    Γιαννης Μελισσουρ
    May 2019
    ΝΑΞΟΣ
    Προεπιλογή Βλαβη σε πλυντηριο πιατων Pitsos DRV4303/06
    Καλησπερα σας!
    Ειχαμε βαλει το πλυντήριο πιατων να πλυνει.Οταν γυρισαμε σπιτι ειχε τελειώσει το πλυσιμο και αναβοσβηνε η ενδειξη της βρυσης κάνοντας ταυτόχρονα προσπαθεια να τραβηξει μαλλον νερο ενω δεν λειτουργει κανενα κουμπί. Το manual αναφερει οτι χρειάζεται τεχνικη υποστηριξη.Υπαρχει κατι που θα μπορουσαμε να κάνουμε μονοι μας;
    Σας ευχαριστώ!
    Κυριακος
    Sep 2015
    Για να δεις αν το aquastop κόβει την παροχή νερού, πρέπει να το γείρεις για να δεις αν μαζεύει νερά από κάτω. Αν έχει πρόβλημα διαρροής από τον ταχυθερμοσίφωνα πέτα το στην ανακύκλωση καλύτερα, η επισκευή είναι ασύμφορη.
    ΑΓΑΠΙΟΣ
    Feb 2021
    ΘΕΡΜΗ
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΧΩ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ , ΕΣΕΙς ΠΩΣ ΤΟ ΛΥΣΑΤΕ? αναβοσβηνει η ενδειξη για το βρυσακι και αν το κλεισεις και το ανοιξεις δεν αλλαζει λειτουργια, εκινα η αντλια για το αδειασμα ,σταματα μετα απο λιγο και ξαναξεκινα, εριξα νερο με ποτηρι το αδειασε, το ανοιξα για να δω αν ειναι καθαρο ειναι, αλλα εχει κολλησει εκει και δεν κανει τιποτα, ευχαριστω
    γιωργος
    Dec 2014
    ο πατος ειναι στεγνος;καπου στον πατο εχει ενα φελιζολ που σπρωχνει ενα διακοπτη.μπορει να εχει κολλησει η καει ο διακοπτης.
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jul 2015
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΠΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΣ?
    Νικος
    Nov 2024
    Έχω το ίδιο πρόβλημα άμα το αφήσω και κρυώσει και ξεκινήσω πάλι το πρόγραμμα δουλεύει κανονικά η αντλία και όλο το πρόγραμμα μέχρι το τελευταίο μάζεμα των νερών που βγάζει την βρυσούλα. Καθάρισα τα φίλτρα παρόλο που ήταν οκ γύρισα και με το δάχτυλο την αντλία όλα τέλεια. Έβαλα ένα καθαριστικό,,finish δούλεψε 2 φορές και μετά πάλι το ίδιο. Σαν να παθαίνει κάτι όταν ζεσταίνεται! Έλεγα να αλλάξω αντλια αλλά μου είπαν ότι παίζει να είναι και πλακέτα. Καμμια ιδεα;;;ευχαριστώ πολύ!
    Νικος
    Nov 2024
    Κανεις; πως αλλάζουμε την αντλία;;
    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    Νικο για αρχη πρεπει να βγαλεις τα πλαινα καπακια και αφου βαλεις το πλυντηριο σε λειτουργια δες αν στον πατο τρεχει νερο,αν οντως τρεχει νερο τοτε φταιει η διαρροη που σου σταματαει το προγραμμα,υπαρχει ενας διακοπτης στον πατο με ενα φελιζολ που οταν καταλαβει νερο σταματαει το προγραμμα
    Νικος
    Nov 2024
    Λοιπόν αφού το έλυσα όσο μπορούσα όντως έχανε σιγά σιγά νερα και πήγαιναν στο φλοτερ και σταματαγε η λειτουργία του. Κάθισα και παρατήρησα από που χανει τα νερά και είδα ότι στο στρογγυλό που είναι στον πάτο και βγαίνουν τα νερά στο στεφάνι γύρω γύρω έχανε λίγο νερό. Έσφιξα τις 4 βίδες που κρατει το πλαστικό που έχει επάνω τις αντλίες κλπ οι 2 σφίξανε οι άλλες 2 οι πίσω σφίγγουν μέχρι ένα σημείο αλλά συνεχίζουν να γυρνάμε και πιστεύω ότι από εκεί χάνει. Το θέμα είναι ότι βρήκα ανταλλακτικό αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πως να το αλλάξω εκεί μέσα γιατί δεν σου δίνει χέρι έχει ένα πλαστικό γύρω γύρω που δεν βγαίνει.
    Νικος
    Nov 2024
    Γενικώς η βρύση που αναβοσβήνει και δουλεύει η αντλία είναι υγρασία στον πάτο του πλυντηρίου άμα το γύρετε θα δείτε να βγαίνουν τα νερά όταν φύγουν τα νερά θα ξεκολλήσει το πλυντήριο.
