακριβές και νομίζω δε συμφέρει .
    Αν υπάρχει κάποιο μέλος εδω που έχει έστω μία λάμπα ας μου στήλει pm.
  11. #9
    Έχεις δίκιο φίλε Παναγιώτη έχει λεντοσειρές γι΄ οπίσθιο φωτισμό κι
    όχι λάμπες CCFL.
    Κάτι δεν είχα προσέξει καλά στο σχέδιο του PSU,άλλωστε δεν έχει
    αυθεντικό σασί PHILIPS η τηλεόρασή σου έχει VESTEL οπότε θα ΄πρεπε
    να το ΄χα καταλάβει.
    Όλα αυτά που γράφει ο συνονόματός σου από Καλλιθέα ισχύουν στ΄ ακέραιο.
    Η τάση που ανάβει κάθε λεντοσειρά είναι 30V D.C.
    Ναι οι λεντοσειρές είναι συνδεδεμένες σε σειρά και για τη 2η απ΄ αριστερά προς
    τα δεξιά κοιτώντας που γράφεις ότι δεν ανάβει κανένα LED μπορείς να κάνεις
    μία δοκιμή αποκαλύπτωντας προσεκτικά μ΄ένα κοπτικό τους χαλκοδιαδρόμους
    κάθε ενός από τ΄ εννέα LED΄s κι εφαρμόζοντας στ΄ άκρα τους μ΄ ορθή πόλωση
    μία τάση 3V D.C. από κάποιο pack ή από 2 αλκαλικές μπαταρίες σειράς AA ή AAA
    1,5V συνδεδεμένες σε σειρά (βοηθά μία μπαταριοθήκη).
    Καλό είναι επίσης να καθαρίσεις προσεκτικά τις επαφές της λεντοσειράς αλλά κι
    εκείνες που πατά (βάση που πατούν κι οι πέντε λεντοσειρές).
    Αν τελικά με τη 1η μέθοδο που ανέφερα διαπιστώσεις ότι ορισμένα ή όλα τα LED΄s
    είναι κατεστραμμένα τότε με το τύπο της λεντόμπαρας που είναι αναγεγραμμένη
    πάνω της καλείς τα τηλ/να : 2108320208, 2108325034, κατ/μα Ηλεκτρονικών
    Εξαρτ/των Γκάγκα Παρμενίωνα, ζητάς τον κο Γιάννη και δίνεις τα στοιχεία αυτά,
    μαζί με τα στοιχεία μοντέλου του panel.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    olorin (27-03-20)
  13. #10
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Μια μπάρα καινουργια δεν προκειται να σου δώσει κάποιος γιατί θα χαλάσει το σετ. Καινουργιες δίνονται όλες μαζί. Αν δεν κάνω λάθος από αυτά που λες είναι καμένη η μπάρα Β;
  1. [Τηλεόραση Samsung] le32a436t1d - Ήχος χωρίς εικόνα.
    από breakz στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-20, 12:09
  2. [Τηλεόραση LG] Plasma Tv μόνο ήχος δεν έχει καθόλου εικόνα (42pt81)
    από Rom στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-20, 23:12
  3. [Τηλεόραση Samsung] Παιζει ήχο αλλα όχι εικόνα
    από lefteris251 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-19, 20:39
  4. [Τηλεόραση LG] LG 55LA660S backlights ΟΚ, ήχος οκ, χωρίς εικόνα
    από StratosM στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-19, 04:45
  5. [Τηλεόραση F&U] Εχει ήχο αλλά όχι εικόνα...
    από ntallos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-19, 15:16
