    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Προεπιλογή Πλυντήριο miele error f63
    Καλησπέρα το παραπάνω πλυντηριο ξεκινάει να κάνει πλύση ,γυρίζει κανονικά ο κάδος αριστερά δεξιά ,ζεσταινει το νερό, η αντλία αποχέτευσης βγάζει τα νερά . Σε μια έρευνα στο διαδίκτυο διάβασα ότι το f63 είναι πρόβλημα στην σαπουνοθηκη , παρατήρησα ότι το νερό μπαίνει στον κάδο χωρίς να τραβάει την σκόνη του απορρυπαντικού . Έχει μια περίεργη ηλεκτροβαλβιδα διανομέας για εισαγωγή νερού στην σαπουνοθηκη , παραθέτω κάποιες φωτογραφίες, θα εκτιμούσα κάποιες γνωμες
    Το avatar του χρήστη diony
    Από ότι δείχνει η φωτογραφία , αντί να έχει 3 ή 4 βαλβίδες εισαγωγής νερού ,έχει μηχανικό διανομέα νερού στη σαπουνοθήκη , που κινείται από ηλεκτρικό μοτεράκι σε συνδυασμό με ηλεκτρικές επαφές που προσδιορίζουν τη θέση του κάθε φορά π.χ. πρόπλυση , κυρίως πλύση κ.λ.π.
    Θα βοηθούσε πιθανό το ηλεκτρικό σχέδιο , πρέπει να υπάρχει μέσα στη συσκευή
    Είναι τουλάχιστον 2 φύλλα Α4 διπλωμένα στα 4 ή στα 8 και κάπου σφηνωμένα
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Τα φύλλα που αναφέρεις για το ηλεκτρικό σχέδιο δεν τα βρήκα , ο διανεμητης νερού γυρίζει το κόκκινο γρανάζι αλλά δεν κατευθύνει το νερό στο κανάλι για να πάρει την σκόνη από την σαπουνοθηκη . Μήπως θέλει καθάρισμα η σαπουνοθηκη ή μήπως το γρανάζι γυρίζει αλλά δεν κομπλαρει με άλλο γραναζακι σωστά για να ανοίξει η κατάλληλη θύρα;
    άλατα , φαγωμένο γρανάζι ή και τα δύο
    edit
    επίσης πιθανό να μην παίρνει εντολή από τις ηλεκτρικές επαφές ότι πήγε στη προκαθορισμένη θέση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 05-02-20 στις 15:58
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Και πως θα ελενξω πως πήρε σωστή ηλεκτρική εντολή ότι πήγε σε σωστή θέση; Το ανταλλακτικό θέλει 150 € ρε είναι τρελοί αυτοί οι Γερμανοί και λίγο κλεφτες
    Πιστεύω το σύστημα αυτό λειτουργεί πάντα προς μια φορά (από το μοτεράκι και μετάδοση κίνησης προς γρανάζι που δεν έχει την δυνατότητα αντίστροφης φοράς από το μοτεράκι )
    Επομένως τα διάφορα καλώδια που υπάρχουν στο σύστημα τροφοδοτούν συγκεκριμένες "θέσεις ενεργής" τροφοδοσίας και μόνο ένα από αυτά τα καλώδια σταματούν την τροφοδοσία (θέση μη ενεργής τροφοδοσίας) για το πότε θα σταματήσει το μοτεράκι στην κατάλληλη θέση όπου θέλει να ρίξει το απορρυπαντικό ή το νερό .
    Λογικά πρώτα γίνεται η μετακίνηση στην σωστή θέση και αργότερα ξεκινά να πάρει νερό από την κύρια και μια μοναδική βαλβίδα . Εάν πιστεύεις ότι είμαι σωστός και έχεις δει να σταματάει κάποια στιγμή το κόκκινο γρανάζι που λες και αργότερα να εισάγει νερό (εννοείται στο σωστό κανάλι ανάλογα την επιλογή προγράμματος που επέλεξες) , τότε απλά θέλει καθάρισμα . Το απορρυπαντικό μπορεί να μην το πάρει αν οι οπές της σαπουνοθήκης έχουν βουλώσει από άλατα , ή από χαμηλή πίεση νερού / βουλωμένο φιλτράκι της εισαγωγής νερού της βαλβίδας .
