    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Προεπιλογή Philips 32PW9618 αναβοσβήνει μπλε led
    Γειά σας και καλή χρονιά σε όλους!
    Οδηγήθηκα στο site ψάχνοντας για τη βλάβη που έχει η 32άρα Matchline 32PW9618 και είναι σε αχρηστία εδώ και περίπου 2,5 χρόνια. Αρχικά θυμάμαι ότι η εικόνα κατά διαστήματα συμπιεζόταν αριστερά και δεξιά σαν παρενθέσεις για λίγη ώρα και μετά έφτιαχνε μόνη της. Το έκανε μερικές φορές έως ότου τελικά δεν άνοιξε η εικόνα αλλά αναβόσβηνε συνεχώς το μπλε led της πρόσοψης.
    Την πήγα στο επίσημο σέρβις της Philips στη Χίο όπου ο τεχνικός (γνωστός μου) μου είπε ότι μάλλον είναι τροφοδοτικό. Το παράγγειλε, το άλλαξε αλλά δεν έφτιαξε. Προς τιμήν του δεν χρέωσε κάτι και ξαναέβαλε το παλιό.
    Βρήκα το service manual όπου βάσει του 5 κεφάλαιου μπήκα στο service πατώντας από το τηλεκοντρόλ <MUTE - 062500 - OK> και κάνει με το γαλάζιο και κόκκινο led της πρόσοψης τα εξής:
    - γαλάζιο led ανάβει για περίπου 3 sec
    - μετά σβήνει και ανάβει το κόκκινο led για περίπου 2 sec
    - μετά σβήνει το κόκκινο και ανάβει ξανά το γαλάζιο γρήγορα για 2 φορές
    - τέλος ανάβει ξανά το κόκκινο για 2 περίπου sec
    Αυτή την εναλλαγή την κάνει συνεχώς σε loop. Αν βγω από το service πάλι με το τηλεκοντρόλ πατώντας <MUTE - 062599 - OK> τότε αναβοσβήνει μόνο το γαλάζιο led ασταμάτητα.
    Επειδή δεν καταλαβαίνω πολλά από το service manual αλλά βασικές επισκευές σε ηλεκτρονικά με κολλητήρι κλπ έχω κάνει (δεν είμαι τεχνικός), θα εκτιμούσα πολύ κάθε βοήθεια αφού θέλω να τη φτιάξω λόγω της πολύ καλής εικόνας της και ήχου. Έχει κοντά στις 19000 ώρες λειτουργίας από όσο θυμάμαι όταν έπαιζε και είχα μπει στο service menu.
    Παραθέτω link με το service manual (ΕΜ6Ε ΑΒ) μήπως βοηθηθείτε.
    Και πάλι ευχαριστώ προκαταβολικά!
    https://elektrotanya.com/philips_em6.../download.html
    Για αρχή ψάξε την καλά για ψυχρές κολλήσεις, εκεί πονάνε οι Philips
    Επειδή είναι αρκετά παλιό μοντέλο τσέκαρε και πυκνωτές (ιδίως ηλεκτρολυτικούς). Σίγουρα κάποιοι θα είναι ταλαιπωρημένοι..
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Οι ψυχρές κολλήσεις ξεχωρίζουν οπτικά;
    Πυκνωτές αν δεν είναι φουσκωμένοι (που υποθέτω θα τους είχε δει ο τεχνικός εκτός αν δεν το πολυέψαξε) να αλλάζω στη τύχη;
    Από την αλληλουχία των led, αν καταλαβαίνω σωστά από το service manual, το error είναι 1 2 0 0 0 0 αλλά από κει και μετά δεν ξέρω τι να ψάξω.
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    MUTE - 062599 ? τι ειναι ?
    0 + 6 + 2 + 5 + 9 + 6 + Info/Status=service menu..ΑΛΛΑ τι σχεση εχει εφοσον εχεις βραχυκυκλωμα μετα το sops ?
    αν καταλαβα καλά απο την περιγραφη η τβ ειχε βλαβη east weat#κοιλιες δεξια αριστερα# μαλλον τωρα εχει φαει το horizodal output tranzistor
    πρεπει να μετρας περιπου 140v στο συλλεκτη του,οσο για της κοιλιες κοιτα το κυκλωμα booster ,east/west,ακομη και τον μετασχηματιστη υψηλης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xani : 22-01-20 στις 19:26
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Πατώντας στο τηλεκοντρόλ <MUTE - 062599 - OK> επιστρέφει η TV σε κανονική λειτουργία δηλ. βγαίνει από το service. Με <MUTE - 062500 - OK> μπαίνει σε λειτουργία service.
    Δεν έχω ιδέα σε ποιο σημείο ή πλακέτα πρέπει να κοιτάξω... Αν βγάλω μερικές φωτογραφίες και τις ανεβάσω, θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη;
    Φίλε Μιχάλη,
    εύχομαι κατ΄ αρχάς ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καλή ευτυχισμένη & δημιουργική χρονιά σ΄ όλους
    που παρακολουθούν το forum.
    Η τηλεόραση με την οποία ασχολείσαι είναι μία CRT συσκευή μ΄ ενσωματωμένο VIDEO.
    Είναι μία δύσκολη συσκευή για ν΄ επισκευαστεί γιατί έχει αρκετά κυκλώματα προστασίας
    των τάσεων που πηγαίνουν στα κυκλώματα Video, PICNIC, Falconic Eagle, HIP/PIP, Tuner,
    Audio, μ΄αποτέλεσμα να μην είναι καθόλου εύκολος ο εντοπισμός βλάβης ακόμα κι από έναν
    έμπειρο ηλεκτρονικό.
