    Νικόλαος
    Feb 2020
    Προεπιλογή le32a436t1d - Ήχος χωρίς εικόνα.
    Χαίρετε και καλώς σας βρήκα.
    έχω αυτήν την τηλεόραση le32a436t1d ,ανάβει ,ακούω το boot logo sound ,μετά χιόνια (δεν είναι συνδεμένη η κεραία) ,μπορώ και ανεβοκατεβάζω φωνή αλλά εικόνα γιοκ.
    Άνοιξα από πίσω την πλακέτα και στο σκοτάδι δεν φαίνεται φως πίσω από το πάνελ.
    Στο inverter μέτρησα με το πολύμετρο και έρχονται 24v από το τροφοδοτικό,οι πυκνωτές με το μάτι φαίνονται οκ στην πλακέτα του inverter.
    Έχετε να προτείνεται κάτι άλλο που πρέπει να τσεκάρω ? tcon ?
    ευχαριστώ.
    φωτισε την απο μπροστα να δεις αν υπαρχει εικονα
    με το ματι δεν γινεται ελεγχος μπορει να μην βλεπεις φουσκωμενους πυκνωτες αλλα να εχουν βλαβη ,φυσικα ολες οι βλαβες δεν εινια απο πυκνωτες
    Νικόλαος
    Feb 2020
    Ναι φώτισα και από μπροστά ,τίποτα.
    Τα 12 πηνία που έχει το inverter όλα μετράνε 24v στα 2πόδια από δεξιά και το 3 είναι ground, από την αριστερή πλευρά όμως που έχει 2 πόδια όταν μετράω βγάζουν 0V , είναι φυσιολογικό?
    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Νίκο μπροστά από το τύλιγμα υψηλής τάσης υπάρχουν εμφανή χάλκινα κομμάτια της γραμμής των λαμπτήρων, μέτρησε έκει με τη Γή. Βεβαιώσου ότι το πολύμετρό σου μπορεί να μετρήσει υψηλή τάση άνω των 400Vac.
    Νικόλαος
    Feb 2020
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikiforos. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επειδή δε κατάλαβα που ακριβώς εννοείς στο έβγαλα μια φώτο ,δες αν μπορείς και μάρκαρε / κύκλωσε αν γίνεται.
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Δε μετράμε με πολύμετρο την υψηλή τάση του inverter.
    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Γειά σου Johnny ευχαριστώ για την παρατήρησή σου. Αυτό που ανέφερα το έχω δοκιμάσει σε TV LCD SAMSUNG και η τιμή που έλαβα με τη Γή ήταν 340Vac, οι λάμπες βέβαια είχαν ανάψει. Το tester που διαθέτω για τις λάμπες μετρούμενο με το πολύμετρο, τροφοδοτεί τις λάμπες με 850Vac, δε λέω πολύ ηψηλή τάση αλλά μετρούμενη. Το πολύμετρό μου (FLUKE) το θεωρώ αξιόπιστο, είναι βέβαια τάσεις που χρειάζονται πολύ προσοχή.
    Νικόλαε τα διάβασες αυτά που γράφω οπότε σκέψου το καλά προτού το επιχειρήσεις.
    Φιλικά και ειλικρινά Νικηφόρος.
    Νικόλαος
    Feb 2020
    Ένα UNi-T UT139C , τα καταφέρνει λες ?
    Εφόσον δεν βλέπω το φωτισμό να ανάβει από πίσω και το πάνελ δεν δείχνει τίποτα στο σκοτάδι με φακό υπάρχει περίπτωση το TCON να τα προκαλεί αυτά?
    Νικόλαος
    Feb 2020
    Νομίζω πως διάβασα ότι αν το πάνελ έχει το πρόβλημα δεν επιτρέπει και στο inverter να ανάψει ,υπάρχει τέτοια περίπτωση ?
    Το avatar του χρήστη kokoblue
    Κώστας
    Apr 2010
    Βολος
    Φιλε μου κοιτα για ψυχρες κολλησεις και πατησε παλι τις κολλησεις και στην πλακετα τροφοδοτικου και στο inverter επισης αλλαξε και τους πυκνωτες εξοδου
  1. [Κλιματιστικό LG] LG C09AWR ή ASNW096ERHO Δουλεύει περιστασιακά, χωρίς error code.
    από sotron1 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-20, 22:01
  2. [Τηλεόραση Samsung] Παιζει ήχο αλλα όχι εικόνα
    από lefteris251 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-19, 19:39
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-19, 11:33
  4. [Τηλεόραση LG] LG 55LA660S backlights ΟΚ, ήχος οκ, χωρίς εικόνα
    από StratosM στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-19, 03:45
  5. [Τηλεόραση F&U] Εχει ήχο αλλά όχι εικόνα...
    από ntallos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-19, 14:16