    Παναγιώτη, πόσα χρόνια το έχεις το πληντήριο;
    Το σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι πάνω από 5-8 ετών (βάση των σχολιασμών χρηστών του παρακάτω βίντεο) αφού μάλιστα αναφέρουν περιπτώσεις ίδιας βλάβης εντός μηνών
    https://www.youtube.com/watch?v=Dy6WfOMSZ5U
    Ξεχάστε το "ρητό" που ήθελε τα Miele κορυφαία μηχανήματα , αυτά ανήκουν στα παραμύθια της Χαλιμάς . Στα μηχανικά μέρη κάδου κτλ η Miele παραμένει κορυφαία , αλλά πάντα θα μας πετάει και εξαρτήματα που θέλουν να χαλάσουν σε λίγους μήνες.
    Στο βίντεο διακρίνεται μια οπή / και πιο κάτω το κόκκινο γρανάζι / στο κόκκινο γρανάζι έχει επίσης μια οπή και από την θέση αυτής της οπής βρίσκεις σε πιο σημείο καναλιού της σαπουνοθήκης σταμάτησε η περιστροφή (υποδεικνύεται δίπλα στην σαπουνοθήκη με αριθμούς 1-2-3-4 κτλ ). Κάτω από το κόκκινο γρανάζι υπάρχει ένας λευκός δίσκος και αυτός πρέπει να μετακινηθεί / είναι το "βρυσάκι" μετακίνησης της ροής νερού.
    Το γεγονός και μόνο ότι προτίμησε η Miele να βάλει ένα εξάρτημα αξίας 150 ευρώ αντί 4 πάμφθηνων ξεχωριστών βαλβίδων δείχνει τα αυτονόητα των προθέσεων της .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 06-02-20 στις 12:18
    Απογοητευτικό... γι'αυτό δεν συμπάθησα ποτέ αυτή τη μάρκα, απλησίαστες τιμές και βλάβες σε τάξη μεγέθους κόστους νέας συσκευής από προσιτές μάρκες. Το πλυντήριο που αντικατέστησα πριν σχεδόν ένα χρόνο άντεξε 13 χρόνια, με κόστος αγοράς κάτι λιγότερο από €400 τότε (και το αντικατέστησα με ίδιας μάρκας, πολύ πιο εξελιγμένο, με κάτι λιγότερο σε τιμή αγοράς από την τότε). Σίγουρα η επιλογή με δικαίωσε, τουλάχιστον η προηγούμενη.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Το πλυντήριο είναι κοντά 8 χρόνων , πριν 3 χρόνια χτύπησε ρουλεμάν ,οπότε πάει και το κορυφαίο ατού ότι τα μηχανικά της είναι κορυφαία , είχε γίνει γίνει επέκταση εγγύησης οπότε με Μάιλ στην εταιρεία αντί να μου αλλάξουν κάδο ,μου αντικατεστησαν ρουλεμάν , κανένα πρόβλημα , δωρεάν βέβαια , τώρα αυτό, βρε δεν πα στο διαλο παλιό γερμανακια
  1. [Miele] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων Miele G606 SCI PLUS
    από papg στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-25, 23:51
  2. [Κλιματιστικό LG] LG Airco Mirror 24 error C-8
    από nikosaudi στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-20, 19:11
  3. [Siemens] Error code F27
    από liontas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-20, 21:12
  4. [Miele] MIELE NOVOTRONIC W807 Πλυντήριο ρούχων
    από ΓΙΩΡΓΟΣΤ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-19, 15:35
  5. Προσφορά. Miele G1530sc πλυντήριο πιάτων - κεντρική πλακέτα.
    από GeorgeZ στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-19, 00:01
