    Dec 2015
    Προεπιλογή Προβλημα εκκινησης πλυντηριο πιατων BOSCH SKT5102/09
    Γεια σας. Εχω το εν λογο πλυντηριο πιατων παγκου BOSCH SKT5102/09 και τελευταια οταν επιλεγω το προγραμμα για πλυση, το πλυντηριο αρχιζει και τραβαει νερο κανονικα και καποια στιγμη (αφου γεμιζει αρκετη ωρα) αρχιζει να λειτουργει η αντλια και να το βγαζει εξω.
    Κατοπιν οταν αφαιρεσει λιγο νερο τοτε ξανα ξεκιναει να βαζει παλι νερο, και το ξαναβγαζει με την αντλια, επειτα ξανα βαζει, μετα το ξαναβγαζει ....Γινεται συνεχως αυτη η λουπα χωρις να σταματαει. Το προβλημα λυνεται οταν χειροκινητα γυρισω ενα κλικ τον περιστροφικο διακοπτη προς τα δεξια και ξεκιναει κανονικο ο κυκλος πλυσης. Επειτα ομως το ιδιο κανει και στα επομενα σταδια ξεβγαλματος που παιρνει νερα. Μονο με ενα χειροκινητο κλικ δεξια ξεκιναει η λειτουργια του μοτερ πλυσης.
    Αρα δεν εχει να κανει αποκλειστικα με την αρχικη θεση του περιστροφικου επιλογεα, αλλα εχει γενικο προβλημα και δεν σταματαει η παροχη νερου.
    Η νορμαλ του λειτουργια ηταν , ενω επερνε νερο και εφτανε στην απαιτουμενη ποσοτητα, εκανε ενα κλικ δεξια μονος του ο επιλογεας διεκοπτε την παροχη νερου και αμεσως ξεκιναγε να λειτουργει το μοτερ πλυσης.
    Καποια ιδεα επ αυτου? Δεν το εχω ανοιξει το πλυντηριο ακομη, θα το κανω σε λιγες μερες γιατι δεν υπαρχει χρονος.
    Ευχαριστω.
    http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...EU/09&mid=4064
    τεστάρεις την βαλβίδα μήπως δεν κλείνει καλά (ανοικτή βρύση / χωρίς ρεύμα)
    καθαρίζεις την βαλβίδα αν φέρνει ελάχιστα νερό (τα φίλτρα βαλβίδας).
    Ελέγχεις τα φλοτέρια (φελιζολ φλοτερ διακόπτες ) μπορεί να έχει μαζέψει "λάσπες" αλατα στα λάστιχα κυκλοφορίας νερού (υδατοπαγίδα πιεσσοστάτη) .
    Dec 2015
    Λοιπόν έκανα ότι καθαριότητα μπόρεσα δεν έβγαλα και ιδιαίτερη βρωμιά.
    Πιστεύω ότι το πρόβλημα βρίσκεται στον πρεσοστατη , καθώς αυτός θα πρέπει να δίνει σήμα όταν φτάσει στη προβλεπόμενη στάθμη νερού και να κόψει η παροχή.
    Το ερώτημα είναι πώς τον ελέγχουμε? Είναι 3 επαφών. Μπορώ κατά το γέμισμα να βραχυκύκλωσω κάποια πόδια ώστε να δούμε εικονικά εάν φεύγει η εντολή για να κόψει παροχή νερού και να αρχίσει η πλύση?
    Στον αέρα που το έβγαλα ειναι βραχυκυκλωμενα το 1ο και το 3ο πόδι ωπου βαράνε με το bazzer.
    Παρακάτω σας δείχνω μερικές φωτογραφίες.
    Δυστυχώς σαν ανταλλακτικό ο πρεσοστατης κανει 70 ευρώ, είναι δυνατόν να κάνω μια τέτοια αγορά χωρίς να είμαι σίγουρος ότι φταίει αυτό.
    Στάλθηκε από το ONEPLUS A5010 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Μετά τον καθαρισμό το δοκίμασες όπως έχει ? μπας και δεν χρειάζεται πρόσθετη παρέμβαση.