    Αυτά που σου γράφει ο συνάδελφος Στάθης από Εύβοια είναι καθ΄ όλα ορθά αλλά ίσχυαν
    πριν 2,5 χρόνια τότε που η τηλεόραση παρουσίαζε τ΄ αρχικό πρόβλημα στ΄ EAST/WEST.
    Η βλάβη για ν΄ εντοπιστεί χρειάζεται αρκετές γνώσεις στην ηλεκτρονική επιστήμη, εμπειρία
    στις συγκεκριμένες συσκευές της PHILIPS κι εξειδικευμένα όργανα ελέγχου.
    Δεν νομίζω να καταφέρουμε να σε καθοδηγήσουμε μέσα από το forum για μία τέτοια επισκευή
    καθόσον θα πρέπει να γράψουμε #αρκετές αράδες# για τη μεθοδολογία της επισκευής.
    Έπειτα θα πρέπει να γνωρίζεις ότι όταν θα χρειαστεί να πάρεις μετρήσεις με τη συσκευή συνδεδεμένη
    στα 220V A.C., θα πρέπει να πάρεις όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας σου καθόσον υπάρχουν σε
    διάφορα σημεία μεγάλες τάσεις & ρεύματα που μπορούν να προξενήσουν τρομερά ατυχήματα.
    Βέβαια δεν χάνεις τίποτα με το ν΄ανεβάσεις φωτογραφίες των πλακετών και να βρεις που είναι το
    TRN ενίσχυσης οριζοντίου (BU2520DX) τ΄οποίο είναι στερεωμένο σε ψήκτρα και πρέπει να ξεβιδώσεις
    ένα μεταλλικό συγκρατητικό λαμάκι και να το ξεκολλήσεις για να το μετρήσεις.
    Επίσης οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές δεν αλλάζονται στη τύχη αλλά ξεκολλώνται και μετρώνται με
    καπασιτόμετρο & ESR meter.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις, να δείξεις δε μεγάλη προσοχή αν προσπαθήσεις να κάνεις μετρήσεις
    με τη συσκευή υπό τάση για την προσωπική σου ασφάλεια.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (23-01-20), xani (23-01-20)
    Και μία επί πλέον διευκρίνιση :
    το TRN ενίσχυσης οριζοντίου που αναφέρω στο παραπάνω post
    βρίσκεται κοντά στον Μ/Σ Υ.Τ.
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη αλλά και όλους που έχετε την καλοσύνη να ασχοληθείτε και να γράψετε.
    Πράγματι πρόκειται για μια πολύπλοκη εσωτερικά τηλεόραση γεμάτη ηλεκτρονικά και πλακέτες, πράγμα αναμενόμενο για την τεχνολογία που κουβαλούσε στην εποχή της, αφού πρόκειται για το κύκνειο άσμα των CRT εκεί στο 2003-2004.
    Από τη μια θα ήθελα να επισκευαστεί μιας και είναι εξωτερικά σαν καινούργια ενώ σε σύνδεση με DVD ή τηλεοπτικά κανάλια η εικόνα ξεχωρίζει ακόμη και σήμερα με υπέροχο μαύρο και χρώματα αλλά και πάρα πολύ καλό ήχο Dolby Digital (υπογούφερ, ασύρματα περιφερειακά κλπ), από την άλλη το μέγεθος των περίπου καθαρών 30 ιντσών είναι μικρό, και το βάρος και όγκος προστίθενται στα αρνητικά, και με τις τιμές που έχουν σήμερα οι επίπεδες ίσως να μην αξίζει οικονομικά.
    Ύστερα πέρα από την εύκολη σχετικά επισκευή που έκανα στην παλιά μας απλή Telefunken 28άρα CRT που παίζει μια χαρά ακόμη και τώρα και την έχουμε στο καθιστικό στη θέση της Philips, δεν γνωρίζω πολλά από τηλεοράσεις. Κάποια πράγματα π.χ. να μετρήσω με απλό πολύμετρο ή να ξεκολλήσω-κολλήσω με το Antex τα καταφέρνω αλλά δεν έχω όργανα εξειδικευμένα. Γι αυτό σκέφθηκα να περιγράψω την αλληλουχία των μπροστινών led μήπως κάποιος έχει τύχει να συνάντησε στην ίδια τηλεόραση αυτές τις ενδείξεις και με καθοδηγούσε.
    Την έχω μεταφέρει στην αποθήκη του εξοχικού οπότε θα μπορούσα να την ανοίξω με την ησυχία μου όποτε έχω χρόνο και να ασχοληθώ με τη βοήθειά σας. Αν καταφέρω κάτι καλώς, αν όχι δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς είναι μισοπεθαμένη εδώ και 2,5 χρόνια.
  11. #10
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Edit:
    "Η τηλεόραση με την οποία ασχολείσαι είναι μία CRT συσκευή μ΄ ενσωματωμένο VIDEO"
    Δημήτρη τι εννοείς; Η τηλεόραση δεν έχει video πάνω της. Είναι η 32PW9618/58 όπως στη φωτογραφία:
  1. [Τηλεόραση LG] Μπλε οθόνη LG32LH510B
    από fmike στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-22, 13:21
  2. [Κλιματιστικό Toyotomi] Toyotomi akara αναβοσβήνει το operate συνέχεια
    από mylopotamos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 06:41
  3. Αναβοσβήνει το ταμπλό σε yaris 1300cc, 2004.
    από skfn στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-19, 16:42
  4. [Τηλεόραση Toshiba] Toshiba 32AV635D μπλε οθονη
    από JOUN στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-19, 14:08
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-19, 21:30
