    Προεπιλογή Toshiba 32AV635D μπλε οθονη
    Καλησπερα
    Εχω αυτη την τηλεοραση Toshiba 32AV635D η οποια ανοιγει κανονικα,δουλευουν τα μενου της αλλα εχει μονο μπλε οθονη..
    Τι λετε;Παιζει να στρωσει με κανενα ξαναπερασμα firmware; Αρπαξε ο επεξεργαστης; Κατι αλλο;
    Ευχαριστω
    Μιχαήλ
    Dec 2010
    Καρδιτσα
    Καλησπέρα Γιώργο
    Δες το δικό μου θέμα: Μπλε οθόνη LG32LH510B
    Όχι, εμένα είναι όλη μπλε χωρίς καθόλου εικόνα..
    Φίλε Γιώργο,
    έλεγξε αν βλέπεις μπλε οθόνη σ΄ όλες τις εισόδους της τηλεόρασής σου (RF, RCA, SCART, S-Video,
    HDMI VGA plug) μ΄ οιονδήποτε εξωτερική πηγή συνδεδεμένη (Component, DVD, VIDEO,P.C.).
    Από την ιστοσελίδα : https://www.electronica-pt.com/esque...2av635d-66101/
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της TOSHIBA 32AV635D.
    Από την ιστοσελίδα : http://www.dl.toshiba.com/DLY/eula.j...635D.html&f=2_
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το firmware upgrade 2_1_77_2_001.exe για την TOSHIBA 32AV635D.
    Επίσης από την ιστοσελίδα : http://fget.dl.toshiba.com/manual/in...nstruction.pdf
    κατεβαίνουν ΔΩΡΕΑΝ οι οδηγίες εγκατ/σης.
    Τέλος από την ιστοσελίδα : http://fget.dl.toshiba.com/manual/pr...ownloading.pdf
    κατεβαίνουν οι ιδιαίτερες οδηγίες εγκατ/σης του .exe αρχείου της 32AV635D.
    Είναι πολύ πιθανόν να ΄χεις πληκτρολογήσει RCUT & GCUT από το τηλεχειριστήριο αν βρέθηκες στο Service Menu.
    Επίσης είναι εξ ίσου πιθανόν πρόβλημα στη Main Board ή τη T-Con Board αλλά ακόμη και στο panel.
    Καλή επιτυχία σ΄ όλες τις δοκιμές σου και δείξε μεγάλη προσοχή στις μετρήσεις υπό τάση για τη προσωπική σου ασφάλεια.
    Eυχαριστω παρα παρα πολυ φιλε Δημητρη..
    Λοιπον:
    Κατεβασα το αρχειο ,το εκανα αποσυμπιεση και το εβαλα σε ενα μικρο(512 ΜΒ) usb drive το οποιο φορμαρα σε fat.
    Ακολουθησα τις οδηγιες για firmware update( πατημα του menu και μετα πατημα του power για 10 sec)
    To θεμα ειναι οτι δεν μπορω να μπω σε λειτουργια update..To κοκκινο led power μετα 5-6 sec σβηνει αλλα τελικα ξανααναβει χωρις να γινει πορτοκαλι οπως οταν κανει update..
    Τι πιστευεις οτι κανω λαθος;
    Ευχαριστω και παλι..
    Γιώργο,
    κάνε ακριβώς τ΄ ίδια πράγματα κατεβάσματος του αρχείου αναβάθμισης αλλά κάνε τα format
    σ΄ ένα άλλο USB thump stick μεγαλύτερης χωρητικότητας bits (π.χ. 8 GBYTES).
    Δημητρη δες τι λεει η toshiba:
    PLEASE NOTE: Not all USB Thumb drives will work for Firmware Upgrading. The USBThumb Drive should be formatted as a β€œFAT” or β€œFAT16” fi le system and NOT β€œFAT32”. If theFirmware Upgrade does not work try a different USB Thumb Drive.
    Το μεγιστο μεγεθος που μπορει να φορμαριστει σε fat ειναι 4 GB Αρα δεν γινεται να βαλω μεγαλυτερο στικακι .
    Εσυ εχεις κανει αυτη την διαδικασια αναβαθμισης με επιτυχια;
    Γιώργο,
    καλησπέρα.
    Με βάση τις οδηγίες της TOSHIBA έγραψα στο post 6 αλλά εκ παραδρομής έκανα λάθος στη χωρητικότητα
    του USB memory stick όπως σωστά αναγράφεις στο παραπάνω post.
    Πραγματικά βρες ένα άλλο USB memory stick χωρητικότητας από 512 MB έως 4 GB για να κάνεις format
    # FAT # ή # FAT16 # και κατόπιν να περάσεις το λογισμικό αναβάθμισης στη τηλεόρασή σου σύμφωνα
    με τις οδηγίες της TOSHIBA.
    Δημήτρη αυτό ακριβώς έκανα εξ αρχής.. Δοκίμασα και με 512ΜΒ και με 4GB αλλά τίποτα..
    Και τελικά πιστεύω ότι μάλλον δεν έχει πρόβλημα το firmware αλλά κάτι άλλο στην εισοδο της εικόνας.
    Ολα δουλεύουν κανονικά (μενού κλπ) αλλά χωρίς εικόνα από την είσοδο..
    Τελικα τζαμπα σε εβαλα να ψαχνεις φιλε Δημητρη..
    Με ενα ζεσταμα με πιστολι θερμου αερα η τηλεοραση δειχνει κανονικα ..
    Τωρα πυκνωτης φταιει,ψυχρη κολληση ειναι και εστρωσε προσωρινα .. θα δειξει..
    Παντως update δεν χρειαζεται..
  1. [Τηλεόραση LG] Μπλε οθόνη LG32LH510B
    από fmike στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-22, 13:21
  2. [Τηλεόραση] TOSHIBA REGZA
    από LAMPIS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-20, 22:10
  3. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 48L1433DG FIRMWARE
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-20, 03:40
  4. [Τηλεόραση] Hitachi CRT TV - Οριζοντια γραμμη στην οθονη
    από allen στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-20, 22:32
  5. ΤΑΜΠΛΕΤ TURBO.. ΟΘΟΝΗ
    από SIRAP στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-19, 20:46