    Π.χ. στον συγκεκριμένο εικονιζόμενο διακόπτη έχει τον "γενικό" (είσοδος) στην τέρμα κάτω επαφή . Οι άλλες 2 επαφές που βγαίνουν προς τα δεξιά είναι οι NC & NO (κλειστή & ανοικτή επαφή αντίστοιχα) όταν πιεστεί το μηχανικό μπουτόν αλλάζει την NC επαφή (κατά εσένα την 1-3 που την είδες βραχυκυκλωμένη ) στην άλλη κατάσταση που είναι η NO (αντίστοιχα το ίδιο θα συμβεί στην ΝΟ επαφή του σχεδίου που "θα γίνει" NC) . Μπορεί θεωρητικά να το δεις "οκ" αλλά οι αποστάσεις πίεσης του μηχανικού μπουτόν να έχουν ξεφύγει, οπότε δεν είναι απόλυτο το συμπέρασμα.
    Τους μικροδιακόπτες θα αλλάξεις μόνο που είναι πιο φθηνοί (μόνο αν βγάλεις συμπέρασμα ότι πιθανά έχουν πρόβλημα) δεν βλέπω τον λόγο να αλλάξεις όλο το σετ.
    Έχει 2 διάφανα σιλικονοειδή σωληνάκια , ένα που πάει αριστερά και ένα που πάει προς τα πάνω , το τελευταίο που κατευθύνεται?
    Μελέτησε με βάση τις συνδεσμολογίες της βαλβίδας αλλά και τις αντλίας εξόδου νερού προς που και σε τι κατευθύνονται καθώς και τους πιθανούς λόγους που μπορεί να σου κάνει τα συγκεκριμένα συμβάντα.
    Στο πάτωμα λαμαρίνα και στο σημείο του φελιζόλ διακρίνω πρόσφατες διαρροές ? (στεγνά άλατα ) μήπως από τσιμούχα μοτέρ αντλίας πλύσης?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-10-19 στις 08:12
    Dec 2015
    Εγώ βάλει όλο το πρεσοστατη όλο το βράδυ μέσα σε ξυδονερο και φενεται ότι καθάρισε σε βάθος. Επίσης όταν τον κουνάω με το χέρι ακούω το διακοπτακι .
    Θα γίνουν δοκιμές το βράδυ .
    Το διακοπτακι μου φένεται αρκετά ζορικο να το βγάλω από πάνω. Θα δω πως θα το βγάλω μη σπάσει όλη η βάση.
    Τα άλατα είναι παλιά που ειχα είχα πρόβλημα με τη βαλβίδα παροχής που είχε χαλάσει ο μειωτηρας πίεσης και πέταγε το νερό έξω από τον πιεσοστατη πολυ πίεση .
    Το διάφανο σωληνάκι πάει επάνω και διασταυρώνεται με τον κεντρικό σωλήνα παροχής , δεν κατεβάζει νερο από εκεί πάντως.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Giannos88 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θεωρητικά πρέπει για κάποιους λόγους να έχεις υπερπλήρωση ποσότητας νερού (για να λειτουργεί η αντλία εξόδου νερού που δεν θα έπρεπε) θα έπρεπε μετά την κανονική πλήρωση ποσότητας νερού να ξεκινήσει το μοτεράκι του timer χρονοδιακόπτη και αυτό στην συνέχεια θα κάνει οριστική παύση της εισόδου νερού της βαλβίδας και ταυτόχρονα την εκκίνηση της αντλίας πλύσης.
    Dec 2015
    Το πρόβλημα λύθηκε.
    Άφησα τον πρεσοστατη μια μέρα μέσα σε ξυδονερο , και σήμερα κατά το τίναγμα να στεγνώσει άκουσα το διακοπτακι να ανοιγοκλείνει. Έκανα και δοκιμές με το στόμα και πλέον το άκουγα να λειτουργεί .
    Έγιναν και δοκιμές πάνω στο πλυντήριο και είναι οκ.
    Ευχαριστώ για τις συμβουλές.
  1. [Pitsos] Βλαβη σε πλυντηριο πιατων Pitsos DRV4303/06
    από johnmel στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-24, 00:57
  2. [Bosch] πλακετα και οχι μονο πλυντηριου πιατων bosch
    από ben155 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-19, 21:30
  3. [Miele] Πλυντηριο πιατων
    από mariosmfj στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-19, 20:36
  4. [Candy] ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    από oropos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-19, 23:06
  5. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ BOSCH ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΜΕ 5 ΚΑΛΩΔΙΑ
    από apostolis1234 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-19, 23:32
