    Γεώργιος
    Jan 2009
    Ν.Αγχίαλος
    Προεπιλογή Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων Miele G606 SCI PLUS
    Σε πλυντήριο πιάτων Miele G606 SCI PLUS Όταν αρχίζει το πρόγραμμα πρώτα βγάζει τα υπάρχοντα νερά απ τον κάδο και μετά αναβοσβήνει λίγο το κόκκινο της αποχέτευσης-εισαγωγής και μετά μένει μόνιμα αναμμένο. Αποτέλεσμα δεν βάζει νερό .Αν στον κάδο βάλω νερό και το βάλω για λειτουργία βγάζει λίγα νερά σε συγκεκριμένο χρόνο 5 έως 10 δευτερόλεπτα και ξανά κόκκινο,αν ανοιγοκλεισω την πόρτα πάλι θα βγάλει για τον ίδιο χρόνο δεν τα βγάζει όλα τα νερά όπως πρέπει και στην συνέχεια να κάνει εισαγωγή.
    Έλεγχοι που έκανα και είναι οκ.
    Καταρχήν η αντλία που βγάζει τα νερά είναι οκ καθαρή και δουλεύει.
    Το Φλοτέρ για τα νερά στη λαμαρίνα στο δάπεδο είναι οκ.
    Η πλαϊνή θήκη εισαγωγή νερού είχε λίγα άλατα καθαρίστηκε οκ.
    Τι μπορεί να φταίει; καμια βοήθεια κανείς.
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Sep 2018
    Πειραιά
    Φίλε μου καλημέρα το ίδιο πρόβλημα με το ίδιο Πλυντηριο ακριβώς είχε τσακίσει από πίσω ο σωλήνας της αποχέτευσης !!Δες κ αυτό
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    Γεώργιος
    Jan 2009
    Ν.Αγχίαλος
    Ευχαριστώ για την απάντηση φίλε. Το έχω πάνω σε πάγκο γυμνό απο καλύμματα κλπ και κάνω δοκιμές,δεν είναι τσακισμένος ο σωλήνας και την αντλία την ξεκούμπωσα απο την θέση της πεντακάθαρη και δουλεύει κανονικά.Υπάρχει περίπτωση να έχασε τον προγραμματισμό του;Είναι μύλος η περίπτωση.
    Κολλημένος πιεζοστατης θέρμανσης μου μυρίζει. Ανέβασε φωτογραφία από το κάτω μέρος του πλυντηρίου αν μπορείς.
    https://elektrotanya.com/miele_g600_.../download.html. Κατέβασε το service manual από εδώ
    Γεώργιος
    Jan 2009
    Ν.Αγχίαλος
    Καλημέρα και χρόνια πολλά.Το service manual το είχα βρει και το είχα κατεβάσει ψάχνοντας παλιότερο θέμα στο φόρουμ,το είδα λίγο αλλα με μετάφραση γιατί απο αγγλικά δεν.Τώρα το έκανα κάποιους ελέγχους όπως φαίνονται στις φωτό.Oi βαλβίδες για την εισαγωγή νερού μου δίνουν 1,9 ΚΩm.O πιεζοστάτης θέρμανσης δεν είναι κολλημένος.Βγήκε η πλακέτα για οπτικό έλεγχο,φαίνεται οκ.Σέ άλλη μια δοκιμή που έκανα ξεκινά με εξαγωγή νερών και ασχέτως ποσα νερά έχει βγάζει για 5 δευτερόλεπτα (χρονομετρημένο)και ανάβει πάλι κόκκινο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papg : 26-04-19 στις 13:28 Αιτία: επιπλέον έλεγχοι
    Γεώργιος
    Jan 2009
    Ν.Αγχίαλος
    Μετά απο καιρό ξαναασχολήθηκα. Οι αντλίες είναι πεντακάθαρες και γυρίζουν ελεύθερα ο πιεζοστάτης οκ , οι βαλβίδες οκ,το φλοτέρ στο κάτω μέρος οκ. Συνεχίζει να βγάζει νερά για 5 δευτερόλεπτα άσχετα σε πιο πρόγραμμα είναι και πόσο νερό έχει στον κάδο και μετά ανάβει το κόκκινο της αποχέτευσης-εισαγωγής.Σα να έχασε τον προγραμματισμό η πλακέτα ένα πράμα.Το πλυντήριο ξεκουράζετε στο υπόγειο και θα ξεκουράζετε για καιρό μάλλον γιατί το σερβις της miele θέλει τη συσκευή εκεί και μόνο για την διάγνωση 50€, το θεωρώ κλέψιμο.Όποιος γνωρίζει κάτι ή κανένα καλό τεχνικό στον Βόλο ας στείλει ένα μήνυμα. Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papg : 11-06-19 στις 18:32
    Το avatar του χρήστη diskjohn
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    Καλημέρα ,μιας και έχω το ίδιο πλυντήριο και βρέθηκα και εγώ στην ίδια θέση την Κυριακή ,άρχισα να ψάχνω σε ξένα φόρουμ και εδώ μπας και βγάλω άκρη (να αναφέρω ότι το είχαμε κάποιο καιρό σε ακινησία ) έλεγξα και εγώ σχεδόν τα πάντα και κατέληξα στο εξάρτημα που μετράει παλμούς του εισερχομένου νερού 1 φώτο μιας και τα υπόλοιπα δούλευαν παράγγειλα ένα ανταλλακτικό (55 ευρώ ) και το έβαλα 2 φώτο ,είδα αμέσως μια διαφορετική συμπεριφορά αλλά και πάλι δεν άρχιζε να γεμίζει νερό όμως δεν είχα κόκκινα λαμπάκια να αναβοσβήνουν ,αμέσως μου πήγε το μυαλό στην αντλία έβαλα αν δίχαλο 3 φώτο σχεδιασμενο με κόκκινο το δυχαλο, και γύρισα λίγο την φτερωτή που όντως έμοιαζε κολλημένη και ουπς άρχισε το νερό να ανεβαίνει , βέβαια μπορεί να φαγωθεί και η τσιμούχα που έχει αλλά προς το παρόν δεν είδα κάτι .Ελπίζω να είναι κάτι τέτοιο και σε εσένα και να ξαναδουλέψει το πλυντήριο .Αυτά ελπίζω να φανούν μελλοντικά σε κάποιον χρήσιμα .Χαρούμενη Τετάρτη η σημερινή.
    Γεώργιος
    Jan 2009
    Ν.Αγχίαλος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από diskjohn Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα, με έβαλες στη μπρίζα τώρα που το διάβασα θα το δώ και εγώ αυτό το εξάρτημα μπας και..... Καλά Χριστούγεννα.
    ...παράγγειλα ένα ανταλλακτικό (55 ευρώ )...
    ένας αισθητήρας reed 55 euro????
    https://www.aliexpress.com/item/1005...600000431679_1
    γιωργος
    Dec 2014
    miele ειναι αυτη.Με 55 παιρνεις καμια 1000αδα
  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-19, 20:30
