    Το avatar του χρήστη emeis
    παναγιώτης
    Νίκη επί των Θεσσαλών
    Προεπιλογή Βιομηχανικά ρελέ,χρονοδιακόπτες,κτλ
    Καλησπέρα σε όλους.
    Μου δώθηκε το παρακάτω υλικό
    Ήθελα να ρωτήσω τους ειδικούς αν αξίζουν κάτι
    να τα πουλήσω η να τα πετάξω.
    Τα περισσότερα είναι μάρκες Siemens και Knocher Moeller
    Ευχαριστώ.
    Αναστάσιος
    May 2009
    Αν είναι να τα πετάξεις, με ενδιαφέρουν
    Sent from my Redmi Note 4X using Tapatalk
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    εξαρταται απο το εαν ειναι λειτουργικα η εαν εχουν προβλημα. αν δεν τα θελεις και ειναι λειτουργικα μπορεις να βαλεις αγγελια για πωληση η χαρισμα.
    παναγιώτης
    Σαφώς και λειτουργούν κανονικά.
    Δεν μου απαντήσατε όμως πόσο κοστίζουν κατά την γνώμη σας.
    Δεν χρειάζεται κιόλας.Οι γύπες πάντα πετάνε πάνω μας κοιτώντας για θύματα
    Χρησιμοποιημένα στο ebay αρχίζουν απο 20 και φτάνουν μέχρι 100 το κομμάτι
    Ευχαριστώ
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ειπες οτι σαφως και λειτουργουν. μπορεις να εγγυηθεις λειτουργικοτητα και κατασταση? αμφιβαλω για ενα μεταχειρισμενο υλικο.
    να ξεκαθαρισω οτι δεν με ενδιαφερουν.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από emeis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ
    Θα σταθώ μόνο στην πρώτη πρότασή σου.Οτι σαφώς και λειτουργούν κανονικότατα, και θα ρωτήσω είναι ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ????ή μεταχειρισμένα???διότι σαν μεταχειρισμένα και μία ημέρα να δουλέψει σωστά ένα ρελέ είναι εντάξει, ενώ αν είναι καινούριο μπορεί να δουλέψει μερικά χρόνια,τόση είναι η σχέση μεταξύ μεταχειρισμένου με καινούριου.Προσωπικά η ζωή μου σχεδόν όλη είναι περιπλεκόμενη μέσα σε ρελέ διαφόρων τάσεων και ισχύων όπως και χρονικών πνευματικοηλεκτρικών. ΠΟΤΕ ΜΟΥ δεν θα αγόραζα μεταχειρισμένο για να βάλω σε πελάτη μου.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (15-03-20)
    παναγιώτης
    Είναι μεταχειρισμένα βεβαίως.Φαίνεται άλλωστε απο τις σημάνσεις πάνω τους.
    Δημήτρη εγώ έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν δουλεμένο ραγουλικό σε πελάτες,έπειτα απο ενημέρωσή τους
    βέβαια,. εφόσον λειτουργεί σωστά.(έχω δεί και καινούργιο υλικό να βγάζει προβλήματα.Συμβαίνει)Επειδή δεν ασχολούμαι πλέον με το αντικείμενο εδώ και πολλά χρόνια,.
    γιαυτό ρώτησα αν αξίζουν κάτι την σημερινή εποχή.Παλιά κομμάτια,.αλλά άριστες κατασκευές.
    Θα σου δώσω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβεις γι τι πράγμα μιλάμε . Ενα ρελέ Schneider πρώην Telemecanique 11Kw το αγοράζω 32 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι και 10 ευρώ να το αγοράσω δεν αξίζει να βάλω σε μπελάδες έναν πελάτη από το Νεώριο ,ή από Χαλυβουργεία που θα στείλει το μηχάνημά του για επισκευή και να έχω αποτυχία . Εκτέθηκα κι εγώ, και ο έμπορας που μεσολαβεί και χάνει τη φήμη του, και το ίδιο το υλικό, κι όλα αυτά π.χ για 20 ευρώ??Εδωσα ένα τυχαίο παράδειγμα που θα μπορούσε εύκολα να συμβεί. Μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί ούτε ένα ελαττωματικό ρελέ κι ας έχω αλλάξει πολλές εκατοντάδες σε διάφορες επισκευές.Επίσης να σου πω ότι έχω κάποιες δεκάδες ρελέ σαν αυτά που πουλάς που έχουν δουλέψει πολύ λίγο και ο διάολος με έβαλε να τα φυλάξω, αφού είναι σχεδόν καινούρια και παρ όλα αυτά δεν τα τοποθετώ σε μηχάνημα πελάτη μου διότι θεωρώ ότι εφόσων ο πελάτης πληρώνει δεν ΕΧΩ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να τον κοροιδέψω για κανένα λόγο.Αυτά από τις δικές μου εμπειρίες πάνω στο θέμα ρελέ ισχύος.
    παναγιώτης
    Κατανοητό.
    Ευχαριστώ για τις σκέψεις σου
    Αν "πουλούσα" θα έβαζα τιμή απο την αρχή
  11. #10
    Κατανοητό.
    Αν είχες γράψει τιμή δεν θα σου απαντούσα καθόλου. Εγώ απάντησα σχετικά με το τι κάνω εγώ σαν επαγγελματίας του είδους , δηλαδή αν θα τα αγόραζα (από κάποιον) ή αν τα έβλεπα στα σκουπίδια αν θα τα χρησιμοποιούσα. Μπορεί όμως κάποιος να ενδιαφερθεί να τα αγοράσει.
  1. [Whirlpool] Pίχνει το ρελέ και άλλαξα αντίσταση.
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-20, 23:21
  2. [Κλιματιστικό Morris] Πτώση ρελέ από κλιματιστικό Morris 24000btu
    από athan.christos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-19, 11:52
  3. [Pitsos] Πτώση ρελέ από φούρνο μετά από λίγα λεπτά
    από perlitis στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-19, 20:34
