    Dec 2019
    Ιωάννινα
    Προεπιλογή Πτώση ρελέ από κλιματιστικό Morris 24000btu
    Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια σε όλους σας που μοιράζεστε τις γνώσεις σας.
    Το πρόβλημα με το κλιματιστικό μου μάρκας Morris 24000btu ξεκίνησε πριν ένα μήνα όταν έπεσε για πρώτη φορά το ρελέ διαφυγής.Ανα διαστήματα και πολλές φορές μετα από ώρες αδιάκοπης λειτουργίας έπεφτε το ρελέ η η ασφάλεια 25a,η ο γενικός ,η τα δύο η και τα τρία μαζί. Σήμερα μετά από επίσκεψη του ηλεκτρολόγου και αφού δοκιμάστηκαν ρελέ και τα λοιπά αφαιρώντας το καλωδιο τροφοδοσίας του κλιματιστικού είδε τα καλώδια μαυρισμένα.Σε επικοινωνία με τον ψυκτικό καθώς λείπει από την πόλη μου είπε πως μάλλον φταίει η πλακέτα με κόστος 250-300 ευρώ.Εχει κάποιος παρόμοιο πρόβλημα καθώς και πια λύση ακολούθησε;
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από athan.christos Εμφάνιση μηνυμάτων
    το κλιματιστικό έχει 40 καλώδια τροφοδοσίας.που ακριβώς είναι μαυρισμένα;
    φανταζόμαι ότι είναι on-off το κλιματιστικό και δυσκολα να φταίει μια πλακέτα επειδή μαυρίζουν τα καλώδια.
    Dec 2019
    Ιωάννινα
    Είναι inverter το DCIN 70102.Σημερα καθάρισα με σπρέι επαφών την πλακέτα μετά από χρήση 1ωρας έπεσε το ρελέ.Με κλεισμένο το κλιματιστικό πάλι έπεσε το ρελέ. Η επαφή ήταν μαύρη στην κλέμμα της εξωτερικής μονάδας
    Το avatar του χρήστη pliktras
    Christos
    Sep 2008
    Καλησπέρα φίλε.Μου εχουν φέρει πάρα πολλές φορές πλακέτα από air condition να την επισκευασω γιατί λέει ρίχνει το ρελε και φταίει αυτή .Ούτε μια φορά δε μου έτυχε να φταιει όντως αυτη.Τη μια ήταν μοτέρ την άλλη ανεμιστήρας την άλλη reactor. Ψαξτο καλά φίλε
    Dec 2019
    Ιωάννινα
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σου.
    Φίλος που ασχολείται με πλακέτες μου είπε το ίδιο.Το ρελέ πέφτει μόνο όταν έχω σύνδεση στο κλιματιστικό και ακόμα και χωρίς αυτό να λειτουργεί.Αφεραισα και μονωσα τα καλώδια της παροχής και δεν πέφτει.τι είναι αυτό που ενώ είναι κλειστό το κλιματιστικό μετά από κάποιο διάστημα ρίχνει το ρελέ;και σε ποιον απευθύνομαι;
    Christos
    Sep 2008
    Σε ένα καλό ψυκτικό ή σε ένα ηλεκτρολόγο που είναι γνώστης.Ειναι πανευκολο να βρεις τη διαρροή
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    δεν ξερω και πολλα απο κλιματιστικα. μημπως φταιει ο πυκνωτης του ανεμιστηρα και κανει καμια διαρροη?
    Γιαννης
    Apr 2014
    δοκιμασε να αποσυνδεις ενα ενα τα εξαρτηματα του κλιματιστικου και δες ποτε δεν πεφτει το ρελε.μοτερ (σημαδεψε τα καλωδια)ανεμιστηρας,πηνιο,αν εχεις οργανο μετρησετα κιολας να δεις αν εχουν διαρροη
    Η εξωτερικη μοναδα ειναι εκτεθημενη στην βροχη η σε μερος που εχει πολυ υγρασια?
    εντιτ τωρα ειδα οτι σου εριχνε και την 25αρα μετα απο καποιο χρονικο διαστημα,πρεπει να δωσεις σημασια στο μοτερ και να το αμπερομετρησεις να δεις τι ρευμα τραβαει μηπως ειναι αρπαγμενο
    Γιαννης
    Dec 2019
    για αρχη αποσυνδεσε την εξωτερικη μοναδα απο την εσωτερικη και βαλτο στην πριζα.
    πρεπει να καταλαβεις σιγουρα απο πια μοναδα ειναι το προβλημα. μπορει να εχει βλαβη και η εσωτερικη (σπανιοτερα βεβαια)
  1. [Pitsos] Πτώση ρελέ από φούρνο μετά από λίγα λεπτά
    από perlitis στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-19, 19:34
  2. Compresser αυτοκινήτου κλιματιστικό .
    από Κυριακίδης στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-19, 18:50
  3. [Κλιματιστικό] Κλιματιστικό Firstline
    από dimitrish στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-19, 21:39
  4. Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-19, 23:47
  5. [Άλλη] Morris wds-91432 error E6
    από spirus74 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-19, 22:43
